edc
Активный участник-
Публикации
105 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя edc
Mikrotik и Tp-link в режиме WDS
тему ответил в edc пользователя edc в Mikrotik Wireless
741 -
тему добавил edc в Mikrotik Wireless
Нужно к RB951 по WDS подключить tp-link роутер. Известно, что они не дружат. С выходом прошивки 6.35 и появлением модуля wireless-rep это можно сделать? -
BGP и два ipsec туннеля
А как BGP может вносить оверхед? Циска и микротик соединены между собой двумя провайдерами. Мне интересно, как такая задача решается по best practice. Можно предположить, что у нас две циски, ничего не меняется. Задача та довольно распространенная. -
Может кто знает. Есть микротик и маршрутизатор циска. У каждого два внешних провайдера. Хочу сделать два ipsec туннеля для резервирования и bgp маршрутизацию, чтобы переключение было минимальным. Можно ли такое теоретически сделать? Есть примеры с bgp но с одним туннелем. Пока вижу проблему, что будут два одинаковых policies. -
Как настроить два ipsec туннеля в одну сеть?
Есть микротик с двумя WAN интерфейсами. Хочу настроить ipsec туннели на Amazon EC2 так, чтобы при пропадании одного из провайдеров, трафик шел через второй туннель другого провайдера. Сеть за микротиком - 192.168.5.0/24, за Амазоном - 10.0.0.0/20 IP микротика - 1.1.1.1, 1.1.1.2 Амазона - 2.2.2.1, 2.2.2.2 Сейчас настройки следующие: Оба туннеля поднимаются, но при включении второго ipsec policies трафик перестает ходить. Можно ли сделать так, чтобы оба туннеля были активны? -
Периодически виснет ipsec туннель
Есть RB750GL, микротик 6.10. До этой прошивки была 5.7 с такой же проблемой. Создан ipsec туннель на сервис Amazon EC2. Несколько раз в день обрывается связь, помогает только очистить Installed SAs Можно как-то это исправить или это особенность ipsec на микротике? Можно было бы скрипт сделать, чтобы при обрыве связи очищались сертификаты, но машины на амазоне выключаются и просто нечего пинговать для проверки. -
Есть следующая схема маршрутизации 172.16.0.0/15--ipsec------mikrotik-----ipsec-----------zywall5----static route-------роутер (192.168.5.0/24) 192.168.6.0/24 (10.10.250.0/24) Между mikrotik и zywall5 подняты туннели на две сети 192.168.5.0/24 - 192.168.6.0/24 192.168.5.0/24 - 10.10.250.0/24 Mikrotik имеет туннель между сетями - 172.16.0.0/15 - 192.168.5.0/24 Необходимо предоставить доступ из сети 10.10.250.0/24 в сеть 172.16.0.0/15 Что я только уже не перепробовал. Может кто подскажет?
Немецкие гостиницы и микротик
тему ответил в edc пользователя edc в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А в принципе, pptp на микротике работает с клиентом, который за более чем одним натом? Попробовал с другим провайдером, на хостовой системе подключается, а на вм c vitualbox - нет. Думаю, что virtualbox в любом случае может натить gre. -
Всем привет, Ситуация следующая. Сижу в гостинице одного провинциального немецкого города. Инет через wifi. Странности происходят с впн. Cisco VPN Client не подключается, как и openvpn и pptp. Все на win7. С виртуалки под win xp (сетевой интерфейс как nat, если bridge, то не получает адрес) cisco vpn client подключается. PPTP нет. Нужен именно PPTP, который подключается к серверу на микротике. Может ли в принципе pptp работать через два ната? Если да, то что нужно доконфигурировать? И что может быть с инетом в гостинице, если не работают впн туннели?
Нужно сделать ipsec туннель между cisco asa и mikrotik. Доступ нужен из моей локальной сети - 192.168.5.0/24 в сети компании у которой cisco - 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16. У этой компании есть условие - со своей стороны в настройках ipsec они прописывают remote network - один ip 192.168.15.153. У себя я указываю этот ip как local network. Т.е. я должен на микротике настроить нат при доступе к их сетям через этот ip. Такое в принципе возможно сделать? Мне нужно где-то прописывать ip 192.168.15.153 и как настроить такой нат на микротике?
Как максимально утилизировать канал?
тему ответил в edc пользователя edc в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Как-то все слишком сложно. Мне нужно каждую ночь заливать в датацентр данные из ERP системы. Данных очень много. Поэтому нужно гарантированно получить не менее 100Мбит/с. Есть софт Silver Peak, который изменяет многие параметры http://www.worlditsystems.ru/index.php/ru/products/silver-peak/key-capabilities Ставится на Vmware. Но цена в $39,995 для 100Мбит http://www.silver-peak.com/products/VX_comparison.htm кажется нереальной. Видимо найти что-то бесплатное не получится. -
А есть что-то софтовое? Как я понял, нужно с двух сторон поставить ПО, которое будет передавать инфу в несколько потоков и динамически изменять размер tcp окна. Вот только что-то не нахожу подобного софта. Вроде таже ос windows динамически изменяет размер окна или я ошибаюсь? -
Не представляю, сколько бы стоил выделенный канал медлу Германией и Москвой. Обычные каналы в инет с обеих сторон. -
Предположим, что с обоих сторон оборудование в норме, у провайдеров тоже все ок. Я понимаю, что это не локальная сеть. Может для WAN и таких скоростей есть какое-то ПО, которое оптимизирует параметры передачи и приема? -
Нужно не тестировать канал, а передавать данные с максимально возможной скоростью. Лимитов нигде нет. Есть подозрение, что проблемы где-то у магистральных провайдеров. Хотя трудно в это поверить. -
Есть немецкий датацент, предоставляющий гигабитный канал. Есть московский офис с каналом в 200Мбит/c Необходимо обеспечить скорость передачи данных в обе стороны не менее 100Мбит/с. В данный момент по фтп в один поток скорость не подымается выше 2Мбит/c. Если поставить 12 потоков, то 50Мбит/c. Вопрос в том, какое ПО нужно поставить с обеих сторон, чтобы получить 100Мбит/c?
Подскажите по приоритетам трафика в микротик
Ребят, не могу понять, почему трафик при такой конфигурации почти одинаковый на вход и выход -
А есть у кого-то пример маркировки пакетов для протоколов H.323 и SIP ? -
На чем сделать сеть на 60 клиентов?
тему ответил в edc пользователя edc в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А есть пример настройки QoS для скайпа в RB751G-2HnD? Это наверное самая большая проблема. Хотя у меня на роутере для инета настроен приоритет для скайпа, но это мало помогает в беспроводной сети. Я так понял решение на микротике имеет высокое отношение цена/качество, но если, к примеру, нужно больше гарантий по стабильной работе сети, какое будет следующее решение исходя из стоимости? -
Т.е. стандарт N бесполезен при такой плотности абонентов? -
Понятно, спасибо. А какой выбрать лучше всего стандарт на точках, если есть клиенты и G и N, учитывая плотность? Наверное G-only и три канала (1,6,11) на весь офис. -
Т.е. от PoE коммутатора работать не будут? К ним есть инжекторы? Как я понял, понятие роуминга к ним не применимо? Встроенные антенны пробивают кирпичную стену? -
Да, спасибо, один из вариантов. Немного непонятно, как клиентские адаптеры будут перебирать точки, если сейчас адаптер пытается подключиться к точке, где уже 20 клиентов. Или микротик при выставленном ограничении как-то сообщает адаптеру, что ко мне не подключайся? Могут ли зависать микротики при подключении через POE? Tp-link этим страдают. -
Nslookup резолвит имена, а ping нет.
Нету виндового домена. Судя по форумам, проблема появляется не понятно из-за чего. -
Есть помещение 200 кв.м + подвал. Общее кол-во беспроводных клиентов 60. В данный момент работают 5 точек tp-link. Основная проблема - клиент не переключается на более близкую точку, пока полностью не потеряет сигнал от текущей. Часто бывают ситуации, что к точке подключено 20 клиентов и новые подключиться не могут, хотя есть точка с более низким сигналом и меньшим кол-вом клиентов. Есть что-то не очень дорогое?
