iMax
Пользователи-
Публикации
90 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя iMax
Cisco router
тему добавил iMax в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нужно посмотреть текущую загрузку по sub-интерфейсам на циско роутере. Нужно это для BGP. Хочу попробовать рулить исходящим трафиком, то к одному провайдеру то к другому и нужно смотреть в реальном времени. Если так нельзя то кто может подсказать как мне поступить. -
mikrotik - rb1000 | BGP | Прокачка
тему ответил в iValera пользователя iMax в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Запустил вчера BGP на микротике(3.20). Работает нормально вроде пока, но еще буду тестировать весь день. Возник такой вопрос. Как сделать чтоб в WinBox в IP>Routes не отображались BGP роуты. Пробовал крутить фильтрами, но что то не получается. Есть только Destination и in. Приходится в консоли сейчас править роуты. Подскажите как разобраться. -
Приоритизация голоса на cisco
тему ответил в iMax пользователя iMax в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
вот у меня именно такая ситуация. -
Будьте так добры помогите мне настроить приоретизацию голосового трафика SIP на cisco 1751 fxs, 6 портов fsx и один ethernet с саб-интерфейсами, на саб-интерфейсе 0.2 интернет канал не очень широкий:
3500XL vlan больше 1005-го
тему ответил в iMax пользователя iMax в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А поможет? чтоб работал как хаб. и чтобы управлять к примеру во втором влане? -
Товарищи подскажите как мне настроить cisco 3500XL, для того чтобы она пропускала все вланы выше 1005, а то ругается: возможно ли это в ней вообще? конфиг:
Cisco 3550 проблемы
решил проблему сменой режима STP с pvst на mst на цисках. понятное дело что петля в одном влане как бы осталась, но как её вычислять я не знаю. оборудование разное на линии. -
Cisco 3550 проблемы
почитал по сайтам и пишут что циска блокирует порт, если обнаруживает петлю. Это получается что у меня аж где то на аплинковом порту петля? И вообще в этом ли проблема? в логах по этому поводу пусто?Ещё у вас в конфиге с3550 на интерфейсе включён portfast, однако мануал рекомендует эту опцию для другого и далее идёт предупреждение: только петля получается где то на аплинковом порту, а у меня в этом порту прет много вланов. Выходит циска глушит именно этот влан только на аплинковом порту? вот еще что обнаружил. в этот момент как раз пакеты не ходят. -
Cisco 3550 проблемы
Перевел все оборудование в новый влан и в нем такая же беда. Пакеты то ходят то не ходят. Поставил снифер и обнаружил такой постоянно проходящий пакет: почитал по сайтам и пишут что циска блокирует порт, если обнаруживает петлю. Это получается что у меня аж где то на аплинковом порту петля? И вообще в этом ли проблема? -
Cisco 3550 проблемы
Самое интересное что относительно недавно у меня заработал нормально 10 VLAN на cisco 2950, а вот с 3550 так и осталась проблема именно с этим VLAN 10(пакеты то ходят, то не ходят). Я точно не могу сказать что делал на 2950, в общем прикладываю sh ver и sh run обоих устройств. Помогите разобраться, cisco 3550 - паянная с нага(wdm модули). shrun2950.txt shrun3550.txt shver2950.txt shver3550.txt -
Cisco 3550 проблемы
Есть такая ком***:vlan dot1q tag native Она позволяет сделать native vlan тагированным, но, вопервых, она глобальна для коммутатора (тоесть он на всех интерфейсах станет тегированным), и во вторых, native vlan используется для передачи служебных сообщений, и если вы его затегируете, то ряд протоколов у вас просто перестанет работать, например, тот же LACP (проверено на практике). Собственно в виду этого, я бы рекомендовал вам отказатся от использования VLAN 1 в качестве менеджмент влан. Собсвенно, согласно тому же Cisco SAFE так и рекомендуется поступить. Касстельно проблемы с переодическим пропаданием пингов, хотелось бы увидеть show logging и show version с обоих коммутаторов. Да, и мне непонятно, каким образом вы воткнули ОПТИЧЕСКИЙ патчкорд, в порт Catalyst 3550? По поводу Spanning-tree, да вы правы, такое действительно возможно, поскольку данная технология в каталистах реализована per-vlan, а не per-port. Попробуйте откллючить spanning для 10 vlan, на обоих коммутаторах: no spanning-tree vlan 10 Если ситуация изменится, то надо искать кольцо. Ещё я бы советовал вам отключить spanning-tree на тех интерфейсах, которые используются для подключения оконечного оборудования. манеджмент влан у меня второй, а не первый. каталист паянный с WDM-ми модулями. кольца точно нет. spanning попробую отключить но уже не сегодня. -
Cisco 3550 проблемы
не лимита точно нету, так как если исключить циску и поставить к примеру заместо неё триком то icmp пакеты ходят без перерывов. МНЕ кажется что причина может быть в spanning-tree. Может мне кинуть полностью конфиг циски так как часть его была написана еще до меня? -
Cisco 3550 проблемы
обнулил счетчики, ошибок нет и ситуация не изменилась. Вот как это выглядит: 10.109.1.3 это узел подключенный к циске, а 10.109.1.1(его пингую) это узел подключенный с другой стороны через кучу оборудования другой марки. -
Cisco 3550 проблемы
подключил вот только что еще в 10 порт устройство которое работает в 10 влане и один в один так же пакеты то ходят то не ходят. Такая хрень только с 10 вланом. Как можно вычислить из за чего это может быть? Такое происходит только на циске 3550, 2950. Если возвращаю в триком все то пакеты ходят нормально. -
Cisco 3550 проблемы
на портах нет конверторов. напрямую, порт-порт. Счетчики сбросил. Пока наблюдаю. Ошибок вроде пока не валится. Работает так же как и было. То ходят пакеты в 10 влане, то нет. -
Cisco 3550 проблемы
поставил full duplex, пачкорд здесь оптический. его заменить? ошибок больше нет но все равно именно во дном влане десятом пакеты ходят непойми как, то ходят то нет: -
Cisco 3550 проблемы
вот 3550 вот 2950 -
Cisco 3550 проблемы
Еще одна мистическаЯ непонятно с цисками 2950, 3550. Промежутками отрабатывается именно 10 Vlan. Т.е. покеты походят, потом перестают, опять походят и опять перестают. С чем это может быть связано? -
Cisco 3550 проблемы
вопрос такой. может ли вообще циска пускать первый влан тегированным? раньше небыло такого оборудования управляемого только первом влане, и поэтому делали во втором. появились когда трикому и пришлось заниматься придруживанием. аплинг циски на первом гигабитном порту, триком воткнут в 13 порт. На аплинке стоит dell 6024(он не умеет раздавать первый влан тегированным). все получилось как ввел sw tr nat vl 2 ! interface FastEthernet0/13 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 2 switchport trunk allowed vlan 1,2,1104 switchport mode trunk no ip address no cdp enable ! ___ ! interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 1,2,1104 switchport mode trunk no ip address speed nonegotiate no cdp enable ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache shutdown ! interface Vlan2 ip address 10.1.10.205 255.255.255.0 no ip route-cache ! -
Cisco 3550 проблемы
если конфиг не изменился, то на кошкеint Vlan1 no shutdown тогда циска будет управляться по первому влану. а я решил чтоб по второму. если я не так решил то скажите. Схема вообще такая: схема такая. циска принимает на аплинковом порту нетегированный первый влан и остальные тегированные и далее эта циска должна раздать первый влан либо тегированным либо нетегированным(этим самым трикомам). Сама циска управляется по второму влану. конфиг: пишу в interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk native vlan 1 и команда не проходит. просто не появляется в sh run потом. -
Cisco 3550 проблемы
задача усложнилась. необходимо подружить циску 3550 с 3com 3300, 4400. Данные трикомы управляются только по первому влану. схема такая. циска принимает на аплинковом порту нетегированный первый влан и остальные тегированные и далее эта циска должна раздать первый влан либо тегированным либо нетегированным(этим самым трикомам). Сама циска управляется по второму влану. -
Cisco 3550 проблемы
вот как у меня настроено было: и не работает в этом случае. работает только если нетегированный. поправка. сделал: и заработало с тегированным. -
На циску 3550 подается тегированный влан управления с коммутатора другой марки(dell). Как настроить интерфейс циски чтоб этот влан принять и была возможность управлять циской?
cisco 2950
При такой конфигурации uplink порта ! interface FastEthernet0/24 description UPLINK switchport trunk allowed vlan 1,2,10,1100,1200,1500,2007,2026,2707,2999,3000 switchport mode trunk no ip address duplex full speed 100 spanning-tree portfast trunk ! как то не стабильно* отрабатывает только 10 vlan. Все остальные отрабатываются нормально. Что это может быть и что можно с этим сделать? *пакеты то проходят, то не проходят -
IPTV через MikroTik
0 - интернет от провайдера и заодно интерфейс через которыйо тправляются запросы на потоковое вещиние 1 - влан в котором якобы принимается это потоковое вещание 2 - локальная сеть.
