barmaley41
Новичок-
Posts
8 -
Joined
Last visited
Добрый день. SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0028.0117) BootRom Version 7.5.15 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version 5.00 Имеем большой зоопарк телефонов, всякие yealink, fanvil, grandstream запитываются нормально, а cisco 7911, 7912, 7940, 7960 питания не получают power inline legacy enable - не помогло На старом коммутаторе cisco Cat. 3560 всё работает. В чём м.б. проблема?
barmaley41 started following SNR-S2990X-24FQ вопросы по работе с VSF
Добрый день. Настраиваю VSF на двух коммутаторах, на обоих коммутаторах прошивка с поддержкой HA SoftWare Package Version V706R202C002 BootRom Version 7.5.7 HardWare Version 2.0.1 CPLD Version 1.05 Хочу сделать кольцевую топологию VSF, и коммутаторы объединил двумя портами QSFP+ друг с другом, какие порты куда, видно на схеме. Конфигурация VSF следующая: switch convert mode vsf vsf member 2 vsf priority 31 vsf port-group 1 vsf port-group Interface Ethernet2/1/1 ! vsf port-group 2 vsf port-group Interface Ethernet2/2/1 ! vsf auto-merge enable !! Команда sh vsf config выдаёт следующее MemberID Priority VSF-Port1 VSF-Port2 1 32 Ethernet1/1/1 Ethernet1/2/1 2 31 Ethernet2/1/1 Ethernet2/2/1 А у sh vsf topology следующий вывод Switch VSF-Port1 Neighbor VSF-Port2 Neighbor 1 Ethernet1/1/1 2 Ethernet1/2/1(cut) -- 2 Ethernet2/1/1 1 Ethernet2/2/1(cut) -- Правильно я понимаю, что работает только одна порт группа VSF, т.к. члены второй порт группы друг друга не видят? Как правильно настроить кольцевую топологию VSF? Сейчас хочу настроить BFD MAD, но планирую использовать на каждом коммутаторе не по одному физическому порту, а по два, объединив их в port-group, для этого я сделал 2 порт группы, одну для портов 1/0/23-24, вторую для 2/0/23-24, и как в инструкции создал для этой цели отдельный vlan, добавил нужные интерфейсы в этот vlan на обоих коммутаторах, создал соответствующий vlan интерфейс, а забуксовал на том, что в настройках этого интерфейса нет секции связанной с vsf, вот вывод команды "?" на созданном vlan интерфейсе: DISTR-SNRS2990X24FQ-SW2(config-if-vlan4000)#? commands: show Show running system information arp Arp bandwidth Set bandwidth informational parameter clear Clear description Interface specific description end End current mode and change to EXEC mode exit End current mode and down to previous mode help Description of the interactive help system interface Select an interface to configure ip IP information ipv6 IPv6 information keepalive Keepalive mtu Set Interface MTU no Negate a command or set its defaults ntp Network time protocol ntp-service ntp-service shutdown Shutdown the selected interface vlan Vlan Commands DISTR-SNRS2990X24FQ-SW2(config-if-vlan4000)# Выполнить команду vsf mad ip address member на интерфейсе не получается, потому что её просто нет. Подскажите куда копать?
Прошивка SNR-S2985G-24T
barmaley41 replied to Zlata's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Вот что выдаёт sh ver: SNR-S2990X-24FQ Device, Compiled on Jun 07 20:35:47 2023 sysLocation Floor 5, Building 2, Marshala Biryzova st, Moscow, Russia CPU MAC f8-f0-82-d0-8e-18 VLAN MAC f8-f0-82-d0-8e-17 SoftWare Package Version V706R202C002 BootRom Version 7.5.7 HardWare Version 2.0.1 CPLD Version 1.05 Serial No SW088420N428000067 Copyright (C) 2023 NAG LLC All rights reserved Last reboot was cold reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 2 hours, 0 minutes Ваш совет с отключением автосогласования помог, т.е. после "negotiation off" и задания "speed-duplex force1g-full" на интерфейсе, всё завелось. Подключал я его к своему ноуту, настройки сетевухи ноутбука не трогал (на днях пробовал к catalyst 3750 подключить, линк так же не поднимался), ваш вариант решения проблемы устраивает на 100%, я было подумал sfp модули перепрошивать придётся. Спасибо! -
А подскажите ещё, вопрос по интерфейсам, но чтобы новую тему не создавать, напишу тут. Для S2990X-24FQ закупили такие sfp модули - SNR-SFP+T (10GBASE-T), и если через эти модули соединяем коммутаторы 2990X между собой или коммутатор с сервером (с сетевой картой 10G), то всё норм, а если на другом конце сетевая карта 1G, то линка нет. Подскажите, это дело в sfp модулях, ведь должно всё согласовываться на 1G. Кабели 6 категории используем, в интерфейсе на коммутаторе явно задавал скорость и дуплекс (speed-duplex force1g-full). -
Спасибо за развёрнутый ответ. -
Добрый день. Подскажите, хочу обновить коммутатор s2990x-24fq, скачиваю архив с нужной мне прошивкой, в архиве вижу 5 файлов, один с хэшсуммой, два информационных txt, и два непосредственно с прошивкой, один файл для ревизии 1 второй для ревизии 2, и это файлы nos, вопрос где брать файл boot.rom? Или в данном случае для обновления достаточно загрузить noc.img файлы? И правильно я понимаю, что файл SNR-S2990X-24FQ_R2.0_V706R202C002_nos.img надо переименовать в noc.img и далее загружать уже переименованный файл?
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
