все просто.
Я кочно выражаю больжую благодарность и кучу матов в адрес ПЛАНЕТ за то что Х..Р найдешь какое либо описалово по ком***м или вообще про большинство их моделей свичей.
Я тоже долго думал и мучался ища хоть что то в интернете в том числе и на оф сайте планеты про сввич wgsd 1022 и ничего не нашел.
Потом сам мучал свич пробуя те или иные комманды из хелпа и вот оно трепещите:
При загрузке свича тыкаем ESCAPE естественно с воткнутым кабелем
попадаем -- startup Menu
[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Enter Diagnostic Mode
[5] Set Terminal Baud-Rate
[6] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
жмем 3 и потом 6
Воаля свич загружается и пароля не спрашивает все комманды принимает.
но не долго радуемся только до перезагрузки.
Для того чтобы после перезагрузки пароль стал по умолчанию всего лишь надо выполнить две комманды
загрузившишь таким образом
console> enable
console# delete startup-config
и после ребута пароль логин по дефолту admin admin
Если долго мучатся чтонибудь получится
Это все опробовано на двух wgsd 1022
Заостряю Внимание НА ТОМ ЧТО:КАБЕЛЬ В ПОРЯДКЕ ДО ПЕРЕУСТАНОВКИ ВИНДЫ ВСЕ РАБОТАЛО СЕЙЧАС ТОТ ЖЕ КАБЕЛЬ ВИНДА ДРУГАЯ И КОМП ИНЕ РАБОТАЕТ ДЕЛО В НАСТРОЙКАХ ВИНДЫ ОДНОЗНАЧНО ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ИМНЕННО
Проблема с консолью на алкателе 6224. Раньше до переустановки виндовс все работало теперь гипертерминал цепляется все гуд но свич не принимает комманды. такое ощущение что в гипертерминале перестала работать клавиатура. Хотя коннект отличный все буковки циферки при загрузке свича видны в терминале как и раньше. Но ничего изменить не могу через гипертерминал. ни эскейп ни какие другие клавиши не срабатывают!!!!! Что делать???????? Мега хелп ПЛИЗЗЗЗЗ!!!
Народ ХЕЛП !!! Убил FLASH на свиче alcatel ls 6224 теперь он не грузится и не работает бэкап конечно же не сделал... Поделитесь плиззззззз бинарником или ткните носом где его взять на оф сайте рылся 3 часа не нашел ничего нужного....
