E^X
Активный участник-
Публикации
154 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя E^X
Всем привет. Очень странно ведёт себя циска, купили Б.У. грешу на железо, но 100% уверенности нет. Странность в том что она не выбирает нормально пиры pots при входящих с SIP, т.е. отбивает по 1, если хистори в звонках глянуть. При этом тест в консоли показывает, что не найден пир для исхода в ISDN Router# show dialplan number 1502565656 Macro Exp.: 1502565656 No match, result=-1 Хотя "щастье" есть в конфиге Это вход воипа ! dial-peer voice 2 voip preference 3 incoming called-number 1502......$ session protocol sipv2 session target sip-server dtmf-relay rtp-nte codec g711alaw fax rate 9600 fax nsf 000000 fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad ! А вот этот выходы потсовый, ни разу не видит ! dial-peer voice 6 pots voice cut-through alert translation-profile outgoing World preference 1 destination-pattern 1502......$ progress_ind setup enable 3 progress_ind progress enable 8 no digit-strip direct-inward-dial port 0/0:15 ! Поток поднят Router#show interface Serial0/0:15 Serial0/0:15 is up, line protocol is up (spoofing) Hardware is DSX1 MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set Last input never, output 00:00:04, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 496256 packets output, 1488768 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 1 carrier transitions Timeslot(s) Used:16, SCC: 0, Transmitter delay is 0 flags DSP присутствует, звоню по g.711alaw, точно ресов на один вызов хватить должно. Router#show diag Slot 0: C1760 1FE VE 4SLOT DV Mainboard Port adapter, 2 ports Port adapter is analyzed Port adapter insertion time unknown EEPROM contents at hardware discovery: Hardware Revision : 2.0 PCB Serial Number : FOC07100SJ9 Part Number : 73-7167-02 Board Revision : C0 Deviation Number : 0-47975 Fab Version : 04 Product (FRU) Number : CISCO1760 EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 03 16 41 02 00 C1 8B 46 4F 43 30 37 31 0x10: 30 30 53 4A 39 82 49 1B FF 02 42 43 30 80 00 00 0x20: BB 67 02 04 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Packet Voice DSP Module Slot 0: Hardware Revision : 3.2 Part Number : 73-3691-02 Board Revision : A0 Deviation Number : 0-0 Fab Version : 02 PCB Serial Number : VIC104700FV RMA Test History : 00 RMA Number : 0-0-0-0 RMA History : 00 Processor type : 02 Number of DSP's : 3 DSP memory size(in kwords): 192 Type of DSP : TMS320C549 Product (FRU) Number : PVDM-12= EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 01 5C 41 03 02 82 49 0E 6B 02 42 41 30 0x10: 80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 56 49 43 31 30 34 37 0x20: 30 30 46 56 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 02 FF Packet Voice DSP Module Slot 1: Hardware Revision : 3.2 Part Number : 73-6731-01 Board Revision : A0 Deviation Number : 0-0 Fab Version : 03 PCB Serial Number : ICP072313X1 RMA Test History : 00 RMA Number : 0-0-0-0 RMA History : 00 Processor type : 02 Number of DSP's : 2 DSP memory size(in kwords): 256 Type of DSP : TMS320C549 Product (FRU) Number : PVDM-256K-8= EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 02 AD 41 03 02 82 49 1A 4B 01 42 41 30 0x10: 80 00 00 00 00 02 03 C1 8B 49 43 50 30 37 32 33 0x20: 31 33 58 31 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 02 FF WIC/VIC Slot 0: E1 (1 port) Multi-Flex Trunk WAN daughter card Hardware revision 1.0 Board revision B0 Serial number 0032288794 Part number 800-04475-03 FRU Part Number WIC/VIC-E1= Test history 0x00 RMA number 00-00-00 Connector type PCI EEPROM format version 1 EEPROM contents (hex): 0x20: 01 21 01 00 01 EC B0 1A 50 11 7B 03 00 00 00 00 0x30: 58 00 00 00 02 12 23 00 FF FF FF FF FF FF FF FF Вот DSP. Router#sh voice dsp DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT ==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============ Active Voice Call details Current total analog signalling channels: 0 Current max allowed digital timeslot for voice: 30 Current number of DSP group: 1 Group 0: Current allocated analog signalling channels: 0 Current free analog signalling channels: 0 Current allocated digital signalling channels: 30 Current free digital signalling channels: 0 Port(s) served: 0/0 Current Available MIPS: 500 SPMM DSPRM State Image D-sig D-sig A-sig A-sig Mips Voice/Xcode Dsp Dsp allocate free allocate free Free Chan 0/0 0 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 0/1 1 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 0/2 2 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 1/0 3 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 1/1 4 UP FLEX6 6 0 0 0 100 0 И конфиг в целом, выкладываю сразу, потому что ну должно работать всё. Building configuration... Current configuration : 5528 bytes ! version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable secret 5 00000000000000000000000 ! tdm clock E1 0/0 both export line mmi polling-interval 60 no mmi auto-configure no mmi pvc mmi snmp-timeout 180 voice-card 0 ! no aaa new-model ip subnet-zero ip cef ! ! ! isdn switch-type primary-net5 ! ! voice hunt user-busy voice call send-alert voice call disc-pi-off voice rtp send-recv ! voice service pots ! voice service voip h323 sip ! ! ! ! ! ! ! ! voice translation-rule 1 rule 1 /^1502/ // ! ! voice translation-profile World translate called 1 ! ! username cisco privilege 15 password 0 DkflWbcrf ! ! controller E1 0/0 framing NO-CRC4 pri-group timeslots 1-31 ! ! ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.111.200 255.255.255.0 speed auto ! interface Serial0/0:15 no ip address no logging event link-status isdn switch-type primary-net5 isdn overlap-receiving isdn not-end-to-end 64 isdn incoming-voice voice isdn T309-enable isdn T306 60000 isdn T310 60000 isdn send-alerting isdn negotiate-bchan isdn bchan-number-order descending round-robin isdn sending-complete no keepalive no fair-queue no cdp enable ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.111.1 no ip http server ! no cdp run ! voice-port 0/0:15 input gain -3 output attenuation -4 no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU timeouts wait-release 3 bearer-cap 3100Hz ! ! dial-peer cor custom ! ! ! dial-peer voice 1 voip huntstop preference 3 incoming called-number .T session protocol sipv2 session target sip-server dtmf-relay rtp-nte codec g711alaw fax rate 9600 fax nsf 000000 fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad ! dial-peer voice 2 voip preference 3 incoming called-number 1502......$ session protocol sipv2 session target sip-server dtmf-relay rtp-nte codec g711alaw fax rate 9600 fax nsf 000000 fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad ! dial-peer voice 3 voip huntstop preference 3 incoming called-number 1502...$ session protocol sipv2 session target sip-server dtmf-relay rtp-nte codec g711alaw fax rate 9600 fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad ! dial-peer voice 4 voip huntstop preference 3 incoming called-number 1502.....$ session protocol sipv2 session target sip-server dtmf-relay rtp-nte codec g711alaw fax rate 9600 fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad ! dial-peer voice 5 pots voice cut-through alert translation-profile outgoing World preference 3 destination-pattern 8.T progress_ind setup enable 3 progress_ind progress enable 8 no digit-strip port 0/0:15 ! dial-peer voice 6 pots voice cut-through alert translation-profile outgoing World preference 1 destination-pattern 1502......$ progress_ind setup enable 3 progress_ind progress enable 8 no digit-strip direct-inward-dial port 0/0:15 ! dial-peer voice 7 pots voice cut-through alert translation-profile outgoing World preference 3 destination-pattern 1502...$ progress_ind setup enable 3 progress_ind progress enable 8 no digit-strip port 0/0:15 ! dial-peer voice 8 pots voice cut-through alert translation-profile outgoing World preference 3 destination-pattern 1502.....$ progress_ind setup enable 3 progress_ind progress enable 8 no digit-strip port 0/0:15 ! dial-peer voice 9 voip tone ringback alert-no-PI description client From City Calls preference 2 destination-pattern 678.$ session protocol sipv2 session target sip-server dtmf-relay rtp-nte codec g711alaw fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad ! dial-peer voice 10 voip tone ringback alert-no-PI description client From City Calls preference 2 destination-pattern 920.$ session protocol sipv2 session target sip-server dtmf-relay rtp-nte codec g711alaw fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad ! dial-peer voice 11 voip tone ringback alert-no-PI description client From City Calls preference 2 destination-pattern 93..$ session protocol sipv2 session target sip-server dtmf-relay rtp-nte codec g711alaw fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad ! dial-peer voice 12 voip tone ringback alert-no-PI description client From City Calls preference 2 destination-pattern 91..$ session protocol sipv2 session target sip-server dtmf-relay rtp-nte codec g711alaw fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw no vad ! dial-peer voice 13 pots tone ringback alert-no-PI description From City Calls preference 2 incoming called-number 678.$ no digit-strip direct-inward-dial ! dial-peer voice 14 pots tone ringback alert-no-PI description From City Calls preference 2 incoming called-number 920.$ no digit-strip direct-inward-dial ! dial-peer voice 15 pots tone ringback alert-no-PI description From City Calls preference 2 incoming called-number 91..$ no digit-strip direct-inward-dial ! sip-ua set pstn-cause 19 sip-status 486 set pstn-cause 31 sip-status 480 sip-server ipv4:10.15.20.2:5060 ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 exec-timeout 60 0 login local transport input telnet line vty 5 15 login transport input telnet ! end
Помехи на линии
тему ответил в E^X пользователя E^X в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Гы .... ни чего, номано всё будет. А вот про ADSL я думал, как раз моно удалённо ему вкл-выкл делать, но он то в разрыв линии встанет и мне их надо два, а есть только один рабочий, второй сгорел MDSL старинный. Или один будет шуметь даже без второго? -
Вот возник у меня вопрос, а как можно в линию помех добавить, вот лежит у меня в офисе пара, хочу немного с телефоном поиграться, над манагерами пошутить, кругом IP и про хлебание они знают, пойдут к инженеру по передачи данных, по этому хочу сделать шыпение, чаго могу к паре прицепить, катушку может какую или есть что-то такое, но не в разрыв а накидкой на линию? Что бы им вкл и выкл делать шасье, тупо рубить на шлюзе линию не хочу поймут :))).
базовая станция mikrotik
тему ответил в holodkov пользователя E^X в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А что уже отказались с идей от MIMO, а то тут продавцы убеждали чела, что у него будет 150 мегабит на секторе на 30 клиентов, не знал как и переубедить людей, наверное жизнь только их переубедит. И ещё могу посоветовать, если взять Карточку R52Hn, то будет хорошо, если часть клиентов будет близко, а часть раза в два дальше километра 3. -
UTM5, хотелось что бы реконектилось и база не упала.
тему ответил в E^X пользователя E^X в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Вот чего нетуп написал: -
Угу всё так и есть, всё корректно, всё должно в сети быть согласованно, когда что-то от чего-то теряет связь, это всяк таки IP, а не TDM, да и там если посмотреть в ОКС7, есть счётчики ошибок и отправление повторных данных, если связь рвётся, а TDM это реще, ну по крайней мере на практике. Стоит опенсорсе Cherry, конечно та ещё штука, но она цепляется к БД и как бы не выкрутасывал стопами, стартами, отрубаниями, целостность БД ни разу не ложилось. Да данные моно потерять, сам если виноват, но если к БД не сконнекченно, как минимум инет в временный файлик собирает, но это больше гемороя, чем стабильности... -
Да они тама жгут На что им ответил, ну грубо, но шибко бесит Ну как бы больше считалка, которую на коленках 100 людей сделали, а не биллинг, сугубо моё мнение. VOIP которые я видел (мало штуки три), все пересчитывали. А тут кора ещё одна, модуль динамического шейпирования, он конечно работает, чёт там запускает, но только это в логах видно а парням манагерам ясен перец слово лог чуждо, да и недавать ему доступ что бы он логи парсил, захотели узнать, как знать, что что-то уже отработало, кого-то по перелимиту убило на нижний порог скорости, ответ как всегда не мог ни радовать: -
Гы, чёт меняли в найтройках коннекта к БД postgres, думали, что utm5 само сконектится к БД после перезапуска БД, да там ещё и параметры специальные есть, что типа такое возможно. Да ещё были неприятно удивлены, что БД вообще может пойти к чертям, если стопануть её ну или связь с нетапа до сервера с БД вдруг пропадёт, всякое бывает....(хотя БД и Биллинг у нас на одном сервере) Вот чудная переписка с их отлайном, как всегда всё через одно место (просьба не цепляться к сказаному нашим инженером, просто хотелось бы реконнект и не убивание БД из-за каикх-то не доработок в софте и пропаданий связи между узлами) Я Техническая поддержка: Я: Техническая поддержка: Я: Техническая поддержка:
Всем привет. Есть у меня AS5400, посмотрел на ней show chassis slot detail И выясни, что заняты два слота с потоками Е1 и два слота с голосовыми модулями AS54-DFC-60NP. А есть вот такая ссылка с описанием PVDM2-64 на сайте циско http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps5854/product_data_sheet0900aecd8016e845.html Где в табличке рассказывается, что эта плата кодеков, может отработать 64 по G711alaw или 24 G729. Теперь у меня возникает вопрос, с AS54-DFC-60NP тоже такое, что ресурсы в ней канчаются быстрее, если использовать G729, т.е. ~24 коннекта на G729 и 60 на G711. Кто может поделиться описанием сего, а то я нашёл другую ссылку (уже посеял, по этому не показываю), что данное железо снято с производства и там идёт что-то типа такого AS54-PVDM2-64 или другое похожее название, что удручает в плане, не считается ли случаем нагрузка на коннекты как PVDM2-64? Кто сможет пролить свет для меня на модуль AS54-DFC-60NP, сколько она тянет G729, ну и заодно G723?
гроза
тему ответил в berimor-75 пользователя E^X в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Эм, какая защита если земли нема? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80 В общем а просто одевать моно или мотать только? А где в инете прикупить, каков порядок цен? А колечки 3-4 витка какого диаметра, если тупо без феррита? Типа такого надо http://cgi.ebay.com/5-X-EMI-TDK-9mm-Clip-on-RFI-Filter-Snap-Around-Ferrite-/290577882459?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a7ca9d5b#ht_7278wt_938 Или как? Статику погасит от молнии или какого рода возмущения погасит, не совсем смог понять из этой ветки? -
RB433 какой-то брак
тему ответил в E^X пользователя E^X в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Скорости пробовал 115200, 115000, 9600 короче скорости верные, думаю выкидывать, плин! -
RB433 какой-то брак
тему добавил E^X в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Получили RB433, новую поначалу даже не пикала ни одного раза, потом начала, в консольнике кракозябли, когда RB112 вставляю в тото же консольник с темиже настройками, то всё ОК, на 433 кракозябли. RB433 после включения один раз пещит начинает моргать LD505 иногда очень не на долго моргает LD504 потом такое ощущение, что перегружается, т.к. все лампочки загораются, потом все тухнут, и через некоторое время опять писк и по кругу, цикл так сказать бесконечный. Видимых повреждений не вижу. Изернет ни разу не поднимался. Что сделать то реально? -
Дык, зачем алгоритм, когды ужо код будет? Всё равно кому надо разберётся.
Ремонт Ethernet на Mikrotik RB411
У меня горят порты на мыльницах тплинках, а микротик живой, а тут долбануло и свитч порты закоротило, и ещё в соседнюю железку изернет пожгло. А как поняли, что чим того? А не что-то другое? Кстати провод мы кладём с экраном, попотрошил нашёл, правда экран покамиська не куда не прикручиваем, надо бы открыть отдельную тему. как сделать чётко землю, что бы не дорого и не в напряг, потому штатных земель нема ваще ни где, хоть убейся, в двух местах только видел покамиська. -
А что летит только чип? А вообще надо пробовать.... -
А исходя из мана, может сгореть не только чип, или как правило? А контакты дайте, посмотрим. Чём чипы не слабо выходять, моно маркировочку, ещё пошукаю сам заодно, а то ночью сегодня ещё одна представилось, вместе с свитчём, что очень грустно, хотя этот свитч меня бесил, тама ужо порта 4-е не работало, пускай их хоть 24, причём земля была на стойке, токма что грозозащиты нема, меня пытаются убедить, что она не поможет, хотя я пока думаю, что должна помогать, полюбому, вот только экранированный кабель настораживает, для внейшней прокладки надо поискать.... -
Спасибо, прикольно очень, надо будет попытаться разобраться. -
Ясно, но к компу цепляется борд, а к свитчу неа. Кросовером к свичту тоже не заработал, а была надежда :)). Народ говорит постоянно чёт меняет на них и типа работают, нашёл на 112 трансформаторик в инете, что бы купить, но они пока не сгорели, на 411 надо ещё посмотреть. В БП сPoE сгорел усилитель вроде бы, но тут проще выкинуть, но по крайней мере было интересно узнать. -
Прикольно, 1-3 метра жутько =). Думаю не получиться, а есть из чего эти микрухи выпаивать, а может трансформатор всё таки? А как называется эта микруха, может стопкой в Кытае где взять реально? -
Всем привет. Прошла гроза и двум точкам друг от друга 300-400 метров по прямой пришол конец, на одной сгорел БП PoE, ана другой нет, но в обоих случаях всё абсолютно работает кроме ethernet порта, не на свичте не горит, ни в точке в админке не подаёт признаков жисти. Что проверять и на что в RB'хах? Где достать, то чаго сдохло? И что обычно дохнет? подмажите плиз, чую ещё чёт сгорит, дожди обещают неделю... а ещё только начало лета, хотя можно сказать первый случай, на большой кучке микротиков.
Радиокарта на базовую
Дык это понятно, но я же написал хочу 5ГГц, а ваймакс чейто 2,4 ГГц. -
Да как бы на это и рассчитываю. А если правильно я понял, на карточки есть фильтры и значит шум от рядом - 15-25 метров ваймакса на 2,4 мне токма лучше на CM9 должно быть или я не прав? Интересная табличка, спасибо. А антенны были, и далече друг от друга стояли, могу попробовать у себян а ентой недели, если не далеко антенки были, есть свободные R52 и антенки 15-16 dBi -
Тестируем WiMax MAXBridge BS 50 от UNIDATA
тему ответил в Saab95 пользователя E^X в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Гы у нас в Казахстане под 4G, типа не важно Wi-MAX или LTE будя, сотовики деньгу отдали сколько-то тама мыллиардов кажись вечно зелёных, или меньше, но сумма меня ужаснула, и короче в 2,3-2,5 (точного отрезка не дали мне ещё, надо бы напомнить) типа всех попросили, точнее ещё не попросили, но через год думаю всё произойдёт, типа нац программа чаго-то тама развития. И вот има частоты, народ в 3,6 побежит наверное, потому что пиратить на частотах сотовиков, геморно и работать будет ни как и могут в репу дать не образно говоря :)). -
RADWIN 5000 PMP
тему ответил в spy пользователя E^X в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Не смог разобраться в описании, получается база на много точек, это только Radwin 5000, а Radwin 2000 работают как точка-точка? CPE на Radwin 5000, как моделька называется, где на базу+антенны и CPE можно цены хотя бы Московские взглянуть? А то я нашёл типа такого Radwin2000, но это для организации точки точки и цена на него больше 2100 бакинских. -
Ну не скажу, сейчас стоят китайские "фиг знает что", потому что кто их ставил их нет, ну короче R52, реально лучше себя показала, по сравнению с ними. если выбирать, между теми тремя картами, лучше уж выбрать по лучше, пускай разница хоть 1-3% в попугаях, ибо по деньгам тама копейки разница, не существенно для такого.
