RTL8186
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя RTL8186
  1. Rtl8186 Firmware
    Занимаюсь вклиниванием ядра 2.6.18 в AP. Нашел баг в tcpdump на AP -не весь поток в сети воспринимает, оссобенно если сеть очень большая. Пока ядро не сменю -толку от tcpdump маловато.
  2. Rtl8186 Firmware
    Попробую я ядро поменять посмотрим что получиться.
  3. Rtl8186 Firmware
    Ждем драйвера.А пока посижу в Wive iptables настрою. Там скрипт S50iptables в /etc/rc.d подправить непомишало . И для фаервола правила цепочек прописать , а то АР совсем беззащитным ребенком осталась.
  4. Rtl8186 Firmware
    Желание есть. Можно попробовать ядро поменять. Надо только полностью со всем разобраться. А еще б хотелось в АР флешку более емкую впаять, или использовать уже имеющиеся порты для подключения внешних модулей расширеня памяти(что болле реальнее)
  5. Rtl8186 Firmware
    поменял iptables-1.3.5.на iptables-1.2.8.Все заработало как часики! СПАСИБО! Сразу увидел реальную выходную мощность точки , полюбому больше 20Дб. А Wive очень хороша.
  6. Rtl8186 Firmware
    С сервера скачал исходники ftp://193.227.250.26/firmware/dgreen/rtl8...en.2.0.3.tar.gzв них включил чтобы компилился tcpdump ,сразу прописал все настройки в /usr/local/etc/rc.conf. Потом начал компилить исходники. Получилось два бинарных файла root.bin и linux.bin -это я и называю прошивкой. через tftp залил их в DWL-G700AP,думал помрет. Все заработало. Просто мне б хотелось еще парочку утилит от себя в AP засунуть. А вот что с нат делать я незнаю. Буду очень благодарен если кто поможет его настроить.
  7. Rtl8186 Firmware
    Прошивку из иходников собрал ,работает, и tcpdump вставил. Только при сборке в файле mkimg пришлось строку mount -t ext2 /dev/ram на mount -o loop /dev/ram а иначе ругаеться mount: is not a block divece и в /mnt создать папку smb,хотя можно было б и так обойтись linux.bin 739346 а root.bin 1015826 получились Но с нат так проблемы и остались. Если пинговать с AP wlan сеть(ping 170.150.100.1) то tcpdump показывает: (170.150.100.1 -это другая точка доступа) 03:02:05.540000 IP 0.0.0.0 > 170.150.100.1ICMP echo request, id 31747, seq 14, length 64 03:02:06.540000 IP 0.0.0.0 > 170.150.100.1 ICMP echo request, id 31747, seq 15, length 64 03:02:07.540000 IP 0.0.0.0 > 170.150.100.1 ICMP echo request, id 31747, seq 16, length 64 как будто у влан интерфейса IP нет, тоже самое происходит когда я пингую со своего компьютера NAT настроен как в исходниках: iptables -t nat -A POSTROUTING -s $NAT_IFACE -j MASQUERADE переменная $NAT_IFACE мне не понравилась , я вручную и IP туда писал но не помогло. пробовал использовать уже 100% рабочюю строку ,непомогло iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -j SNAT --to 170.150.100.2 такую строку я и спользовал для настройки роутера из wi-fi и ethernet карточек,все работало без проблем Ладно с тем NAT. Почему IP wlan -0.0.0.0?
  8. Rtl8186 Firmware
    Доброй ночи! Очень благодарен всем за ваш проект! После покупки DWL-G700AP и разочарований в её приемо-передающих параметрах(мощность и чювствительность),решил модернезировать. Приятно меня поразило что на эту апешку можно поставить Linux. После прошивки у меня возникли проблемы с router режимом. Не могу понять почему с консоли AP, я не могу пинговать внешние wlan адреса. AP wlan0=170.150.100.2 eth0=192.168.100.252 связан с моей машиной 192.168.100.1 AP подключена к "точке доступа" с ip 170.150.100.1 Я немогу пинговать не один wlan-овский адрес(захожу по SSH на ap и ping 170.150.100.1) С моего компьютера wlan0 AP(170.150.100.2) пингуется,а внешние адреса нет. NAT настроен. И еще вопрос: Немогу понять как собрать из исходников бинарники. Точнее uClibc нехочет собираться. Что нужно чтобы стало возможным для mips прошивку из под Linux собирать?
