всем привет
имею такое вот устройство Extreme BlackDiamond 6808, с двумя одинаковыми модулями управления MSM64i.
с одним модулем подружися, а со вторым никак. проблема в том, что на консоль вываливаются в лучше случае бессмысленные (?) комбинации символов, например вот так:
Добро пожаловать в minicom 2.3
ПАРАМЕТРЫ: I18n
Дата компиляции Feb 24 2008, 16:35:15.
Port /dev/ttyS0
Нажмите CTRL-A Z для получения подсказки по клавишам
J(((
Joo|(Mol}lm(9:(I]O(8;(~8.9
Mmmozy([izm:(88888888
Xzm{{({xikmjiz(noz(joo|(mmn}
]IZ\(|m{|(in(xzoozm{{....
MZZOZ:((]IZ\(|m{|(niilml.
KX](mmmozy(|m{|(in(xzoozm{{....
KX](mmmozy(|m{|(xi{{ml.
]nkomxzm{{ino(xzimizy(imiom(nzom(nli{h.......................................................................
Лучший случай - это когда модуль имеет две планки RAM памяти. Именно с двумя планками на консоль вываливается испорченный вариант текста процесса загрузки устройства. Худший, это когда в модуле одна планка памяти (мне вот так дали, с одной планкой), и на консоли после подачи питания на аппарат появляется всего 1 (один) символ, тоже бессмысленный, что-то вроде знака вопроса в белом овале.
Я ставил память (и одну и две планки) с другого, рабочего модуля, но это не решило проблему.
В чём дело может быть? Я точно не помню, но кажется испорченные символы могут появляться когда выставлены разные значения baud rate на обоих устройствах. Поскольку модуль не "нулячий", то вполне возможно кто-то настроил его на работу с нестандартным значением baud rate. Я проверил 115200, 3400, 9600 (стандартное, на котором выдаёт вот такую кашу из символов.) Но нормально модуль так и не "заговорил".
На модулях, как вы наверно знаете, есть кнопка сброса, но не могу найти документацию, где описывается как это делается у Extreme именно для этих модулей. Попробовал подержать 10 сек., 30 сек. но похоже не сбрасывается. Кто-нибудь знает как это делается правильно?
Вообще, такое поведение модуля вам о чём-то говорит?
Спасибо.
