Radiomodem
Пользователи-
Публикации
5 -
Зарегистрирован
Посещение
О Radiomodem
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Alvarion BreezeACCESS XL абонентские устройства серия SU-A
тему ответил в Radiomodem пользователя Radiomodem в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
UP -
UP -
UP -
В наличии есть комплекты SU-A-BD1V 3.5a1 цена $700 -
UP -
UP -
BreezeACCESST XL - абонентские комплекты хотелось бы купить
тему ответил в SergeyBSV пользователя Radiomodem в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Написал Вам на e-mail никакого ответа напишите мне на uskov_oleg@yahoo.com -
Продам три абонетнских комплекта точек доступа Alvarion BreezeACCESS XL серия SU-A-3.5 Ghz Абонентское устройство с indoor модулем SU-NI и outdoor радиоблоком SU-RA с интегрированной планарной антенной. Оборудование новое в упаковке. Было куплено но не подклчалось и не эксплуатировалось. Полная комплектация включая монтажные разъемы и инструкции. Цена $550 за комплект. ссылка на сайт с описанием http://www.cedicom.ru/cpebaxl.html radiomodem@mail.ru
Продам 4 Б/У абонентских комплекта BreezeAccess XL 3.5Ghz полные комплекты с внешней антенной SU-NI-8D1V поддерживает до 8 Ethernet и обычный телефонный интерфейс полный комплект с внешней антенной ------------------------------------------------------------------------------------ 2 абсолютно новых комплекта BreezeAccess XL 3.5Ghz полный комплект с внешней антенной SU-NI-1D поддерживает одиночное Ethernet устройство http://www.cedicom.ru/cpebaxl.html#1
Радио 2,7км без прямой видимости. Посоветуйте?
тему ответил в KD пользователя Radiomodem в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можно попробовать вот такие устройства http://molotok.ru/catalog/view_item.php?id...id_sell=8091482 С внешними направленными антеннами работать скорее всего будет. -
Продам два внешних радиомодема. Модемы могут работать в трех режимах: 1. Точка-точка (Peer-to-Peer) два модема связываются между собой как два обычных модема, полностью эмулируя обыкновенное Dial-UP соединение. Модем управляется и настраивается стандартными АТ командами. Модем использует в качестве телефонного номера для набора серийный заводской номер. 2. Звезда (Star Mode) при использовании специального драйвера написанного под Linux модемы в этом режиме могут обмениваться пакетами как по обычной сети Ethernet. 3. Моста (Bridge Mode) в этом режиме два радиомодема работают как мост между обычной телефонной линией и местом куда невозможно или нецелесообразно проводить телефонную линию. Для работы в этом режиме помимо двух радиомодемов нужен еще один обычный модем, который подключается к телефонной линии и к одному из радиомодемов через специальный кабель. Таким образом, к примеру, может быть подключен POS (Point-of-Sale) терминал в магазине или супермаркете. Или же компьютер в квартире, где нет телефонной линии но, к примеру, в соседнем здании рядом есть телефонная линия, к которой можно подключиться. • Модемы работают в диапазоне 902-928МГц. • Мощность передатчика 1Вт. • Модем имеет встроенный аккумулятор • Скорость соединения по COM порту 115кбит/сек Дальность соединения при использовании встроенных антенн 200м-1500м сильно зависит от прямой видимости, в здании дальность составляет 100-250м. Вместо встроенной антенны легко можно подключить внешнею антенну через самодельный переходник. При условии использования качественной направленной антенны дальность связи легко может достигать нескольких километров. В комплект входит: Два радиомодема Шнуры для подключения к COM порту компьютера. Блоки питания на 110В Драйверы на дискете для Windows98/ NT4/ 2000/ XP Модемы новые, цена 3500 рублей за комплект. Модемы были протестированы в режиме Точка-точка (Peer-to-Peer) Для эксперимента было куплено две антенны Locus (модель L 030.15 k) ссылка на сайт производителя http://locuscom.ru/products/406d2170.htm Стоимость такой антенны 500-750 рублей. К модемам были припаяны стандартные монтажные разъемы BNC (такие же разъемы устанавливались на старые сетевые карты под коаксиальный кабель). Так как антенна с завода идет с разъемом FME, также был сделан переходник с разъема FME на BNC. Одна антенна была установлена на балкон 9 этажа жилого дома, вторая на расстоянии 6 километров на возвышенность, между антеннами была прямая видимость. Скорость составила при подключении через COM порт 8-11 кбайт/сек (максимальная пропускная способность COM порта компьютера). Модемы также работали с внешними антеннами сквозь два 9-этажных жилых панельных дома на расстоянии примерно 1км. Скорость была также 8-11 кбайт/cек. Для теста использовалась операционная система Windows2000/XP. Примечание: Модемы обладают рядом преимуществ перед WiFi устройствами, главными из которых является мощность передатчика 1Вт и рабочая частота 900Мгц. Это позволяет использовать радиомодемы при соединении через железобетонные перекрытия, которые являются практически непреодолимым препятствием для WiFi устройств, мощность которых редко превышает 30-50 Милливатт. Реальная скорость скачивания при подключении через COM порт - 1MB за 2 минуты radiomodem@mail.ru ICQ 236366061
усилители Wi-Fi ?
тему ответил в bjois пользователя Radiomodem в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Посмотри как вариант радиомодемы http://molotok.ru/catalog/view_item.php?id...id_sell=8029487 скорость конечно поменьше чем WiFi но антенны выносить на крышу не надо. Будет работать прям из комнаты просто достаточно направить антенны друг на друга. -
Соединить две точки по радио
тему ответил в kofeinik пользователя Radiomodem в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
это 900Мгц и связь на 150м будет даже на встроенные антенны. Работает год в центре города и никаких проблем ни с кем пока не возникало. -
Посмотри ссылку возможно подойдет под твою задачу http://molotok.ru/catalog/view_item.php?id...id_sell=7246722
