ztk
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя ztk
  1. Вдруг кому пригодится lua для разбора option 82 от длинков с dhcp_local_relay: function userKus(pkt) v,vlan=string.unpack(string.sub(pkt:agent_circuit_id(),'3'),'>H') v,port=string.unpack(string.sub(pkt:agent_circuit_id(),'-1'),'b') local userKus='kus.'..vlan..'-'..port -- print(username) return userKus end В конфиге ацеля: interface=re:eth2\.20[5-9][0-9],mode=L2,shared=1,start=dhcpv4,proxy-arp=0,username=lua:userKus Имя пользователя получается: Имя района.номервлана на свиче-номер порта пример: kus.2050-5
  2. Так то есть и повыше)) http://slatoust.chat.ru/bashnya.htm Расположена на северной оконечности горы Бутыловка на высоте 587 м. Представляет собой ажурную металлическую конструкцию высотой 210,86 м.
  3. Коробочка платная, но обновляемся так же из cvs, ничего специально под нас не дорабатывалось, кроме одного модуля оплаты)
  4. Я же говорю, все работает из коробки. Сеть с влан на юзера + QinQ, username - имя интерфеса, пароль один на всех. Доступ абонентов на личную страницу в биллинге, только из своей сети, без запроса пароля. Мы для оплаты используем UID из биллинга. Который подставляется автоматом при оплате из личного кабинета пользователя.
  5. Да. Два сервера доступа с accel только IPoE.
  6. Да, да именно с ipoe тоже работает из каробки. Я для этого скрин и приложил. Это все настройки абилса для работы с accel-ppp в качестве IPoE сервера.
  7. Абилс работает с accel-ppp из каробки
  8. Спасибо, работает. В lua к сожалению не разбираюсь. Подскажете с ним?
  9. xeb, скажите плиз, еще не сделали возможность использовать в vlan-mon имена вланов вида vlan2 а не eth1.2?
  10. Скажите плиз, в планах есть? И если есть, когда ожидать?
  11. Подскажите плиз. Возможно ли использовать в vlan-mon имена вланов вида vlan2 а не eth1.2?
  12. Добрый день. Нужна помощь. Поставили accel-ppp с git debian7 Linux bras1 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.41-2 i686 GNU/Linux accel-ppp version d38ee4ecee74f47a7fdbff7a5d77b7c6371776d6 компилил с такими параметрами: cmake -DBUILD_DRIVER=FALSE -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -DLOG_PGSQL=FALSE -DLUA=TRUE -DSHAPER=TRUE -DRADIUS=TRUE -DNETSNMP=TRUE -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE ../accel-ppp Не работает l2tp, в логах: [2013-04-25 10:29:24]: info: recv [L2TP tid=0 sid=0 Ns=0 Nr=0 <Message-Type Start-Ctrl-Conn-Request> <Protocol-Version 256> <Framing-Capabilities 1> <Bearer-Capabilities 0> <Firmware-Revision 1280> <Host-Name test> <Vendor-Name Microsoft> <Assigned-Tunnel-ID 126> <Recv-Window-Size 8>] [2013-04-25 10:29:24]: info: 192.168.131.99:1701: send [L2TP tid=126 sid=0 Ns=0 Nr=1 <Message-Type Start-Ctrl-Conn-Reply> <Protocol-Version 256> <Host-Name accel-ppp> <Framing-Capabilities 1> <Assigned-Tunnel-ID 1> <Vendor-Name accel-ppp>] [2013-04-25 10:29:29]: debug: l2tp: retransmit (0) [2013-04-25 10:29:29]: debug: send [L2TP tid=126 sid=0 Ns=0 Nr=1 <Message-Type Start-Ctrl-Conn-Reply> <Protocol-Version 256> <Host-Name accel-ppp> <Framing-Capabilities 1> <Assigned-Tunnel-ID 1> <Vendor-Name accel-ppp>] [2013-04-25 10:29:34]: debug: l2tp: retransmit (1) [2013-04-25 10:29:34]: debug: send [L2TP tid=126 sid=0 Ns=0 Nr=1 <Message-Type Start-Ctrl-Conn-Reply> <Protocol-Version 256> <Host-Name accel-ppp> <Framing-Capabilities 1> <Assigned-Tunnel-ID 1> <Vendor-Name accel-ppp>] [2013-04-25 10:29:39]: debug: l2tp: retransmit (2) [2013-04-25 10:29:39]: debug: send [L2TP tid=126 sid=0 Ns=0 Nr=1 <Message-Type Start-Ctrl-Conn-Reply> <Protocol-Version 256> <Host-Name accel-ppp> <Framing-Capabilities 1> <Assigned-Tunnel-ID 1> <Vendor-Name accel-ppp>] В чем может быть проблема? С версией 1.7.3, на этом же сервере, проблем с l2tp не было.
