Добрый день.
Имеется 2 микротика, подсети 192.168.2.0 (первый) и 192.168.0.0 (второй). Конфигурация первого: WAN (порт 1), Cam (порт 2), LAN (порты 3-5).
Cam подключен к POE коммутатору видеорегистратора для доступа к камерам через LAN или pptp. Ему назначена подсеть 192.168.1.0. Камеры получают IP от регистратора, соответственно шлюз у них прописан скорее всего на регистратор.
К первому микротику удаленно по pptp подключен второй.
Проблема следующая: при локальном пинге на камеру (например 192.168.1.2) от нее приходит корректный ответ, пинг есть. Скрин ниже. Ответ камера присылает на адреc, с которого производился запрос.
При попытке зайти на камеру или пропинговать ее с LAN или с удаленного подключения - камера отвечает на адрес 224.0.0.22, соответственно коннекта к камере и пинга нет.
Также есть несколько камер со статическим IP, в которых прописан шлюз 192.168.1.254, к ним доступ имеется. Стоит изменить шлюз например на 253 - доступ пропадает, ответ от нее не приходит вообще. Пинг с микротика есть.
Маршруты между LAN и Cam проставлены микротом автоматически, скрин ниже.
Вопрос - почему так происходит? как получить доступ к камерам, заставив их отвечать на запросы по корректному адресу, как это происходит при пинге с микротика? Физического доступа к регистратору и камерам нет.
Какая-то жуть со вложениями, несколько раз прикрепилось, не могу удалить. Актуальны только 3 картинки. Прошу модераторов исправить сообщение.
Все что ниже этого - не нужно.
