Предварительно проводили тестирование "на столе" проблем с подключением 2100(ББ) к микротику не увидели, после настройки режимов в 411АН(как доковыряем ее в работу, наверное выложу мануал, думаю не одни мы наступаем на эти грабли) 2100-е подкулючились в лет на штатных антеннах с весьма хорошим соотношением сигнал/шум порядка 54dBi. погоняли файлики, попытались "пригрузить" - не получилось, просто всё работает. отвезли на точку, прикрутили к круговой антенне(коллинеарка векторовская 10 дБ) и вот получили такую ерунду как описал Алексей в первом сообщении. перепроверили/заменили все соединения - эффект нулевой.
конфигурация микротика:
@MikroTik] > interface wireless print advanced
X - disabled, R - running
name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:51:77:CA arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
radio-name="00026F5177CA" mode=ap-bridge ssid="VRN" area=""
frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0
frequency=2437 band=2.4ghz-b/g scan-list=2437 rate-set=configured
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps
basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps
max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=30
tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25
wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=default
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=1s preamble-mode=both
compression=no allow-sharedkey=no
station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 hw-retries=4
frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode
с 2100ми в общем-то единственное неясное что на "родной" прошивке (есть один у нас такой клиент) при соотношении сигнал/шум 15 dBi клиент отваливается, решили проблему установкой на микротике параметров.
остальные, которые ББ, держатся и, вроде, как-то работают.
пробовали померять сигнал нотиком с оринокой на борту и 24-й антеннкой, точно такая же ерунда, сигнал нехарактерно низкий.
варианта у нас всего 3:
1. при монтаже статикой "пробили" EnGenius (попробуем на р52 в понедельник заменить/проверить)
2. чего-то не учитываем в настройках микротика для работы с антенной (как, например для работы с 24ми "сетками" пришлось ставить antenna gain 24 и т.д.)
3. пришел "кирдык" антенне, просто совпало.
будем благодарны за любую помощь с решением данной проблемы, мозг уже плавится и нервы не выдерживают.
