Lebedev
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Lebedev
  1. Телнетом оба моста настраивать нужно. поставь параметр АСК 100 , скорость 24 мбит/сек .RTS 250 . Frag 1600 . Все работает ,получишь на 15 км честных проводных 5 мбит .Железо устойчивое к погоде и морозу .Работает по принципу вкючил и забыл. Естесственно стабильно будет работать на чистом эфире .Думаю что в горах он чист.На антеннах 24 дб нормально работает, лучше конечно по опыту ставить антенны в горизонтальной поляризации,чтоб не мешали работающие точки на соседних каналах .
  2. Zcom XI-1500-IHP2
    Пользуем порядка 60 таких устройств во внешнем исполнении в режиме клиентов .Все прекрасно работает на протяжении 4 лет. Проблемы были только со слабым ethernet-ом , статикой убивало, пока не заземлили АФУ. Линки стоят на 16 км , проблем не замечено. АП Dlink DWL 1700 и DWL 1750.Антенны 21-27 дб на клиентах .
  3. Z-com
    В ZA 5000 D антенна 23 дб встроена в корпус . При использовании ZG 5000 CPE , используются внешие антенны 27 дб + кабель 4 метра belden . В ZA 5000 D есть внутри еще один трехрежимный a/b/g радиомодуль (то есть факитчески два независимых устройства!), работающий на внеший разъем n-типа . в режиме А еще не пробовал , только G ,работает прекрасно.
  4. Z-com
    Работают два линка точка-точка .Один на ZA 5000 d на 5,6 гГц дальность 7км проводная скорость около 10 мбит . Второй на ZG 5000 CPE на 2,4 гГц дальность 16 км , проводная скорость около 6 мбит/сек. Все прекрасно .Огорчило только то что ZA 5000 на 5,6 гГц не смогли поднять линк на 16 км. Где-то зажат параметр АСК есть связь,пинг не теряется,сигнал прекрасный, но скорость жутко мала- около 600-800 кбит/сек. Может кто подскажет как выправить ситуацию с ними, Есть желание на 5,6 гиг перетащить.. P.S а в описаниях на точки ZA 5000 дальность до 20 км.
  5. Zcom 1500-H внутренняя точка ,либо внешняя , в металле 1500-IH . Внешняя предпочтительнее,так как ставится напрямую к антенне (нет потерь в кабеле ) ,не надо делать гермо-термобоксы,питалово идет по витухе с встроенной г/з . У меня работает свыше 30 клиентов . Удобно,что при появлении помехи на канале,переключаешь канал на АП ,и все клиенты по SSID встают на чистый канал.Дистанции до 15-18 км с 21-24 дб антеннами.
  6. Упс,сам такие ищу.у меня 4 штуки там хлопнуло.Их уже не выпускают.Остатки есть на заводе-изготовителе.Отправляй туда,сделают.
  7. Меняй карточку.Остальное вряд-ли поможет. Прошибает гораздо глубже чем коммутатор антенн.А как правило бъет по эзернету(странно что его не спалило). Меняю обычно после грозы и карту и чип на эзере .Бывает,что убивается мозги на маме.Бывает помогает принудительное переключение на 100 мбит полудуплекс на интерфейсе ,который смотрит в сторону точки.Вообще самое лучшее решение для провайдера (в качестве абонентского комплекта) это точки Zcom 1500-IH во внещнем исполнении.У меня около 30 штук работает .Морозы до -40 держат, питалово по витой паре (обязательно экранированную надо) ,грозозащита по эзеру стоит.Линки до 18 км (0,5 вт версии). Корпус точки обязательно землить,тогда ни каких проблем не возникает вообще.
