sherv
Пользователи-
Публикации
11 -
Зарегистрирован
Посещение
О sherv
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя sherv в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
я смотрел. но у вас провайдер раздает эти настройки по dhcp - не такой случай как у меня. как я уже сказал - линукс я не знаю. а в винде, как известно, шлюз обычно указывается в свойствах именно сетевого интерфейса - там я и искал. в любом случае, спасибо за информацию - буду проверять. -
Rtl8186 Firmware
ну не знаю я линукс. не стреляться же теперь из-за этого... и изучить его полностью для того чтобы настроить роутер я не готов, извините. попытаюсь задавать вопросы поштучно: провайдер дал в частности такие настройки: ip адрес 192.168.10.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.10.1. я собираюсь присвоить адрес wan порту роутера. пишу в interfaces так: ETH1_IPADDR=192.168.10.10/24 но мне непонятно, куда вписывать шлюз? -
Rtl8186 Firmware
пока не дождался ответа на последний вопрос. попробую сам предположить из того, что нашел в этой теме. адрес vpn сервера вписывается в pptppeers: pty "pptp nas.foris-telecom.ru --nolaunchpppd --loglevel 0" так? логин и пароль вписываются в chappassword в таком виде: chr222 * qwer * напомню, что я для примера считаю логином chr222 и паролем qwer. по этому поводу у меня есть еще вопросик: игнорируются ли здесь пробелы? но я так и не нашел, куда вписывать адрес шлюза, данный провайдером? напомню: провайдер не раздает адреса по dhcp, а требует вводить их вручную. еще непонятно для чего pappassword? может мне нужно эти данные забить туда, а не в chappassword? -
Rtl8186 Firmware
я же уже писал: провайдер дает статический ip для подключения к сети - 192.168.10.10 маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.10.1. возможно, там есть dhcp сервер - не проверял.скажите, куда писать настройки связанные с самим vpn (адрес сервера, логин и пароль)? и куда писать адрес шлюза? -
Rtl8186 Firmware
я, вроде, так и писал: провайдер, скорее всего, не дает ничего по dhcp. в бумажке с настройками они сказали указать жестко ip, маску, шлюз и dns-сервера. это все я и пытаюсь указать для eth1. но если с адресом и маской все понятно, то куда деть шлюз - не очень. да и с dns тоже вопрос... -
Rtl8186 Firmware
неее.... как раз pptp интересует в первую очередь. на всякий случай объясню, если еще не понятно: вчерашний вопрос относился к совсем другому случаю - с ним я полностью разобрался, благодарая вам, и там все работает. сегодняшний вопрос - уже в другом месте и с другим окружением. и как раз с локалкой мне большая часть понятна. (уточню: тут можно подразумевать 2 локалки - локалка из других клиентов провайдера, которая видна без vpn подключения и которую хотелось бы заиметь, но, в общем-то, не обязательно и можно ее отложить на потом. есть ли в этой локалке dhcp - не знаю, да это пока и не важно - будем считать, что нет. а другая локалка - компьютеры подключенные к lan и wifi интерфейсам роутера - но с ней и так все понятно - она должна заработать с указанными мной настройками, но с адресами 10.х.х.х, которые будет раздавать dhcp-сервер на роутере). а интересует в первую очередь как установить vpn-соединение роутера с провайдером и как это все передать компьютерам, подключенным к lan и wifi. -
Rtl8186 Firmware
спасибо! эта строчка мне помогла. еще бриджу назначил адрес из той же подсети (хотя, не уверен, что это было необходимо). ну и прописал маки (спасибо, что сообщили - не знал, что это необходимо). остальное не использовал - все-таки при указанной мной задаче нат, роутинг и днс не нужны - все это делает сервер, находящийся по адресу 192.168.0.1. теперь вопрос про подключение такого роутера в другом месте по pptp: есть некий местный провайдер, который дает такие настройки для подключения: IP-адрес, маску, шлюз и DNS-сервера для сетевушки. (для примера буду использовать такие цифры: ip 192.168.10.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.10.1, DNS-серверы 78.111.83.124 и 78.111.83.125) для подключения к интернету необходимо создать VPN подключение. адрес сервера nas.foris-telecom.ru. указаны логин и пароль (допустим, логин chr222 и пароль qwer). все настройки по-умолчанию кроме шифрования (его надо отключить). задачу я для себя ставлю так: роутер должен подключаться по pptp с указанными настройками. интернет он должен раздавать как на порты lan так и по wifi. компьютеры должны получать адреса по dhcp. компьютеры из беспроводной и проводной частей должны видеть друг друга как при подключении через обычный свитч. если возможно - сделать, чтобы компьютеры видели локалку провайдера как она видна для одиночного компьютера при указанных провайдером настройках. я правильно понимаю, что бридж мне нужно оставить включенным? а для интерфейсов указать: ETH0_IN_BR0=yes ETH1_IN_BR0=no WLAN_IN_BR0=yes не очень представляю, правда, какой ip выбрать для br0 и, соотвтетственно, какую сетку пустить для dhcp. мне кажется логичным сделать: BR0_IPADDR=10.0.0.1/8 и для dhcp указать: interface br0 start 10.0.0.2 end 10.0.0.20 max_leases 30 # а что, кстати, означает эта строка? может для освобождения памяти есть смысл сделать меньше? opt dns 78.111.83.124 78.111.83.125 # а может здесь правильнее 10.0.0.1? только не знаю, что нужно, чтобы роутер форвардил запросы корректно. option subnet 255.0.0.0 opt router 10.0.0.1 opt wins option domain option lease 86400 единственное, что мне не нравится в таком варианте - что не видно будет локалку провайдера (по крайней мере, простыми средствами винды). или все-таки будет видно? далее... насколько я понимаю, нужно включить в пункте boot: IPV4_FORWARD_ENABLE=yes START_IPTABLES=yes START_DHCPSERVER=yes START_DNSSERVER=yes # вот тут не уверен, нужно ли. можно форвардить запросы dns без этого пункта? если да, то что для этого нужно включить? или лучше вообще не мучить железку и пусть она раздает по dhcp сразу сервера провайдера? START_PPPOE_RELAY=no # здесь тоже не понимаю. нужно мне этот пункт менять, или все-таки оставить как есть? в iptables раскомментить: iptables -P FORWARD ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE так? или какую-то из этих строк править еще? в DNS правлю так: nameserver 78.111.83.124 78.111.83.125 или по-другому? теперь о том, что мне совсем непонятно: ну указанный провайдером ip с маской я запишу в interfaces: ETH1_IPADDR=192.168.10.10/24 а куда писать шлюз? потом про сам pptp: #--PPTP PPTP_CALL_START=yes PPTP_DEFROUTE=yes # что здесь нужно написать? PPTP_PERDNS=yes # это подразумевает, что можно имя сервера в виде домена написать? или для чего-то другого предназначено? PPTP_AUTO_REDIAL=yes # это означает, что он будет постоянно поддерживать подключение к интернету? остальное вообще не понял... куда вписывать имя vpn-сервера? куда вписывать логин и пароль для подключения к нему? прошу прощения, если некоторые вопросы покажутся глупыми - я не изучал специально сетевые технологии и линукс почти не знаю. попробовать понастраивать этот самый pptp смогу только вечером - у соседа - поэтому хотелось бы получить до этих попыток максимум информации, чтобы не сидеть у него просто так. -
Rtl8186 Firmware
что-то сложновато для меня. может подскажете? есть сеть с адресами 192.168.0.1-255 с маской 255.255.255.0. по адресу 192.168.0.1 расположен сервер, раздающий инет посредством NAT. он же форвардит DNS. т.е. на всех компах написано 192.168.0.1 в качестве шлюза и dns-сервера. есть некий роутер, не являющийся сабжевым. в нем прописано в поле LAN адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0. DHCP сервер включен, раздает адреса от 192.168.0.230 до 192.168.0.250. так же в настройках DHCP указано: DNS IP Address: 192.168.0.1 и Gateway IP Address: 192.168.0.1. в настройках беспроводной части указано использовать режим AP (точка доступа, я так понимаю) и сделаны настройки безопасности, которые к вопросу не имеют отношения. в результате беспроводные девайсы получают доступ в локалку и в инет. и все хосты (проводные и беспроводные) получают по DHCP от этого роутера адрес, маску, шлюз и dns. хочу использовать вместо него роутер, прошитый wive-ng-0.2.10 (acorp wr-g). для начала пытаюсь разобраться с DHCP. запустил команду menu; выбрал 1(boot) - изменил start_dhcpserver=yes; выбрал 8(ExtendedMenu) - 5(DHCPD) - изменил так: interface eth0 start 192.168.0.230 end 192.168.0.250 max_leases 30 opt dns 192.168.0.1 option subnet 255.255.255.0 opt router 192.168.0.1 opt wins 192.168.0.1 option domain option lease 86400 # 1 day of seconds потом набрал 12(Back), 11(Save) и 12(Reboot). после перезагрузки в свойствах проводной сетевухи компа указал получать адрес по DHCP, но ничего не получил. попробовал еще внести изменения в 2(Interfaces). ставил eth0_use_dhcp=yes, eth1_use_dhcp=yes и wlan_use_dhcp=yes. но адрес так и не получил. что еще я недоделал? изначально все настройки дефолтные (все действия совершались сразу после прошивки). как точка доступа оно заработало с дефолтными настройками (менял только настройки, чтобы включить wpa2). то есть если на беспроводных устройствах указать адрес, шлюз и днс вручную, то локалка и инет видны. -
Rtl8186 Firmware
всем спасибо! получилось. теперь буду копаться в настройках... -
Rtl8186 Firmware
то есть и сейчас должно работать? и адрес 192.168.1.6 универсален для всех девайсов и акорпа в частности? при удержании кнопки ресет во время включения никаких дополнительных миганий лампочки не видел. просто загорается лампочка питания. через пару секунд - лампочки конекта соответствующих портов. и все... это нормально? -
Rtl8186 Firmware
господа, подскажите где искать (а лучше здесь ответьте): есть acorp wr-g. хотел перешить на wive-ng. изначально на роутере была прошивка 1.4.2q от acorp. при сбросе настроек роутер стал виден по адресу 192.168.1.254. я не линуксоид, потому делал все из под винды. скачал putty.exe. при попытке подключения по ssh (адрес 192.168.1.254, порт 22) выдавалась ошибка (дословно не записал - кажется, что-то про refuse). скачал tftp.exe. команда tftp -i 192.168.1.254 PUT black_fw.bin так же не произвела никаких изменений. было рекомендовано проверить, а есть ли сервер на том конце. единственный способ прошивки, который остался - через вэб-интерфейс. было решено рискнуть. но сделал ошибку и попытался залить сначала black_fw.bin. после этого роутор ушел в перезагрузку, из которой не вышел. вэб-интерфейс более недоступен. ресет не помогает. по dhcp роутер ничего не раздает и не берет. есть ли возможность его оживить? если не известно, как это сделать из под винды - могу запустить alt linux. но знаю его плохо...
