Vnik
Пользователи-
Публикации
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Vnik
Проблема с WAP-4000
тему добавил Vnik в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ситуация следующая: точке (WAP-4000) примерно года 1,5-2, стоит под крышей, питание 5 вольт от родного БП недавно начались проблемы, к примеру: копирую файл АВИ - 700 мб, где-то на 1/4 копирования точка отрубается, т.е. с ней нет связи ни по вифи, ни по лан (на свиче гаснет линк), если канал в холостую пашет то пинг 1 мс и всё штатно может неделями... месяцами работать, как только крупная прокачка, так отключается, мелкие файлы кидаются нормально Что делал: менял прошивку с 2.05 на 2.04.... менял скорость снижал мощность передатчика всё в пустую :( может, у кого была подобная ситуация? -
на компе (ос WinXP sp2) 2 сетевухи, первая сетёвка: локалка (ип 192.168.1.1 , маска 255.255.0.0) вторая сетёвка: кабель провайдера, подключение PPPoE (адрес в сетёвке произволный 192.168.1.254 маска 255.255.0.0) если вторую сетёвку отключаю то сеть начинает нормально функционировать, проходят пинги до локальных компов, как только включаю её обратно даже без PPPoE то сразу сеть пропадает и только инетом могу пользоваться :( как решить проблему? от провайдера никаких настроек нет, кроме логина и пароля для PPPoE соединения...
Planet WAp-4000 помогите разобраться!
тему ответил в Vnik пользователя Vnik в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! прям не знаю как вас и благодарить!!!!!!!! А мне спасибо :))) Шутка ... но это и есть аналог AP1513 хоть застрелите ... просто схем включения жофига .. при каждой свои параметры входные/выходные ... внимательно сравнивал .. такие еще кстати стоят в ovislink5460 могу фотку выслать ..деталь к детали один к одному и транс на ферите такойже .. и вам спасибо :) дело в том ещё что на вход 8807 приходило 5 вольт. непосредственно с гнезда питания.. я прозванивал дорожку, и получается что кпд этой микрухи очень высокое.. т.к. с нё 4,57 выходило на ПА... я ж в своей деревне ничего подобного купить не могу :) купил ЛМ317 но там чтобы получить 4,57 подать хотябы 6-7 вольт :)...... вобщем замкунтый круг какойто.. ни так и не эдак :( вот сижу и кумекаю что дальше делать... а про АД1513 я молчу вообще... недостать у нас -
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! прям не знаю как вас и благодарить!!!!!!!! -
9435 целая сгорела 8807 которая рядом со светодиодами стоит!.. я карту напряжений на ней хотел бы узнать, пожалуйста! -
подключил я 2,5 вольта чёта ваще хренова стало... раньше хоть показывало в режиме бриджа что вайрлес карат что-то отпарвляет а щас вообще ничего нет :( не знаю уже что делать и как работоспособность проверить и никто ничего толкового посоветовать не может самое главное :(((( спецы.. ну помогите, подскажите, что делать? -
ну как бы точно узнать сколько вольт подавать на ПА ? я просто боюсь спалить его..... купил микросхему LM2937ES-2.5 на 2,5 вольта :).. просто раз по расчётам из даташита 2,5 вот поэтому я боюсь туда 4,5 подавать я измерял напряжение в разных точка СВЧ каскадов и чипа атерос.. везде есть напряженеи без выпаяного мной стабилизатора!!!!!!! дык что питает ????? какй ПА? и на тарнзисторах тоже напруга есть! -
хм... очень странно... я всё пересчитывал по даташиту... 4,5 никак там не вможет быть... у меня получилсоь 2,43... как понять, как предохранитель? мне казалось, раз это стабилизатор то должен чтото питать.. какойто узел.. а получатся что и без него вроде точка "работает".... поэтому я в непонятках -
мдяяяяя.... пребываю в шоке!!!!!!! ещё и диод сгорел ограничительный.. ну вобщмто это ерунда я его поменял на 4148 впаял я стабилизатор на 3 вольта на микрухе 1158ен3 ..... результат нулевой.. хотя после всех остальных стабов напруга по точке разошлась.... но самое интересное что индикаторы вообще не светятся на точке! Решил я отпаять совю самоделку на 3 вольта и включить так точку... и О ЧУДО она запустилась!!!!!!!! я был ошарашен.. и пинг пошёл и все индикаторы загорелись и WLAN заморгал, я зашёл в админку, по вифи якобы пакетики отправляет!!!! проверить немогу пока работает ли передающая часть.... микросхема атерос которая под экраном слегка тёплая стала .... пока точка поработала.. видимо всётаки туда напруга заводится! и главный чип Атерос тоже нагрелся..... Тогда мне вообще непонятно зачем был стабилизатор на АМЕ8807 ?????????? он главное на плате так в сторонке стоит и запитывается прямо с гнезда питания точки.. т.е. приходит на AME8807 5 вольт!!! и что этот стаб питает тогда???????? сейчас задача както проверить передатчик .... к сожалению никаких карт ыифи под рукой нет :( даже незнаю с чем слинковать точку... Является ли показателем во вкладке Ваерлес что байти отправлены? или же это не показатель работоспособности передатчика? p.s. подключил антенну сегментопараболическую... поймал пару точек доступа. какойто сетки.. правда неустойчиво.. но по крайней мере показало их в списке станций, занчит приёмник точно пашет... :) осталось за передатчиком дело.... кстати промерил на транзисторах напругу.... есть! значит СВЧ каскады работают... осталось выяснить для чего был сгоревший стабилизатор, я замерил сопротивлнеие резисторов которые учавствовали в регулировки напряжения и по таблицам в даташите выяснил что напряжение с выхода АМЕ8807 должно было быть 2,43 вольта.... -
ЖЕСТЬЬЬ ... Не мог C41 разлететься ... ибо он обычная емкость (ну разве что 220 на него подать и то как повезет) ... это больше похоже на механическое повреждение !!! .... Колитесь по что точку разламали :))) На счет микрухи ... это AP1513 pdf здесь http://www.sacg.com.tw/sacweb/marcom/epape...0.5__930916.pdf ну если бы я сам расхлестал с41 неужели я бы его стал фоткать :)))))) кстати чё в замен его поставить? я так думаю он где-нибудь на 0,01 мкф... насчёт AD1513 а уж темболее 8807 у нас два магазина по радиодеталям ни в одном ни той ни дргой микрух нет :( и под заказ не привезут т.к. у поставщиков такого добра тоже нет.... одним словом деревня у нас в этом плане, купил на 3 вольта нашу отечественную КР1158ЕН3В в корпусе ТО-220... другий стабилизаторов на 3 вольта нет :(ну или только что типа LM317.... брать может можно как-то примастырить 1158ен3 ???? -
сняли только что точку, вскрыл я гермобокс... там всё чистенько, открыл саму точку вздулся электролит по питанию С9 100мкфХ10в разлетелся кондёр с41 (после дросселя) видимо как развязка стоял и видно что выгорела микросхема VR8 8 ножек у ней стоит рядом со светодиодами вижу толкьо надпись 8807 потом погорело.... и вижу какето буквы .. ..EHA 0524.... вот.... похоже что это стабилизатор на 3,3 вольта в прайсах глянул у нас такой микрухи не продают.. можно ли заменить на простую кренку какую нибудь на 3,3 вольта? помогите пожалуйста кто чем может!!! -
ок, спасибо, буду смотреть.. точку никак снять не можем :( погода не "шепчет" снежог у нас... а крыша покатая :( ждёмс когда более менне погода нормализуется -
всё таки хочется услышать.. если порт сгорел, то его починить реально? или можно сразу выбрасывать? -
Енто Вы чего-то накосячили. Мы ставили для дистанционного питания по свободным парам стабилизаторы на LM2576 и если длина кабеля <=30-40 метров подавали 12В 1А, если длиннее, то и 15 и 18В - никогда LM-ка не грелась более 40 град., тем не менее всегда ставим на радиатор. Ну разомкнуть все разъёмы - от точки питание и эзернет, от блока питания и блок питания от розетки обязательно. Почему - не знаю.Надо Sirco спросить. Но у нас такое было когда решили в качестве БП использовать AT-шный блок питания - он вдруг выключался (через час или пять) и помогал только выше указанный алгоритм :) Может и в Вашем случае поможет. Хотя без стабилизирования напряжения перед точкой с "никаким" стабилизатором внутри - пустая трата времени, имхо. если честно я плохо представляю как устроен изерент в вап4000 вообще отремонтировать можно, если всё таки порт выбило? или там что-то из микросхем вылетает? и заменить проблематично? -
по началу я хотел поставить стабилизатор на 5 вольт, но... когда на "земле" эксперементировал, оказалось что стаблизатор жутко греется и радиатор нужн немерянных размеров, ктомуже в гермобоксе место очень мало и сам бокс пластиковый, я боялся что поплавит его стаб. и от вылета стаба ктоже никто не застрахован, поэтому пошёл по более простому пути, собрал 2 БП на 7,5 вольт и было использовано по 30 метров кабеля на обеих точках, чтоб ы пришло к точке 5 вольт! не понял по поводу разорвать всю цепь питаня, вобщем-то сейчас точка обесточена, но повторыне подачи напряжения ни к чему не приводят :( и не ясен феномен с напряжением который я описал выше.... ток тянет точка тотже а напяржение просело почти на 1-1,5 вольта, следовательно к точке пришло ещё меньше..... вполне вероятно что она сейчас и запуститься просто не может.... -
грозозащиты не было дык они звонятся между собой только показывает не 1 ом а 7,5 ом видимо изза длины кабеля просто я думал что обычная сетёвка и сетёвка в точке должны быть похожи, поэтом у и предположил что пары замкнуты как бы а между парами если звонить то сопротивление должно быть, на обычной сетёвке между парами было по 150 ом.... -
год назад на мачтах в гермобоксах были поставлены точки planet wap-4000, вчера одна из точек отказала, запитывались точки по витухе, подавалось 7,5 вольт на земле, на выходе 30 метрового кабеля получалось 5 вольт, на сегодняшний день имеем следующее: -напряжение на входе без нагрузки 7,5 -с нагрузкой начиная с 6,5 начинает снижаться до 6 вольт -ток который точка тянет 800ма (такой же как и до поломки) -на свитче не линкуется (светодиод на порте свитча не горит, в другой порт пробовал подключать, картина таже) я взял обычную сетёвку на 100мб и прозвонил на ней контакты Пример: зел/б.зел как бы замкнуты; оранж/б.оранж тоже показывают замыкание, а если измерить сопротивление между зел/оранж или другой парой.. то будет сопротивленеи порядка 150 ом Всё измерения я также провёл на сломанной точке, все проводники звоняться межу собой на коротка (показывают сопротивление 7,5 ом по всей видимости это сопротивление витух!) снять точку пока не представляется возможным Кто, что может прокомментировать по этому поводу. Что можно предположить? кабель или сама точка?
Проблема с "сервером"
тему ответил в Vnik пользователя Vnik в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
проблема решена... всему виной была несовместимость железяк с матерью. усё, тема закрыта -
Это не решение моей проблемы.... менять операционную систему я не буду... жду предложений по моей проблеме -
Помогите решить проблему: Сервер: сел700 мать Акорп 693 на 133 чипсете ОЗУ 128 мб винт Сегейт 40 га для инета: SkyStar2 (для входящего трафика) + ADSL Zyxel USB (в качестве запросного канала) биллинг UserGate 3.0.16 проблема появилась когда я перенёс железо для интернета на выше описанный сервак.... *** STOP: 0x000000D1 (0x63F1E1C1, 0x00000002, 0x00000000, 0xBEB53B48) DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL *** Address BEB53B48 base at BEB45000, DateStamp 3f52c8dd - SYMTDI.SYS Beginning dump of physical memory Phisicasl memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group. заместо файла SYMTDI.SYS чаще всего бывает TCPIP.SYS Всё это крутится на Win2000 Server Сервак уходит в даун минут через 5-15.... после того запущена прокся (UserGate) Синий экран и сообщение выше написанное. Проверял ОЗУ... ставил другую, максимум до 256 пробовал! Винт проверял на бэды... остаётся только мать ....... Ранее весь инет крутился на моей тачке Athlon 2000+ / 512мб / Винт 20+160 (тот Сегейт 40га стоял ранше на моей тачке...я себе купил на 160 а 40 поставил на сервак) Мать EPoX на 333 чипсете Win XP на серваке пробовал и ХР и 2000 разницы нет НА моей тачке всё пучком было! никаких глюклв небыло... щас кстати перенёс обратно всё к себе ибо на серваке невозможно работать... вылетает всё стразу..... ежели сервак стоит включенный и на нём пашет АДСЛ и спутник в трее висит + фаервол (Norton Internet Sec..) без прокси то всё работает.. но с него юзать низя без прокси как вы понимаете..... фаер тоже непричём на 100% проксю пробовали менять.. всёравно таже байда..... Вобщем как начинаем тянуть инет с сервака, притом неважно скока человек висят одновременно.. то через несколько минут СИНИЙ ЭКРАН Что уже делать уму неприложу :( и дрова менял на новый и БИОС перешил на матери на новый!! всё уже вроде перепробовал.... ПОМОГИТЕ!
