Beshkosh
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Beshkosh
  1. да, действительно, судя по аптайму он ребутался примерно в тоже время когда онушки упали, возможно так и есть. Спасибо за ответ, будем наблюдать еще за ним.
  2. Добрый день. Имеется BDCOM(tm) P3616-2TE прошивка: Version 10.1.0F Build 93749, PCB version:B, почему-то не определяет lastDeregReason, например при вводе команды show epon inactive-onu пишет так: RTI#show epon inactive-onu interface ePON 0/3 Interface EPON0/3 has bound 4 inactive ONUs: IntfName MAC Address Status LastRegTime LastDeregTime LastDeregReason Absenttime ---------------- -------------- ---------------- ------------------- ------------------- ----------------- ------------ EPON0/3:1 e067.b332.323c deregistered N/A 2023-08-22 10:13:24 unknow 0.03:03:41 EPON0/3:6 e067.b33b.0182 deregistered N/A 2023-08-22 10:13:24 unknow 0.03:03:41 EPON0/3:7 e067.b332.3224 deregistered N/A 2023-08-22 10:13:24 unknow 0.03:03:41 EPON0/3:18 e067.b33b.012e deregistered N/A 2023-08-22 10:13:24 unknow 0.03:03:41 onu у нас такие: P1501DT SNR1GM на других бдкомах более старые прошивки и такой проблемы нет. Если чтобы это исправить нужна новая прошивка то подскажите какая? У нас как-то не встала прошивка на бдком с PCB version:B, хотя та же прошивка на идентичный бдком но с PCB version:A встала без проблем.
  3. К сожалению не работает, я так понимаю обмен трафиком между ону как в пределах одного пон порта так и разных, по умолчанию запрещен.
  4. Здравствуйте. Возникла необходимость пропускать траффик между ону, которые находятся на разных пон портах. Кто-нибудь знает есть ли такая возможность на CDATA? И подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать если такая возможность имеется.
  5. Спасибо за ответ, а не подскажете где можно найти актуальные прошивки для бдкомов? Может не там ищу, но на оффсайте почему-то нет прошивок.
  6. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана следующая проблема: имеется BDCOM P3616-2TE, почему-то он периодически перестает отвечать на snmp-запросы, при выполнении snmpwalk выдает ошибку Timeout: No Response from x.x.x.x, хотя проходит буквально несколько минут и snmpwalk выполняется без ошибок. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? В настройках snmp прописано только: snmp-server community 0 communityname RO. Прошивка: BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 56869 BDCOM опрашивается в zabbix через SNMP, где постоянно вылазят ошибки о недоступности узла по SNMP.
  7. Здравствуйте. Имеется BDCOM P3616-2TE, подскажите как лучше всего настроить защиту от broadcast шторма, собрали тестовый стенд из BDCOM P3616-2TE с него подключили onu bdcom p1501dt, при возникновении кольца за ethernet портом onu, loopback detection срабатывает гасит порт на onu, но при при этом сам bdcom почему-то перестает пингаться. Конфигурация на BDCOM следующая: epon onu-config-template all cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc loopback detect cmd-sequence 002 epon onu all-port ctc notify loopback cmd-sequence 003 epon onu all-port storm-control mode 4 threshold 256 ! ! interface Null0 ! interface GigaEthernet0/5 description UPLINK switchport trunk vlan-allowed 1702,2727,3502 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk ! interface EPON0/1 epon pre-config-template all binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac 00d5.9e41.18d4 1 epon bind-onu mac 0055.b11e.f67f 2 epon bind-onu mac 70b6.4f17.2e24 3 epon bind-onu mac c470.0bda.e4f0 4 epon bind-onu mac 0055.b11e.ef16 5 epon bind-onu mac 0055.b120.d355 6 filter bpdu filter dhcp switchport trunk vlan-allowed 2727,3502 switchport trunk vlan-untagged 3502 switchport mode trunk switchport pvid 3502 switchport protected 1 ! interface EPON0/1:1 ! interface EPON0/1:2 ! interface EPON0/1:3 ! interface EPON0/1:4 ! interface EPON0/1:5 ! interface EPON0/1:6 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 1 ctc notify loopback epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 256 ! interface VLAN1702 ip address 10.2.2.105 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ! ! ! vlan 1,1502,1702,2727,3502 ! loopback-detection ! ip route default 10.2.2.1 ip route default VLAN1702
