E^X
Активный участник-
Публикации
154 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя E^X
Режут кабель.
тему ответил в peektoseen пользователя E^X в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У нас на свитчах DES-3200 показывают на 40 метрах, метров 70, это нормально просто как бы оно так и будет, потому что это всё таки свитч и кабель всякий бывает, но вроде хороший тянем. -
SoftSwitch 5 класса для предоставления сервисов
тему ответил в palich пользователя E^X в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Круто! Спасибо за инфу. :) -
Дво (пренаправления, второй входящий) от клиента хватает СОРМ, покаже т дяде в погонах, что есть у клиента? -
Костыль получается, я с Броадворкса не смогу снять ДВО, по СОРМУ типа нужно что КЭГЭБЕ знало есть ли ДВО у клиента. Или могу? Ещё вопрос, каким шлюзом подключается или по H323 и SIP ещё как-то цепляется? Если сормироваться на CS2000, то по хорошему все звонки внутри Броадворкса не должны ходить, а ходить туда обратно на CS2000 или я ошибаюсь? А туда-обратно лишняя нагрузка из-за локальных вызовов, думаю чуть-чуть большую лицензию брать нужно, если конечно там количество одновременных лицензируется. Ещё вопрос как будет работать переадресация, на цисках не реализованно, что бы как-нибудь сипом передать(получить) номер абонента с которого идёт переадресация. Поймут друг друга CS2000 и Броадворкс? Тут где-то был манагер Броадворкса, напишите плиз где демку то можно потыкать? -
Есть что на русском почитать про BroadWorks, там про функционал, демку какую потыкать, узнать сколько килобаксов сию чудо стоит. СОРМ от МФИ Софт - это вообще как рабочее решение или есть ещё какие-то аналоги? -
Настройка spa8000 на zadarma
тему ответил в DIZZID пользователя E^X в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А факсы они как по Т.38 принимают или по G.711alaw или G.711ulaw, по умолчанию включен G.711ulaw, если в Россию звоните выставьте G.711ala. Если по T.38 то если у них там что-то типа Астериска, то он факсы из-за нат на Linksys не пропустит, тут лучше Audiocodes MP-114FXS. И ещё проверьте пингами, нет ли точно потерь, а то с потерями по G.711alaw факсы точно ни разу не пролезут. -
Разная скорость Uploads в Linux и Windows
тему ответил в E^X пользователя E^X в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Актуально. -
Cisco 1760, не видит пиров нормально.
тему ответил в E^X пользователя E^X в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
У меня на цисках и терминация H323+729,723,711 и SIP+711, H323+711, SIP+729. Так без входного пира VOIP грустно будет. И циска хуже не работает, всё согласно её видения телефонии. -
Поправил поток АТСник, всё забегало. Дефолтными пирами пользоваться не буду, это сказать вопрос условно назовём "веры". -
В общем не в Mikrotik дело, хотя за пару лишних-нелишних настроек спасибо. Пошли в серверную, воткнулись с бука с WIN 7, тесты на TotalCommander показали 102 килобайта/сек, по WINSCP показало 340килобайт/сек, с Linux в mc дало 640килобайт/сек. Все в одном свитче, сервак как раз ещё и шлюз для windows был. Так всё таки во что смотреть в дампах? -
Должен быть пир для принятия VOIP, иначе как я укажу личные настройки факса, кодека, трансляции номера допустим один общий pots на разные VOIP пиры с разными префиксами, такое пару раз нужно было, иначе всё уйдёт в peer по умолчанию и там глобальными настройками будет рулиться, что может оказаться не нужным для меня, если вам так приятно, то так и делайте, проблемы с потоком и мне прямо на это указали, проморгал сию сам. И буду уже с потоком разбираться. -
Ок, пну в понедельник, спасибо. -
На всякий случай воткнул и user и network, результат идентичный TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED -
Сказал, сделай мне поток на АТС как для Cisco AS5350, которая уже подключена , по идеи, настройки вот такие подходили. controller E1 2/0 framing NO-CRC4 pri-group timeslots 1-31 ! interface Serial2/0:15 no ip address encapsulation hdlc isdn switch-type primary-net5 isdn overlap-receiving isdn not-end-to-end 64 isdn incoming-voice modem isdn map address ^8228.* plan isdn type subscriber isdn T306 60000 isdn T310 60000 isdn send-alerting isdn sending-complete no cdp enable ! voice-port 2/0:D input gain 2 output attenuation -2 echo-cancel coverage 32 no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU bearer-cap 3100Hz ! -
Вроде бы всё так Router#show controllers e1 E1 0/0 is up. Applique type is Channelized E1 - balanced No alarms detected. alarm-trigger is not set Version info Firmware: 20050620, FPGA: 16, spm_count = 0 Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line. CRC Threshold is 320. Reported from firmware is 320. Data in current interval (664 seconds elapsed): 0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations 0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins 0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs Total Data (last 24 hours) 0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations, 0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins, 0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs Router#show isdn status Global ISDN Switchtype = primary-net5 ISDN Serial0/0:15 interface dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Active dsl 0 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x7FFF7FFF Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 137 Total Allocated ISDN CCBs = 0 Теперь собсно вопрос, может так случиться, что на АТС поток подняли не PRI, а чёт другое, мне пришлось принять на верну, что всё ОК, была бы моя АТС, знал бы наверняка... -
Спасибо за здравый совет, посмотрю... может и упустил. -
Не в городе дело, а в АТС к которой будет прицеплено, я сам удивился. К сожелению вас не понял, на циске всегда два пира один VOIP, другой Pots, шаблоны должны совпадать, ну или трансляция в VOIP должна быть такая, что бы попало в pots. У меня все циски настроены подобно, выбираю префикс допустим 3333, потом делаю voip 3333......$, потом делаю pots который его отправит в нужный E1. Такое делаю уже не первый год и примеры в тырнете всегда такие. -
Status Скорость 3 мегабит, я ставил, оно больше качает, 5-6, одновременно в обе стороны нет, на эту точку две навешаны. -
Нет не 30, около 5. первый линк. -
Спасибо за совет, часть правды в нём есть, но к сожалению не стало решением проблемы. В общем было так, до включения wireless на pfifo , прошивка 5.11. http://s018.radikal.ru/i514/1201/0e/d66811d73768t.jpg http://s018.radikal.ru/i514/1201/0e/d66811d73768t.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1201/60/67569840a6b0t.jpg 64 - шибко много пакетов, толком не качает. 1500 - байт, я так понял не пролазило, до pfifo 1300 - давало 3 мегабита/сек NV2 включен везде, как бы он лучше, чем NV или вообще ни чего. Но проблему не решило, так же не выкачивает с Windows. А тесты скорости на 1500 показали 3 мегабита/сек, после изменения очереди. -
Нет не собирает, сорри конечно за мусор, считайте его нет, хотел что бы собрало всё, для теста сделал, считайте его нет, поменял его на 8.T Router#show dialplan number 1502565656 Macro Exp.: 1502565656 No match, result=-1 Какой смысл в 3-х одинаковых войп диалпирах? В каких трёх одинаковых в этих 2,3,4 ? Пускай будут, для порядка в целом, что бы лишние цифры не пробегали. Pots соответственно для VOIP. Пускай может и не красиво, но работать должно. И вот это делается через "strip-digits 4" Знаю, мне удобней префикс резать, опять же на работу не влияет. Из города точно приходят 4-е цифры? Точно, приходят 4-е, и я написал у меня из SIP в ISDN не уходит, а не на оборот, из ISDN не проверял, мне туда ни чего не завернули. Так что пока исход тещю. Из приколов циски входящая свзяь с ISDN тоже муть показывает Router#show dialplan incall 0/0:15 number 9100 Matched port VoiceEncapPeer5 peer type = voice, information type = voice, description = `', tag = 5, destination-pattern = `8.T', ........................................... Router#show running-config | begin dial-peer voice 5 dial-peer voice 5 pots voice cut-through alert translation-profile outgoing World preference 3 destination-pattern 8.T progress_ind setup enable 3 progress_ind progress enable 8 no digit-strip port 0/0:15 Логика отсутствует напрочь. -
Ок, сейчас попробую, но подобное делали, тестили скорости, только не помню ставили размер пакета какой-то, но скорости в разы были выше. -
А что глянуть? Ведь по тем же Миротикам через другого провайдера всё ОК, схема таже самая, только соска другая в серверной. И к себе на сервер с линухом, которой за микротиками стоит, тоже всё хорошо. Просто реально может и в них, но на что обратить внимание? -
Нет лога то, не идёт оно в pots, следовательно и в потоке 0. Router#show isdn status Global ISDN Switchtype = primary-net5 ISDN Serial0/0:15 interface dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Active dsl 0 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x7FFF7FFF Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 178 Total Allocated ISDN CCBs = 0 -
Привет всем. Столкнулся с очень странной проблемой, на моём компе стоит Windows XP и Linux какой-то SlackWare. Выкачиваю FTP файлик под Windows пишет totalcommander 80Кбайт/сек, в шейпере микротика то и видно что качаю столько, выкачиваю под Linux абсолютно всё также, только комп перегрузил, что с Linux стартануть, всё верно 207 килобайт/сек, как в шейпе в Mikrotik. Но не тут то было, если отправить трафик с роутера, который после Mikrotik радио в другого провайдера (переключаем BGP), до того-же самого FTP, скорость ровно такая как в шейпе (2 мегабита/сек) 207 килобайт/сек. Схема простая Компьютер -> Свитч(всё ходит по vlan, тегированно после свитча)-> Mikrotik RB411+R52 -> Mikrotik RB411+R52 -> Linux (NAT - iptables) -> Cisco 7505 -> Провайдер->где-то в Инете FTP. Сделал дампы закачек, на что стоит обратить внимание?
