TheRAV
Пользователи-
Публикации
13 -
Зарегистрирован
Посещение
О TheRAV
Звание
Абитуриент
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Город
Город
Array
Посетители профиля
C65xx завернуть на другой IP по dst IP
тему ответил в TheRAV пользователя TheRAV в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
С policy route-map проблемы нет, но он не изменяет dst IP в заголовке пакета. SergeiK: спасибо. -
Здравствуйте, уважаемые! Помогите, кто умеет. Надо завернуть приходящий трафик для IP x.x.x.x на y.y.y.y В Linux это так можно сделать iptables -t nat -A PREROUTING --dst x.x.x.x -j DNAT --to-destination y.y.y.y Имеется железка: C65xx с ios: Version 12.2(17r)SX5 Погуглив нашел 2 варианта решения: nat и ip policy route-map Для первого случая сделал ! ip nat inside source static y.y.y.y x.x.x.x ! sh ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global --- y.y.y.y x.x.x.x --- --- Пускаю пинг на y.y.y.y, пакеты приходят, пускаю на x.x.x.x - нет. Подскажите, что не знаю, может C65xx не умеет? Как выкрутиться?
Catalyst 65xx + PC поднять 10G линк
Вы уверенны?Давайте посмотрим http://download.intel.com/network/connecti...dbrf/252454.pdf Про X520-SR2 написано LC Fiber optic. А, про X520-DA написано SFP+ Direct Attach Copper. И ещё нужен SMF, а не MMF. Мне нужен сетевой адаптер, чтобы вставить в него 10G XFP, это c одной стороны линка, а с другой XENPAK-LR, оптика одномодовая (SMF), оптические разъёмы, не важно, но догадываюсь, вряд ли будет что-то кроме LC. -
htb: too many events!
тему ответил в DemYaN пользователя TheRAV в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Помогло ли? То же самое имею. $ uname -a Linux R7 2.6.34-gentoo-r12 #1 SMP Mon Dec 6 16:56:01 EET 2010 x86_64 Intel® Core i7 CPU 920 @ 2.67GHz GenuineIntel GNU/Linux -
Здравствуйте! Собираюсь покупать сетевую карту Intel Ethernet Server X520-DA2(E10G42BTDA)Dual, чтобы в PC вставить, а на другом конце будет Catalyst 65xx с X6704-10GE, в котором XENPAK-10GB-LR. Подскажите, кто имеет практический опыт, будет ли работать. Может, кто, другой адаптер порекомендует? Задача: мирорить трафик в писюк с каталиста.
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя TheRAV в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Делюсь опытом. accel-pptp-0.8.4 работает 3-й день под Debian-5, сейчас нагрузка до 1500 нешифрованных сессий при 40-50% загрузки cpu core2duo 3.3Ггц (в принципе, около этого делает cisco 7200 при 95% загрузки cpu). Была проблема, когда включили snmpd, то через пару часов работы при ~800 сессиях ядро в дамп вылетело... Грешу на snmpd, потому и без него работает нормально, а с ним, в момент опроса, грузило проц на 100% (видимо по всем ppp интерфейсам отдавало). -
accel pptpd
modprobe pptp, либо modprobe pppox, потом insmod /lib/modules/2.6.26-2-686/extra/pptp.ko debian-5:~# modprobe pptp FATAL: Module pptp not found. debian-5:~# modprobe pppox debian-5:~# insmod /lib/modules/2.6.26-2-686/extra/pptp.ko Спасибо подгрузился. debian-5:~# lsmod | grep pptp pptp 8528 0 pppox 3116 1 pptp ppp_generic 20028 2 pptp,pppox Сразу вспомнилость README про ppp_generic_smp "... ppp_generic_smp --------------- This driver is replacement of kernel's ppp_generic for better smp performance. It is disables by default, to enable you should uncomment "#obj-m += ppp_generic_smp.o" in kernel/driver/Makefile. ... " Не нашел в /root/accel-pptp-0.8.4/kernel/driver/Makefile такой закоментированной строки... -
accel pptpd
Собрал под Debian-5 accel-pptp-0.8.4 debian-5:# uname -r 2.6.26-2-686 Делаю debian-5:# insmod /lib/modules/2.6.26-2-686/extra/pptp.ko insmod: error inserting '/lib/modules/2.6.26-2-686/extra/pptp.ko': -1 Unknown symbol in module debian-5:# dmesg .... [ 1155.470385] pptp: Unknown symbol pppox_ioctl [ 1155.470453] pptp: Unknown symbol ppp_register_channel [ 1155.470485] pptp: Unknown symbol ppp_input [ 1155.470540] pptp: Unknown symbol unregister_pppox_proto [ 1155.470773] pptp: Unknown symbol register_pppox_proto [ 1155.470814] pptp: Unknown symbol pppox_unbind_sock Что не так? Под каким дистрибутивом собирать, какое ядро, kernel-headers? -
Уважаемые циско-гуру, сейчас мирорю несколько vlan на 1G порт. Собираюсь взять WS-X6704-10GE и хочу мирорить на 10G порт. Можно ли? У кого есть возможность проверить?
Catalyst 6500 внутри vlan-а фильтруется мультикаст между портами
Не помогло int vl 300 no ip igmp snoop ........ Это для на L3 настройки Думаю, надо на в L2 смотреть Попробовал обычную мыльницу. Работает... Что же в Catalyst 6500 такого? -
Здравствуйте. На Catalyst 6500 в vlan 300 между двумя портами не бегает мультикаст. Юникаст (пинги) ходят. До этого был Catalyst 3560G, проблем не было. Подскажите что надо сделать, чтобы на L2 внутри vlan-а Catalyst 6500 не фильтровал мультикаст между портами. Настройки портов ! interface GigabitEthernet1/33 no ip address switchport switchport access vlan 300 switchport mode access end interface GigabitEthernet1/34 no ip address switchport switchport access vlan 300 switchport mode access end !
Здравствуйте! Имеется 6 карт tt-budget s-1401(skystar 3). Карты 1 и 5 сидят на прерывании 20 и не szap-аются обе. Если одну убрать - все 5 занимают по одному прерыванию и работают. Процессор 2-х ядерный. Linux version 2.6.27-gentoo-r8. Пробовал на одноядерном и другой "материнке" c 5-ю PCI слотами. В этом случае 2 пары карт висят на одном прерывании и не работают, а пятая, которая на одна на прерывании - работает. Вижу 2-а выхода. Попробовать процессор с 4-я ядрами. Или разнести карты на разные прерывания. Кто имеет опыт или знает как? cat /proc/interrupts CPU0 CPU1 0: 28 0 IO-APIC-edge timer 1: 2 0 IO-APIC-edge i8042 8: 2 0 IO-APIC-edge rtc 9: 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi 19: 164450 0 IO-APIC-fasteoi ata_piix 20: 38 0 IO-APIC-fasteoi saa7146 (1), saa7146 (5) 21: 19 0 IO-APIC-fasteoi saa7146 (2) 22: 19 0 IO-APIC-fasteoi saa7146 (3) 23: 19 0 IO-APIC-fasteoi saa7146 (4) 24: 38 0 IO-APIC-fasteoi saa7146 (0) 218: 125340 0 PCI-MSI-edge eth0 219: 3601 0 PCI-MSI-edge eth1 NMI: 0 0 Non-maskable interrupts LOC: 720636 720591 Local timer interrupts RES: 741 662 Rescheduling interrupts CAL: 572 86 function call interrupts TLB: 1211 1363 TLB shootdowns TRM: 0 0 Thermal event interrupts SPU: 0 0 Spurious interrupts ERR: 0 MIS: 0
getstream
тему ответил в Mechanic пользователя TheRAV в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
to ramzes1401ss3 А чем слушаешь радиопотоки? У меня vlc, totem играют поток, winamp нет!!! Как бы winamp заставить играть? Вот конф -------------------------------- http { port 9009; }; adapter 1 { packet-buffer 50; stat-interval 1200; dvb-s { #lnb-sharing yes; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 11050000; polarisation v; symbol-rate 3300000; }; }; stream { name "CityFM"; input { pnr 1; }; output-http { url /radio/CityFM; }; }; );
