Den_LocalNet
Пользователи-
Публикации
48 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Den_LocalNet
Помогите с настройкой SCE 2020
тему ответил в Den_LocalNet пользователя Den_LocalNet в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
разобрался таки проблема в перепутанных интерфейсах сабскрайбер/сеть когда я менял местами и это не решало проблему была ошибка в настройках пакаджа а когда правильно пакадж настроил - уже не пробовал поменять интерфейсы спасибо за помощь -
и так и так попробовал уже порты абонент с другим белым ip и в конфиге тоже (не хотел светить) я снимаю трафик кактусом с ее интерфейсов - трафик через нее проходит именно этого одного тестового клиента странно то что block flow отрабатывает не пакете для неизвестных сабскрайберов, а полисер нет ну и то что для нее этот клиент не известен тоже очень странно -
путем блокировки потока пришел к выводу что моя тестовая машина попадает под "unknown subscriber package" под номером 4999 почему может быть так? тем не менее установка BW на unknown subscriber package не решает вопрос нарезки по скорости -
SCE2000#sh interface LineCard 0 subscriber all-names There are 2 subscribers in the data-base: N/A test2 SCE2000#sh interface LineCard 0 subscriber name test2 Subscriber 'test2' manager: CLI Subscriber 'test2' properties: downVlinkId=0 monitor=0 new_classification_policy=0 packageId=1 upVlinkId=0 Subscriber 'test2' read-only properties: concurrentAttacksNumber=0 PV_internalPackage=1 PV_REP_nonReportedSessionsInTUR=0 P_aggPeriodType=8 P_blockReportCounter=0 P_firstTimeParty=TRUE P_internalDownVLink=0 P_internalUpVLink=0 P_MibSubCounters16[0..31][0..1]=0*64 P_MibSubCounters32[0..31][0..1]=0*64 P_newParty=TRUE p_numOfRedirections=0 P_packageCounterIndex=1 P_partyCurrentDownVLink=0 P_partyCurrentPackage=1 P_partyCurrentUpVLink=0 P_serviceReportedBitMap=0 P_spamActivity=0 P_spamCounter=0 P_spamMessageCounter=0 Subscriber 'test2' attributes: Subscriber 'test2' mappings: IP 192.168.0.71 - Expiration (sec): Unlimited Subscriber 'test2' has 0 active sessions. Aging disabled Subscriber test2 OS-Info: osfingerprint feature is disable You must enable it. Сделал только что для всех пакетов, в том числе и Default Package/Unknown Subscriber Package - "Block the flow" трафик перестал идти -
caz Спасибо, еще вчера это стукнуло в голову, все проверил - верно но на всякий пожарный поменял местами net и sub - ничего не поменялось -
если это имеет значение, схематически включено так: клиент->7604 vrf->SCE2020->7604 vrf->Internet По графикам загрузки интерфейсов на SCE видно что трафик ходит в обе стороны через нее. -
Добрый всем. Мучаюсь второй день, не выходит заставить железяку работать как положено. Дано: 1. sce2020 через которую ходит необходимый мне трафик (проверено, трафик ходит) 2. софт 3.7.5, протоколпак тоже 3.7.5 3. sca bb console 3.7.5 билд 413 Создаю пакадж в сабскрайбер полиси. Ставлю имя "к50", в BW Controllers Ставлю Primary/Default Upstream и Primary/Default Downstream скажем 128 kbps. Номер пакета выходит - 1. Делаю Apply Service Configuration, успешно: + 5/24/12 1:11:40 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Connecting to element + 5/24/12 1:11:43 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Reading SCE platform data ... + 5/24/12 1:11:45 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Preparing configuration script for SCE2000 - 4xGBE ... + 5/24/12 1:11:46 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Sending configuration to SCE ... + 5/24/12 1:11:47 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Executing configuration script on SCE ... + 5/24/12 1:12:56 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Updating configuration registry ... + 5/24/12 1:12:57 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": completed successfully Вот тут залил test.pqb Заливаю тестового юзера: SCE2000#more u.csv test2,192.168.0.71/32,1 SCE2000#conf SCE2000(config)#int li 0 SCE2000(config if)#subscriber import csv-file u.csv Validating file... 1 subscriber(s); 0 error(s) Importing file... 1 subscriber(s); 0 error(s) и нифига не происходит - трафик летит на скорости интерфейса( конфиг: SCE2000#sh run #This is a general configuration file (running-config). #Created on 22:27:03 UTC WED May 23 2012 #cli-type 1 #version 1 management-agent access-class 10 no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400 no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457 no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040 interface LineCard 0 aggregative-global-controllers aggregative-global-controller-dynamic mode suspend aggregative-global-controller-dynamic mode active connection-mode inline on-failure bypass no silent no shutdown MPLS VPN auto-learn service-bandwidth-prioritization-mode global no subscriber aging anonymous subscriber aging anonymous timeout 5 subscriber aging introduced timeout 5 protocol-pack version 3.7.5PP28 replace spare-memory code bytes 3145728 interface FastEthernet 0/0 ip address хх.хх.хх.54 255.255.255.192 interface FastEthernet 0/1 ip address хх.хх.хх.54 255.255.255.192 interface GigabitEthernet 0/1 interface GigabitEthernet 0/2 interface GigabitEthernet 0/3 auto-negotiate interface GigabitEthernet 0/4 auto-negotiate exit ip default-gateway хх.хх.хх.1 line vty 0 4 exit interface Mng 0/1 exit interface Mng 0/2 exit no subscriber LEG dhcp-lease-query subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1 logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800 management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.7.5 build 92" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Wed May 23 20:25:10 UTC 2012" что я делаю не так? Заранее спасибо.
CISCO SCE2000 - 4xGBE
тему ответил в stebasha пользователя Den_LocalNet в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
спасибо за софт -
Автоответ вызываемого абонента не для всех.
тему ответил в mkc пользователя Den_LocalNet в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
а если exten => 1001,n,GotoIf($[ "${CALLERID(num)}" = "1111" ] ?autoans) интересная штука а как на группу такое же сделать? -
PBI DMM-1000 и DMM-1400P-S2
тему ответил в pvu11 пользователя Den_LocalNet в PBI
Mikael Спасибо, помогло. У кого-то работает версия 00010? Имеет смысл шить? Есть ли какие-то новый баги/фичи? -
А логин и пароль можно узнать? -
сварка прямо на столбе
тему ответил в NBSg пользователя Den_LocalNet в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Зачастую в неудобных местах скалываю вполне успешно навесу скалывателем CT-30 -
cisco cat 3560G ip unnumbered проблема
тему ответил в detx пользователя Den_LocalNet в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Это помогло спасибо. Попробуйте пингануть другой ip из этой подсети... ничего не выйдет, маска на компе должна быть /32 как показала практика все работает /24, и даже без указания шлюза у нас на 200 уже тяжело ей было -
ip unn, pppoe relay, mpd5, freebsd
IP - статика (причин много) маршрутами в вланы занимается биллинг. -
Так это вообще уныло получается...Как я понял, у вас влан идет на группу пользователей, получающих реальные адреса, в пределах свитча или не управляемого сегмента, при этом контроля за подменами внутри влана нет. В этот же влан вы хотите посадить пользователей, которые не получат адресов, пока не подключатся к PPPoE, и после этого у них получится ограниченная скорость? Ничего не смущает? Или я не правильно понял? Все правильно поняли. Но на практике таких случаев реально нет. Оборудование по чуть-чуть меняется, но пока нужно работать с тем что есть. Не подняв РРРоЕ у них не будет ничего, если заберут чужой ip (после перехода на vlan-switch не помню не единой жалобы) то это нарушение договора. -
Valaskor Дело в том, что на доступе полный зоопарк и 40% свитчей доступа неуправляемые либо управляемый+неуправляемый либо веб-смарт... все это по чуть-чуть меняется... но не так быстро как хотелось бы...Так вот если юзеру дать маршрут в влан то контролировать его будет очень сложно. Именно по этому хотелось бы пппое. Я не против пообщаться на эту тему... главное что бы не забанили :) vlan per switch all Похоже меня немного неправильно поняли. Я не хочу продать какашку. Просто у дешевой услуги будут отсутствовать либо будут ограничены ряд сервисов. Это не означает что я натолкаю в 100 мбит трубу 1000 абонентов по 5 мбит каждому... Да, мультиплексирование будет немного жосче чем на IPoE, но тут и требования будут помягче. по поводу /28 или /30 это же нужно ещё какой-то костыль для автоматизации этого чуда в связке с биллингом? а под mpd уже все работает. В конце концов есть ещё вариант с pptp, но опять же - не хотелось бы городить ip интерфейс у пользователя.... есть ещё такая штука как "аппетит приходит во время еды" и когда абоненту чего-то в данной услуге будет не хватать, то он в первую очередь спросит у своего провайдера "а есть что-то покурче?" нежели пойдет к конкуренту. Я вот не меняю супермаркет из-за того что там продают плохие полуфабрикаты. Я покупаю в нем же то что меня устраивает. Ещё раз: Речь не о замене лучшего на худшее, а о расширении контингента. -
не в скорости счастье..... есть ещё огромный перечень критериев по которым можно сравнивать услугу. Я вообще считаю что "затраты на скорость" это 10-15% стоимости услуги - остальное это сервис/саппорт. Мы хотим за 12 у.е. давать 100/100/10 Мбит, а за 4 у.е. 5 Мбит на все направления общей "трубой" ... Согласитесь, это уже непросто меньше скорость..... У нас лоукост услуга будет отличаться как минимум по 17 критериям от основной.... Заметьте что я не зря говорю не "другой тариф", а "другая услуга" - это основная мысль... Давайте вспомним стоимость мобильной связи 5 лет назад, 2 года назад и сегодня.... Есть разные классы абонентов по платежеспособности и я считаю что им нужна разная услуга. Есть так же и разные потребности (кому-то позвонить раз в месяц почту проверить вечером, а кому-то поддерживать 1000+ раздач на p2p). З.Ы. Немного уходим за рамки "Технических вопросов кабельных сетей". -
вы уверены, что вам нужны такие абоненты? вы точно всё правильно расчитали в финансовом плане? В любом случае мы ничего особо не теряем.... а конкурентов много и они уже промышляют подобной услугой..... идейно это будет в стиле "контракт" и "припейд" -
photon Спасибо за ответ. Не претендую на правильность рассуждений, но расскажу о своих мыслях... Итак сейчас мы имеем такого рода улугу: абонплата - 12.5 у.е. анлим во все направления скорость сеть/город/мир - 100/100/10 вход и 100/100/1 выход внешний ip, торенты и т.п. Рынок диктует давать ещё и лоукост услугу. Это должна быть услуга стоимостью 3-4 у.е. за анлим. За эти деньги просто невозможно дать белый ip. Выходит нужно натить. Т.к. 7604 натить почти не умеет в такой конфигурации (поправьте если я не прав) - нужен сервер для ната. Т.к. у нас уже работает ip unnumbered то выходит, что нужно будет туда же запустить ещё и серую сетку. В случае с pppoe абонент имеет только порт и не имеет ip интерфейса. Соответственно мы даже не будем держать маршрут в его влан тем самым он ничего не сможет сделать кроме как поднять pppoe сессию. Это нас страхует от прямого трафика абонент-абонент без кучи acl'ей. Так же масштабируемость pppoe выглядит достаточно неплохо. В нашем случае мы всегда сможем перерулить те или иные вланы в нужные нам pppoe концентраторы. Сразу скажу - опыта работы с пппое в реальной жизни почти нет. Поправляйте если где-то заблуждаюсь. Заранее спасибо за любые мысли по этой теме. -
спасибо за советы hizel Вы именно пппое терминируете? А какая конфигурация сервера? -
+1 Зачем пппое-то? многие стремятся от него избавиться и перейти на вашу схему :-) нужно натить и полисить недорого, держать за серыми ip и не иметь головняка с ааа предложите может как проще? есть цена Х и ipoe c белым ip и хорошим каналом нужена услуга стоимостью х/2 или х/3..... отсюда нат, шейп, qos Это не для замены ip unn, а для того, что бы предложить более дешевую услугу... -
Добрый день Есть сеть на 7-8к абонентов в ядре которой стоит cisco 7604 с sup720. Все ip белые - чистый ipoe. Vlan на свитч(абонентский), ip unnumbered. Встала задача поднять pppoe для lowcost. Был поднят тестовый сервер под freebsd с mpd5. Локально на столе все работает. Подскажите пожалуйста как завернуть с абонентских вланов pppoe на сервер(а) с mpd. На вскидку видится вариант - протянуть все вланы и поднять их на сервере. Вопрос - а не будет серверу плохо только от того что у него будет 400-500 вланов в интерфейсах висеть и на таком кол-ве интерфейсов будет слушать mpd? Может есть еще варианты? Заранее спасибо.
Ошибка Cisco 3560 IOS advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin
тему ответил в route# пользователя Den_LocalNet в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
сам отвечу на свой вопрос - проблема решилась заливкой свежего ios Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(50)SE1, RELEASE SOFTWARE (fc2) -
2route#, чем закончилась проблема с ребутом? Если решили, то подскажите пожалуйста как. Заранее спасибо. -
DHCP Server 3560
аналогичная фигня если просто поднять дхцп на 3560г с 12.2(46)SE то все работает отлично но как только поднимаешь его для ip unn интерфейса - ребут по sh logg говорит вот это: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: System previously crashed with the following message: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(46)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2) *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc. *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Compiled Thu 21-Aug-08 15:26 by nachen *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Data TLB Miss Exception (0x1100)! *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: SRR0 = 0x009CE8C4 SRR1 = 0x00029230 SRR2 = 0x006113D0 SRR3 = 0x00021200 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: ESR = 0x00000000 DEAR = 0x3C608010 TSR = 0x8C000000 DBSR = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: CPU Register Context: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Vector = 0x00001100 PC = 0x009CE8C4 MSR = 0x00029230 CR = 0x33000053 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: LR = 0x009CE8A8 CTR = 0x009B5AA4 XER = 0xE0000044 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R0 = 0x009CE8A8 R1 = 0x035D8D30 R2 = 0x00000000 R3 = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R4 = 0x00000000 R5 = 0x0000008C R6 = 0x039B74E4 R7 = 0x035D8E00 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R8 = 0x039B74E4 R9 = 0x3C608000 R10 = 0x02190000 R11 = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R12 = 0x00000005 R13 = 0x00110000 R14 = 0x00D05F1C R15 = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R16 = 0x02643960 R17 = 0x00000001 R18 = 0x00000001 R19 = 0x00000002 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R20 = 0x00000000 R21 = 0x059614B8 R22 = 0x039B6430 R23 = 0x035D4F0C *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R24 = 0x00015180 R25 = 0x00000000 R26 = 0x039B5F84 R27 = 0x00000005 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R28 = 0x039B643C R29 = 0x00000000 R30 = 0x00000000 R31 = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Stack trace: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: PC = 0x009CE8C4, SP = 0x035D8D30 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 00: SP = 0x035D8D40 PC = 0x009CE8A8 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 01: SP = 0x035D8D50 PC = 0x009B5AD4 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 02: SP = 0x035D8DF0 PC = 0x00D038F8 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 03: SP = 0x035D8EC0 PC = 0x00D119D8 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 04: SP = 0x035D8EE0 PC = 0x00D11C78 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 05: SP = 0x035D8F18 PC = 0x00D128F0 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 06: SP = 0x035D8F38 PC = 0x00D13454 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 07: SP = 0x035D8F60 PC = 0x00D0500C *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 08: SP = 0x035D8F78 PC = 0x00D05210 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 09: SP = 0x035D8FB0 PC = 0x00D05810 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 10: SP = 0x035D91D0 PC = 0x00D05D68 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 11: SP = 0x035D91E8 PC = 0x00D0603C *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 12: SP = 0x035D91F0 PC = 0x00981954 *Mar 1 02:02:14.830 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 13: SP = 0x00000000 PC = 0x0097854C *Mar 1 02:02:14.830 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Нид хелп....
