насколько я знаю, dlink 2108 в металлическом корпусе уже не выпускают, а в пластиковом он ужас какой глючный, отговорили меня его брать
а с dir 100 там вроде прошивку надо менять? как работает , норм?
Не подскажите, существуют ли в природе недорогие небольшие свичи на 4-8 портов, понимающие влан, транк? Нужно для установки к клиентам, к ктр порой идут две услуги по разным вланам
В какой то момент перестала запускаться cisco ASA 5520
в консоль пишет:
No images in /
Error 15: File not found
unable to boot an image
Пытаюсь из под rommon> загрузить по тфтп иос, грузит, все ок, потом пытается его запустить и выдает ту же ошибку или eeprom read failure
не надо в логи смотреть, команда show interface status покажет задауненные порты (будут отмечены *)
включается командой (точно не помню, по памяти) - set interface ethernet e1 active
xconnect если нужно пробросить с одного конца сети влан через 3й уровень на другой, но тогда маки будут видны. Ну и хконнект строится к примеру через мплс.
