CrazyL
Публикации
30 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем CrazyL
ну блин ребята, накаркали...
"Зафиксирован первый ботнет из Linux-маршрутизаторов"
прошу прощения за оффтоп, но даже удивляюсь нейтральному настроению sfstudio, ибо верно
однако никто не мешал поэксперементировать с параметрамиВопрос к вам уважаемый sfstudio:
это вы про какие устройства, если несложно марку, спасибо)2) Добавлена опция LNA в wifinetworks отвечающее за управление внешним усилителем в некоторых устройствах -
to VFin:
autogain=no ?
Насколько я помню - режим Repeater работает как WDS, т.е. нужна совместимость девайсов по этому признаку.
Соответственно на удалённой ТД должен быть включен режим AP+WDS, чтобы пакеты с проводного интерфейса дублировались в беспроводной, как уже пояснил sfstudio.
to sfstudio:
Уважаемый, можете пожалуйста описать расположение прошивки на флешке девайса: адреса загрузчика, rw, ro и гиде какая файловая система. (прошивка - ваша текущая реалзация). Соответственно по каким адресам заливаем linux.bin и по каким часть с настройками.
Прошу извинить за некорректности в формулировке.
Спасибо)
ссылочка где-то есть на бразильцев? :)
2 sfstudio,
ты писал, что пробовал роуминг на точках...
А как он реализован, с переподключением или бесшовно? т.е. без потери пакетов на 2, 3 уровне?
Опубликовано · Изменено пользователем CrazyL · Жалоба на ответ
2 megagrizly:
А почему у вас почти всесь конфиг general закоментен?
что настройки по умолчанию нужные стоят?
посмотрите висит ли в списке процессов демон udhcp
Да.Добрый день коллеги! Поставлена задача, нужно пустить беспроводных клиентов в локальную сеть БЕЗ NAT-а, но порезав броадкаст, нетбиос и прочую гадость, можно ли это сделать на г700 длинке под wive? СпасибоЕсли хочешь делать всё точкой, используй прошивку от Wive последнюю.
Но не wive-ng, в силу обстоятельств там урезанные iptables, много фильтров не нагородишь...
http://sourceforge.net/projects/rtl8186/Чем и как можно скомпилировать исходники?качай из toolchain - lextra
В WDS нат не_нужен, что там натить?
непонял... так в чистом WDS, без АР, нужен NAT2.5? или не о том бридже речь?В WDS нафиг не нужен, а в голом бридже вы как без него обойдётесь?А в связке Client+AP (Infrastructure) беспроводной клиент по стандартам имеет один уникальный MAC, если у вас клиентом является другая ТД, то бишь сеть целая, нужен NAT2.5, который для обхода ограничения преобразует MAC адреса.
to Gremlin,
Конечно стоит обновиться до v0.6.1-pre6, там много чего поменялось.
Если не поможет, и ты не гонишься за максимальной производительностью, попробуй использовать прошивку от концептроника на dlink'е.
Сейчас смотрю Atheros AR5007AP-G Product имеет этот чип.
на фото платы тоже один только SDRAM стоит* SDRAM and serial FLASH memory interface -
Аммммм... это я слепой или на плате нет флеша? О_о
я когда фотки делал тоже стал рассматривать... и ненашёл ответа %-/
Из кишков интересует флеш, РАМа, сам SoC ну и разводку бы глянуть.Прошу прощения что так затянул..
Сделал фото Acorp WR-G+
(если нада чуть почётче фото, могу кинуть на мыло)
Есть возможность сфоткать и выложить "кишки" WR-G+?
Постараюсь, под рукой к сожалению только сотик 0,3
Добраться нужно, на стене высоковато висит.
Я уже писал как-то про эту точку, порадовало что память стоит Samsung и антенна стандартная сделана !всенапрявленная из одного элемента!
А есть у кого, прошивка хорошая для роутера Acorp WR-G+(не путать с Acorp WR-G или у них нет разницы?). Чтото гугл нифика не знает по этому поводу, что за железка вообще(из практики), чтото довольно таки дешевая относительно своего функционала... А да, можно ли его в режиме клиента завести(прошивка может какая позволяет) есть ли режим клиента в Acorp WR-G(без плюса)?
Разница у WR-G и WR-G+ большая, в последнем дефайсе всё построено на чипе от Atheros, и вроде памяти там меньше в 2 раза :(
Сами китайцы говорят что в ближайшем будующем не будут делать более функциональных прошивок.
Имею у себя такой девайс, поставил как офисный вариант, большего от него уже не ожидаю.
У нас уже некоторое время назад стали продавать новые Acorp WR-G, со значком "+"
Прикупил её, порадовало над дизайном поработали коробочки)
Открываю сейчас а внутри...
сначала антенну стандартную расколупал, ибо возмутили её большие размеры - оказалось там стоит всенаправленная! из одного элемента, выполнена культурно, +1 китайцам)
открываю коробку - и тут смешанные чувства, разочарование... нету rtl8186. Но вместо неё весёленькая надпись Atheros)
Памать даже Samsung вставили) эх... незнаю радоватся или сожалеть, будем ковырять дальше.
п.с.: удовольствие это стоило мне 1047 р :) момоему г700 дороже в прайсах
Можешь попробовать подать эти 3,3 вольта другим способом.
Или обычный стабилизатор поставить, который в тепло всё остальное напряжение гонит, или если где-то на точке ещё стабильное идёт (мне кажется +5 должно где-то быть), тогда пару диодов подобрать чтобы посадить напряжение до 3.3
Я как то так извращался на горелой мамке) Правда проц туда теперь только под одно напряжение получится воткнуть... но работает до сих пор!
Сама микрухи и то что рядом - похоже на импульсный стабилизатор напряжения. После неё на точку должны идти 5 вольт.
Вечером постараюсь посмотреть что там впаяно.
Animal
на 6ой прошивке
fs save
Сразу оговорюсь, что заметил это на программе чата Network Assistant (в сети юзаем).
Конфигурации настраивал в основном как мост.
Пробовал наверно почти во всех режимах...
DLink AP, Client, AP+WDS
Прошивка 2.30 сейчас стоит, до этого была и 2.20 и 2.10
Показывает что всё ОК, Enabled
Rtl8186 Firmware
в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
всё правильно, отстроились от помех)
а)повышение сигнала не всегда пропорционально повышению реальной скорости передачи информации
б)много переотражений сигнала (чаще в здании), обычно плодит высокий уровень сигнала но множество помех и обрывов
в)для лодки плывущей по течению реки скорость катера в том же направлении будет меньше, чем для наблюдающего с берега человека - это я к тому что небывает одинаковых эфиров
веду всё к тому, что синтетические тесты (на коленке) дают лишь точку отправления, так что экспериментируйте сами, подбирайте наилучшие параметры для вас как стабильность/скорость
я так часами просиживал на крышах, зато потом все рады результату)
