rainbowirdi
Пользователи-
Content Count
72 -
Joined
Last visited
Everything posted by rainbowirdi
Грозозащита
rainbowirdi posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Уважаемые коллеги кто нибуть использовал грозозащиту РГ6 производства компании Информационные системы г.Уфа ? Ссылка на описание http://www.info-sys.ru/rg6.html. До недавнего времени считал что нормальная грозозащита есть только на 100Mb/s... -
Хроники КРОС 2012: День второй (Обновлено 18:00)
rainbowirdi replied to Robot_NagNews's topic in Обсуждение контента портала Nag.Ru
А где можно презентации посмотреть? -
Небольшая VPN сеть
Коллеги, посоветуйте решение следующей задачи. Есть цестральный офис и есть удаленные. Удаленные офисф должны подключаться по протоколу PPTP например на cisco ASA и попадать в локалку, и при этом еще выходит в интернет. При этом подключаться они должны к cisco ASA (или любое др подходящее устройство) при этом сам ASA имеет выход в интернет через PPTP соединение и конечно нужен NAT. Конечно можно реализовать на Linux? но можно ли это сделать при помощи... скажет так аппаратного решения? -
Небольшая VPN сеть
rainbowirdi replied to rainbowirdi's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Скорость не более 4 мегабит. Но вот WAN обязательно PPTP -
Выбираем плинт
Уважаемые форумчане подскажите какой их этих двух видов плинтов (типа krone (аналоги) или типа STG (2)) лучше (для 5-й категории) ? -
Кто как осмечивает ПНР
rainbowirdi replied to rainbowirdi's topic in Работа с бумагами
Один из филиалов Ростелеком. По поводу сметного метода не в курсе.. имхо любой. -
rainbowirdi posted a topic in Работа с бумагами
Собственно вопрос, как Вы осмечиваете пуско-наладочные работы(например настройка оборудования СПД, NGN), какие ГЭСН при этом используете. -
Нужна помощь с АТ-9924
rainbowirdi replied to Mallorn's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
О брат, АТ-9924 тот еще зверь. Он с L3 плохо работает. Тоже боролся с ним пока не плюнул и не оставил на нем только L2 трафик с ним нормально все. -
Nateks 16-портовый АДСЛ ДСЛАМ, нужен мануал.
rainbowirdi replied to Николай Александрович's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ужас когда-то давно использовал. Удивительно тупое устройство. :) Фишка в том что применять нужно веб интерфейс.. а там вроде бы все в понятно.. во всяком случае я я как то разобрался. -
Навеяло после прочтения нескольких топов обсуждения СКС
Уважаемые коллеги. Почитал тут несколько топов по СКС (или кабельной разводки если хотите). Вопрос возник, если повестись на рекомендацию (по примеру МРК) применять UTP-24 (25/48/50/100 кому как). (Если не брать варианты с прокладкой витой пары непосредственно от коммутатора до абонента.) При этом в одном UTP 24 можно посадить до 12-ти абонентов FE (по 2 пары на брата). Допустим максимальная длина при переходе из подъезда в подъезд составит 60м, и представим ситуацию, что все 12 абонентов начинают усиленно юзать сеть. Не будут ли при этом появляться перекрестные наводки друг на друга? Заранее спасибо. -
RRPP
rainbowirdi replied to Aldayar's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нет. Т.к. нужно пробрасывать служебные вланы по которым свитчи обмениваются сообщениями. Так то довольно шустрая вещь. У нас на сети при включении протокола STP на коммутаторе S5300, сеть начинает валится, китайцы сказали надо прописать протокол RRPP!! c протоколом не сталкивался!! в чем отличия STP и RRPP? 14 коммутаторов S5300, подключены они к коммутатору S9303. Вопрос такой сколько создавать доменов?? 2?? или можно несколько?? Вообще чего то охренели китайцы! Наверное мотивируют тем что 14 -ть это слишком много типо бпду пакеты стока не ходят.. хотя их железо может и правы. Про отличия не могу конкретно написать.. если захочешь посмотри в инете. Основное отличие RRPP- обязательно требует кольца. По доменам то можно создать до 16-ти (если применяешь 93-й и 53-е) по крайней мере в релизах так писалось. Тут смотря как подключены S5300 к 93-му... желательно конечно если отдельные кольца то по отдельному домену на кольцо. Кстати на портах где прописан RRPP нужно отключить stp. -
7600 в качестве BRAS
rainbowirdi replied to siboy's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Не стоит. Т.к. как BRAS он будет слишком ограничен, а за те деньги что за карты отдадите (SIP-400 и более или вообще ES+ карты) действительно можно ASR 1000 прикупить. Т.е. как брас он может быть да только убогий брас получается :)http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=02&f=3&t=64418&qpid=590727# -
RRPP
Нет. Т.к. нужно пробрасывать служебные вланы по которым свитчи обмениваются сообщениями. Так то довольно шустрая вещь. -
помогите провести интернет в мой город!
rainbowirdi replied to Колян88's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Мда уж... 1.5 ему мало.. хотя желать лучшего никто не запрещает. Населенные пункты со спутником как источник интернета.. нам бы эти 1,5 было бы отлично.)))) -
Ну если дом много этажный, то согласен, а если небольшой дом по 16-20 квартир в подъезде то не согласен... да и много узлов согласовывать с УК и ТСЖ еще та головная боль. -
как распознать трафик Оператора СС
rainbowirdi replied to wandal's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если есть деньги, то выбирай DPi какой нибудь и все собственно... Или посмотрите может трафик крашенный идет (если конечно вы не сбрасываете маркировку с абонентских портов), обычно такие железяки на выходе крашенный трафик выдает (обычно ef). -
Высокая загрузка от ARP input
rainbowirdi replied to rapsody's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Точно не помню уже команду но может помоч в глобальном режиме, что то типо no ip source routing enable используй "?" такая команда есть -
Golden Wifi
rainbowirdi replied to PC Daemon's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
И что это было ?? кучу извиняюсь за выражение го.на на друг друга вылили, а толку то? ппц -
Bluesocket
rainbowirdi replied to rainbowirdi's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Да уж никто видимо не использует ))) Ну и ладна! -
Bluesocket
rainbowirdi posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Кто нибудь пользовался девайсами этого производителя? точки доступа BSAP-1800, их контроллеры? Какие ощущения? Ценник наверное конский? заранее спасибо за ответы! -
Чтобы не попасть в раздел ужастиков NAG
Вот вот, чтобы стремление к терпению и аккуратности было записано документально. -
Уважаемы форумчане поделитесь плз инструкцией/регламентом чтобы монтажник по этим требования проводил подключения. -
Собственно вопрос именно о прокладке кабелей по подъезду. Ну там то говориться о новом строительстве CRC/ Дело конечно замечательное, но дорого.. такчто индивидуально до клиента тянем. -
HUAWEI Quidway S2300
rainbowirdi replied to biu's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тут бдительные форумчане говорят что господин biu - похиттитель коммутаторов... Так ли это трудно сказать.. Почему то кажется что он из какого нибудь МРК. -
Metro ethernet network design
rainbowirdi replied to YaDen's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
К сожалению нет - .то реальная сеть, которая была построена и на этапе расширения, оказалась что дизайн не оптимален Агрегация... Агрегация- понятие абстрактное. Возможно терминировать всех пользователей несколькими Layer3 интерфейсами с маской к примеру в 20. При этом изолировать домен бродкаста для каждого кольца с помощью супер влана. Для избыточности использовать VRRP на Layer3 Интерфейсах. Можно прокидывать с помощбю QinQ до BRAS и терменировать там. Можно еще использовать другие решения. Вопрос в том что наиболее оптимально Уже смешно. :) А Вы не пробовали обратиться к вендору со своей просьбой? У них же должен быть солюшн под ваши требования. Пробовали. На єтапе дизайна вендор подтверждал работоспособность. Когда возникли проблемы вендор начел сообщать что VRRP и супервлан не рекомендуется использовать, также не рекомендуется использовать VRRP и DHCP Relay. На текущий момент вендор затрудняется сообщить что же можно использовать. Корме єтого по многим проблемам на текущий момент не получено никаких вменяемых объяснений от вендора( Ахахаха узнаю Хуавейщиков))))Ну а по чесному и cisco и juniper тоже попадали в просак.. нет идеально работающего оборудования под все задачи..
