Enver
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Enver
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Rtl8186 Firmware
    N.leiten Спасибо за ответ ну в обшем я догадался что работать не будет путем проб и ошибок. правда выход из ситуации нашел, пришлось сделать BRIDGE_START=yes ну и со всеми вытекаюшими последствиями. прописал дополнительные айпи и шлюз от провайдера у каждого из пользователей интернета. (Криво, но работает!!!) чуть пожзе куплю простенький маршрутизатор подыму на нем НАТ и будет нам счастье.
  2. Rtl8186 Firmware
    в обшем nat в моем конкретном случае заработал вот что прописал на точке в файле /etc/network/iptables iptables -P INPUT ACCEPT iptables -P OUTPUT ACCEPT iptables -P FORWARD ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -о wlan0 -j SNAT --to-source 10.10.32.166 в файле /etc/network/routes ip route add default via 10.10.32.1 но появилась другая проблемма сквозь точку не проходит VPN тунель, выскакикает ошибка 619 (что означит VPN-трафик блокируется на пути к шлюзу). НУ ПОМОГИТЕ ЖЕ ЛАМЕРУ ООЧЕНЬ ПРОШУ!!!!!
  3. в обшем nat заработал вот что прописал на точке в файле /etc/network/iptables iptables -P INPUT ACCEPT iptables -P OUTPUT ACCEPT iptables -P FORWARD ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -о wlan0 -j SNAT --to-source 10.10.32.166 в файле /etc/network/routes ip route add default via 10.10.32.1 но появилась другая проблемма сквозь точку не проходит VPN тунель, ПОМОГИТЕ!!!!!
  4. спасибо радиочасть работает это точно и fs save тоже делаю вот и мне показалось что эта строчка лишняя после того как стал копаться в руководстве по Настройке iptables получается что мы добавляем Правило которое запрещает транзитный трафик. на деле еше проверить не успел............... как проверю отпишусь.
  5. сделал все так как вы написали................... непомогло раньше хоть wlan интерфейс мог пинговать из локальной сети, а теперь и этот не пингуется в чем может быть проблема
  6. нужна помошь!!!! есть небольшая локальная сеть домового масштаба 192.168.1.0/24 (12 компьютеров, из них в интернете будут пока 4) интернет получаю по wifi (g700 прошитая wive 0.6.1) пользователи должны подключаться к интернет провайдеру по впн, сервер впн 10.10.0.77, у каждого пользователя своя учетная запись впн у провайдера g700 настроил по WiveFWreadme (в этом ридми нет того как подымать NAT и настраивать маршрутизацию потому и возник этот пост, для людей не знакомых с линуксом я думаю это проблема как и для меня) eth0 192.168.1.50/24 wlan 10.10.32.166/24 (для wlan основным шлюзом должен быть 10.10.32.1 правда где его указать так и не нашел) nat2.5 включен (нужно всем под одним маком работать) как правильно настроить маршруты и поднять NAT в g700 чтобы локальная сеть и интернет функционировали в конкретном случае. С линуксом никогда раньше дела не имел, если можно с полным синтаксисом команд. заранее очень признателен.
  7. Rtl8186 Firmware
    N.leiten спасибо что откликнулись с линуксом никогда не имел дела потому и сложно разобраться попробую сформулировать более конкретно есть небольшая локальная сеть домового масштаба 192.168.1.0/24 (12 компьютеров из них в интернете будут пока 4) интернет получаю по wifi (g700 прошитая wive 0.6.1) пользователи должны подключаться к впн серверу 10.10.0.77 у каждого пользователя своя учетная запись впн у провайдера g700 настроил по WiveFWreadme eth0 192.168.1.50/24 wlan 10.10.32.166/24 (для wlan основным шлюзом должен быть 10.10.32.1 правда где его указать так и не нашел) nat2.5 включен (нужно всем под одним маком работать) как правильно настроить маршруты и поднять NAT в g700 чтобы локальная сеть и интернет функционировали в конкретном случае. если можно с полным синтаксисом команд. заранее очень признателен.
  8. Rtl8186 Firmware
    прошивка wive 0.6.1 подскажите как добавить или изменить маршрут желательно на примере, незнаю привильный синтаксис команды
  9. Rtl8186 Firmware
    кто мне дураку обяснит какой логин и пароль у веб морды wive 0.6.1
  10. После небольшого ознакомления с материалами форума стало ясно что после перепрошивки G700 можно использовать в режиме моста (и не только). Вопрос такой - как именно сделать мост на этих железках? где и какую взять прошивку, как залить, какие настройки сделать. Ну и вообше будет ли это работать с 2-мя направленными антенами на 3км прямой видимости.
