georgny
Пользователи-
Публикации
33 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя georgny
Настройка DVB SS3 под Linux Mandrake 10.1
тему ответил в georgny пользователя georgny в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Да я уже все переискал что только возможно. Может мне кто конкретнее подскажет инструкцию более подходящую для моего случая? -
Немогу никак настроить dvb карту Technotrend ss3 под Linux Mandrake 10.1 Мои действия: В составе ОС идет ядро 2.6.8. Я его заменил на 2.6.15 После данной процедуры карта так и неопределилась. Мне посоветывали что к ss3 подойдут драйвера от ss1. Кароче как я понял для моей карты нужен модуль saa7146, но незнаю как мне его прикрутить. Помогите разобраться с данной ситуацией? Может есть варианты сборки ядра сразу с данным модулем, или как добавить данный модуль к ядру чтобы карта определилась?
Проблема с установкой DVB карты под Free BSD
Как ОС Linux Mandrake 10 совместима с данной картой? и какие дрова -
Ну а как дела обстоят с Linux RedHat 9? -
Смотрел я форум opennet, там везде описание идет для SS1, а мне нудны драйвера для SS3. Кто ставил под Free BSD 5.3/4? и где их взять -
У меня стоит сервер с ОС Free BSD 5.3 Имеется PCI DVB карта SkyStar3 Technotrend. Никак немогу найти драйвера для этой карты чтобы оперделить ее в системе. Помогите плиз с настройкой? Хочу ADSL канал использовать для передачи трафика, а спутник для приема. Очень буду благодарен если кто поможет с материалом и драйверами.
Поставил себе на точку доступа Linksys WRT54G прошивку DD-WRT v23, вроде крутая вещь по сравнению с 22 версией. Нашел там функцию Wereless -> WRT-radauth. Там походу можно настроить аутентификацию пользователей через RADIUS. Только вот вопрос непонятен RADIUS сервер он там где конкретно располагается, т.е. какой ip указывать сервера саму точку или еще что? Вообще RADIUS интегрирован в данную прошивку или нет?
Сброс до заводских параметров Linksys WRT54G
тему ответил в georgny пользователя georgny в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
кароче нефига неполучается, таже ошибка выскакивает. -
Пробывал так уже. При включении первые секунды если нажимать кнопку reset то иногда пинги проскакивают ttl100 1-2 раза а потом опять все постарому. Этот короткий момент так быстро проскакивает что я неуспеваю дать команду tftp -
Прочитал статейку. А как всеже пингануть udp адрес? -
ip на компе 192.168.1.50 Пробывал двумя способами: 1. После замыкания контактов 15 и 16 на чипе добивался пинга, при этом индикатор power постоянно мигал. Не по telnet и ssh зайти невозможно. Далее давал команду tftp как описывал выше и выходила ошибка как описал тоже выше. 2. Пробывал после этой процедуры загрузиться в обычном режиме, т.е. индикаторы power больше немигает и горит. Давал туже команду tftp и как нестранно таже ошибка выползает. Пробывал и dd-wrt и hyperwrt, никакой реакции! Подскажи как еще можно залить прошивку? Разъема EJTAG-JTAG нету. У меня только 4 Lan и 1 wan все. Я втыкаюсь в первый порт lan свича. -
Все добился пинга методом жесткого сброса корочение 15 и 16 контактов чипа. После этого набрал команду: tftp -i 192.168.1.1 PUT dd-wrt.v22.prefinal3.2.bin Вышла следующая ошибка: ------------------------------------------ Transfering file dd-wrt.v22.prefinal3.2.bin to server in octet mode... Error occurred during the file transfer <Error code=0>: Error in SendPacket() call ------------------------------------------ Пинг идет Что может быть за проблема? -
В том то и дело болтов нет вообще никаких, даже в ножках самих А лицевую панель как снять, она что так должна выдвигаться. Если я ее отверткой поддену то ничего несломаетсмя? -
Я вот пытался разобрать точку доступа Linksys WRT54G, немогу понять как он разбирается. Боюсь сломаю если что нетак сделаю. Как он разбирается? -
А есть ли другие способы сброса к заводским параметрам? Может разобрать точку доступа и замкнуть определенные контакты на чипе. И какое результат выйдет из этого? -
Как эту процедуру надо проделывать правильно? Как правильно сбросить точку доступа? -
Лдаон с прошивкой разберусь. Скажите как достучаться до Linksys WRT54G? Как пингануть его, что можно еще предпринять? -
tftp работает при включении точки доступа? и хоть застучись все-равно ip неотзывается никак покажи конкретное место на сайте openwrt.org где описана данная процедура? -
пишет ошибка при отправке пакета. Что может быть нетак? -
У меня модель Linksys WRT54G Model vers.2 Знаю тока одно что на ней стояла раньше прошивка DD-WRT #22 Talismen. -
В том то и дело что диска небыло, а где этот *.exe можно скачать? И каким образом его запускать? (еще раз говорю Linksys WRT54G непингуется, и не сбрасывается через RESET) Ну мне даст кто-нибудь совет нормальный как пинг получить и вернуться к заводским параметрам? -
1. Проделывал и пункт а) и пункт б) - результата никакого. Устройство по прежнему непингуется. 2. Заливку OpenWRT я производил посредством браузера, а как сейчас залить обратно DD-WRT посредством ssh (telnet)? Мне нужен список команд и последовательность операций. -
Кнопка power постоянно немигает, она вообще немигает после нажати кнопки и выдержки 30 секунд. Только когда выключишь питание и включишь она мигает. А как залить по tftp ведь оборудование непингуется? -
Залил на Linksys WRT54G прошивку OpenWRT, все работало нормально. Потом сделал какую-то ошибку с vlan-ами и она перестала пинговаться. Пытался сбросить взади кнопкой ничего непомогало. Может я чего-то недопонимаю здесь? Ранее была прошивка DD-WRT там все работало. Помогите мне пожалуйста сбросить аппарат, и если возможно опишите подробнее инструкцию как вернуть прежнюю прошивку DD-WRT?
Настройка точки доступа Linksys WRT54G
Может кто поможет мне как настроить точку доступа под OpenWRT. У меня своя подсеть, и в сети имеется свой DHCP сервер. Хотелось чтобы клиенты подключались к моей точке и получали IP от сервака. Если можно то команды опишите подробнее.
