<br /><br /><br />
Настраиваем подключение через консоль (9600-8-N-1) в HyperTerminal и подключаем сетевую компьютера патч-кордом в любой клиентский порт свитча
Настраиваем на компьютере IP адрес 10.0.0.1 255.255.255.0
Создаем интерфейс на «чистом» свитче:
Переходим в режим enable
>enable
Переходим в режим глобальной конфигурации
#config
Создаем интерфейс в 1 влане
#(config)interface vlan 1
#(config-if)ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Выходим из режима глобальной конфигурации
#(config-if)exit
#(config)exit
Сохраняем настройки
#copy running-config startup-config
Запускаем tftp сервер (в зависимости от используемого сервера возможно нужны дополнительные настройки, штатно используется tftpd32, дополнительно настраивать его не нужно) и убеждаемся, что адрес сервера соответствует настроенному на компьютере (см. выше)
Выкладываем в папку tftp сервера файлы прошивки, загрузчика (если необходимо его обновлять, текущая актуальная версия 1.0.0.12) и конфигурационного файла
Версию загрузчика и софта можно проверить, если дать команду
#show version
Unit SW version Boot version HW version
1 1.5.1.7 1.0.0.12 00.00.01
Заливем софт и загрузчик (если нужно):
#copy tftp://10.0.0.1/alcatel_diamond_box-1517.ros image (софт)
#copy tftp://10.0.0.1/bootrom.bin boot (загрузчик)
В данном примере версия софта 1.5.1.7
9. Смотрим какой image сейчас неактивный, в неактивный в данный момент
image и заливался наш софт
#show bootvar
Unit Image Filename Version Date Status
1 1 image-1 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Not active
1 2 image-2 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Active*
"*" designates that the image was selected for the next boot
Здесь "*" помечен image, который будет выбран после перезагрузки
10. Делаем image с новым софтом активным
#boot system image-1 (для примера приведенного выше)
Убеждаемся, что мы переключились на image с новым софтом
#show bootvar
1 1 image-1 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Not active*
Перезагружаем свитч
#reload
После перезагрузки проверяем или свитч загрузился с новым софтом
#show version
Заливаем конфигурационный файл в свитч
#copy tftp://10.0.0.1/config.txt startup-config
На вопрос о перезаписи отвечаем “Y”
14. Перезагружаем свитч
#reload
