vddav
Пользователи
  • Публикации
    75
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя vddav
  1. ipv4 аренда/продажа
    Куплю /20 /19 Форма оплаты любая.
  2. Куплю PI и AS ipv4
    Спасибо нет, только покупка
  3. Куплю PI и AS ipv4
    У кого есть 19-20 на продажу?
  4. Добрый день. Сколько будет стоить /20?
  5. Куплю PI и AS ipv4
    А почем сейчас купить /20 /19 можно нал
  6. Разгон слегка помог, загрузка на 100% только непродолжительное время. Канал перестал просаживаться. Из этого следует, что желательно нагруженные вещи делать на тех системах, которые полностью поддерживают многопроцессорность.
  7. Стоит 5,7 Сетевая двухголовая Интел РТ, НТ отключили, по 4-м ядрам раскидал сетевые. При 800 РРРОЕ соединениях начинается рост одного ядра до 100 % и при этом, Пропускная способность канала снижается на 25-30% Попробовал еще разогнать процессор с 2,67 до 3,2. Не знаю поможет или нет.. А какие глюки в 5,7??? Т.е. вы рекомендуете откатится на 5.6???
  8. Сетка, онлайн до 900-1000 клиентов. Шейпер собран на Микротике, PPPoE. Тазик I7 1366, Asus P6T SE. Макс Канал 180 Мбит. ПО вечерам загрузка одного ядра процессора 100%. У остальных скачет от 2-3 до 15. Канал просаживается до 120-130 Мбит. Как можно победить данную ситуацию??
  9. FAQ по UBNT (M серия).
    Посмотри на какой скорости поднялся линк Ethernet на Рокете. Бывает на рокетах через родной блок питания уходит на 10 Мбит, отпингуй длинными пакетами обе станции 35-40Кбайт. Попробуй переведи бридж в АР WDS. Попробуй работать без Airmax. Попробуй ставить поменьше мощности. Расстояние небольшое вроде бы.
  10. Кто пользовался этим сварочником??? Какие впечатления?? Поставщик позиционирует как оптимальное решение для небольшой сети. Гарантия и сервис есть непосредственно у поставщика. http://www.deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14676&task=viewitem&sid=317&id=731
  11. Заменить dir100 на di-804/di-808 и поднять между ними ipsec А на этой железке, параллельно поднимется РРРоЕ для инета от провайдера??
  12. Есть участок локалки провайдера на глупых мыльницах (инет по PPPoE), два офиса, на расстоянии 800 м (5 мыльниц). В оба офиса заводится локалка на роутеры Dlink Dir-100. Прописан в роутерах Russian PPPoE. Начальство Требует объединить два офиса в единую локальную сеть (1C, принтеры, общие папки). Как наименее затратно и по возможности просто это можно организовать???
  13. А чего обычной витухой (внешкой с тросом) не пойти??? каждые 150-180 м, коробочка с мыльницей, а дальше в дом в сетевую?? на питание можно поставить станцию (постоянка 180-200 вольт с защитой от КЗ). одной мощностью 200 Вт хватает на 25-30 свичей в радиусе 2-3 км. свичи запитываются штатными БП (если импульсные)
  14. Не бери Би, намучаешься потом бегать, переобжимать. Datalink UTP внешний с тросом (стоимость около 100-105 баксей за бухту 305м), диаметр жилы реальный 0,45. Пробивает 150-200 метров 100 Мбит на мыльницах на реалтеке .
  15. Есть небольшая сеть (приб 700 в перспективе до 1,5К) + 7-8 поселков (по 40-70 клиентов) в перспективе 10-15 по 80-100. На поселки подняты мосты нанобриджи. Вся сеть сделана мыльницах, Есть 6-7 оптических линий , которые сведены в DELL 6024F. В компактных узлах стоят EUSSO WEB SMART 2G+24 FE дальше мыльницы. Сеть + 150 абонентов в поселках находятся в одной подсети 172.16..... 255.255.252.0 Другие поселки в отдельных подсетях. Есть желание побить все на несколько подсетей. Необходимый функционал StrongDC, игровые сервера 3-5 шт. FTP, местный форум. Есть необходимость быстро обнаруживать и по возможности локализовать вирусную активность и т.п. Прошу сильно не пинать :), поднимался сам, один без кап вложений! Есть возможность разбить райончики на еще несколько подрайончиков. Волокна немного с запасом положил. Подскажите как правильно и по возможности без фанатизма (по затратам) эволюционным путем реорганизовать сеть. Инет раздается машиной на Микротике по РРРоЕ.
  16. Firmware Version: XM.v5.1.2 Build Number: 3998 Я залил вот эту. не знаю, что получится? Кстати, а что такое CCQ ?
  17. Не хочется городить с роутерами, Кстати на буллете в фаерволе можно закрыть бродкаст или нет??
  18. АСК поставил на 6 км, Перевел на 40, вроде бы завелись. Показали скорость 55 мбит. Что дальше будет не знаю. Сеть одноранговая, свичи - обычные мыльницы (ТПлинк)
  19. Да, обе. AP WDS (мост). Обе точки
  20. Обновил, перевел пока на 20, (на 40 на одной из станций график ТХ и РХ совпадают) Наверное что то с девайсом. А какие наработки есть по скорости передачи, не хочется снижать скорость. Просто на 5 км на таких же булетах копирование с компа на другой ком шло 8,3 мегабайта в секунду.
  21. Спасибо, запустил обновление ближней точки, потом дальнюю запущу
  22. Насколько я знаю, 5ГГЦ довольно чист (сельская местность). Единственно в пределах 10 градусов находится вышка МТС.
  23. Версия стоит 2,0 новая есть 2,1,5. Боялся что то менять, т.к. при данных настройках у меня нормально работает такой же мост только в другом месте!! ccq 100% Еще вопрос, если обновить , настройки при этом не слетают?? И не уменьшится ли доступная скорость при полосе 10???
  24. Пробовал на 5180/40 5600/40 58../40 Одинаково
