PankOff
Пользователи-
Posts
13 -
Joined
Last visited
About PankOff
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Помогите с построением сети
PankOff replied to PankOff's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
на dap 1160 чипсет rlt 8186 и что дальше? -
a как на счет dap 1160? -
Rtl8186 Firmware
PankOff replied to dgreen's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
есть девайс dap 1160, вроде тоже под rlt 8186, нода зайти в него по гипер терминалу, может кто знает где на плату выведены контактв com порта? -
все замечательно!!! А теперь исходя из того оборудования что имеется!? 1 шт -DWL 7700; 2 шт - DWL 2000+; 2 шт - DAP 1160. есть еще DWL 7700? но не рабочая(смотри другую тему) посмотрел описание планеты у DAP 1160 все тоже самое, по режимам работы: AP, AP client, Repeater, Bridge: Point-to-Point, Point-to-MultiPoint -
до одной 1 км, до другой 3-4 км -
PankOff posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Привет всем! Собираемся содать беспроводную сеть, в точка А есть инет, в точках Б и В его нет, но нужен, прямой видимости между точками нет, решение такое с т. А делаем линк на высотное здание откуда просматриваются т. Б и В (расстояние не большое от А до высотки max 600 по прямой, там стоит DWL 7700), с высотки происходит раздача на т. Б и В, там стоят DWL 2000+ и DAP 1160 соответственно. Воросы в следующие: есть два варианта установки оборудования в т. А, что лучше DWL 2000+ или DAP 1160; в какой режим поставить DWL 7700 (ни как не могу понять что это за WDS режим); и последний на высотке оборудована сота сотовой связи+точек 5 уже стоят, если раздовать с использованием всенаправленной антенны на много уподет уроветь сигнала(помехи большие будут)? Заранее спасибо! -
Помогите с прошивкой DWL 7700
Вопрос такой как в boot прописать чтобы точка грузилась с компа? И еще при запуске VxWorks на ТД питание моргает, остальные индикаторы горят постоянно и точка не перегружается вот что выдает hyper terminal WAP-D31 Boot Procedure v5.00-B16 -------------------------------------------------------------------------------- Start ...Starting EthAcc component ... MAC Address = 00:15:e9:c9:b1:80 Press any key to stop auto-boot... 1 0 boot device : tffs: unit number : 0 processor number : 0 host name : hostname file name : /tffs0/apimg1 inet on ethernet (e) : 2.99.99.20 host inet (h) : 2.47.82.20 gateway inet (g) : 2.1.1.254 user (u) : winson2 ftp password (pw) : winson2 flags (f) : 0x8 Start TFFS Donwnload Process... Attaching to TFFS... done. Loading /tffs0/apimg1... OK! Please wait, loading image... OK! 8MB FLASH Reading Configuration File "/tffs0/apcfg". Configuration file checksum: 6c3330 is good Starting EthAcc component ... ixe ETH PHY 0 Hard Coded MAC address is: 00:15:e9:c9:b1:80 Start loading DFS cfg...... Attached TCP/IP interface to ixe unit 0 Attaching interface lo0...done Adding 11939 symbols for standalone. VxWorks Copyright 1984-2002 Wind River Systems, Inc. CPU: Intel IXP425 - Coyote BE Runtime Name: VxWorks Runtime Version: 5.5.1 BSP version: 1.2/8 Created: Jul 31 2006, 11:05:46 WDB Comm Type: WDB_COMM_END WDB: Ready. wireless access point starting... Auto Channel Scan selected 5765 MHz, channel 153 wlan0 Ready wireless access point starting... Auto Channel Scan selected 2412 MHz, channel 1 wlan1 Ready Ready Data abort Exception address: 0x0000000c Current Processor Status Register: 0x20000097 Task: 0x3065edc "DLS_Agent" task DLS_Agent exception!! taskId=0x3065edc, errVecotr=16, ptr=0x30650f0 Server is initializing. Default Certificate and Private Key Decode Private Key with RSA Success! Certificate Loaded Successfully!! Server is ready.(0) (WDT)DLS_Agent task suspend uptime = 21 (sec) WAP-D31 Boot Procedure v5.00-B16 -------------------------------------------------------------------------------- Start ...Starting EthAcc component ... MAC Address = 00:15:e9:c9:b1:80 Press any key to stop auto-boot... 1 [VxWorks Boot]: c '.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit boot device : tffs:0 processor number : 0 host name : hostname file name : /tffs0/apimg1 inet on ethernet (e) : 2.99.99.20 -
Поменял БП (взял от рабочей), тоже самое, в редкие моменты когда питание не моргает даже получается запустить WEB!!! Но через сек. 20 связь обрывается (индикатор в прав. углу винду показывает разрыв подключения по LAN ) -
Непрерывно мигает светодиод POWER. -
DWL 2000
Спасибо! -
DWL 2000
подскажите с подключением DWL 2000 по com порту -
Теперь другая проблема, прошивку залили, но точка постоянно уходит в reset, в гипер терминале смотрел идет загрузка, тест LAN, WLAN, и опять скидывается на начало, в чем касяк, кто подскажет? -
Пивет! Такая проблема у ТД DWL 7700 постоянно мигает диод "power", веб-интерфейс умер наглухо, через телнет связываюсь нормально, пытаюсь прошивку поменять, опишите поподробней процесс, кто знает как это делается, по аналогии с 2100 не катит. Заранее благодарен!
