Mike84
Пользователи-
Публикации
14 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Mike84
Помогите, пожалуйста, настроить OpenVPN
тему ответил в serulya пользователя Mike84 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
up -
Как защитить соединение двух подсетей
тему ответил в Mike84 пользователя Mike84 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо, обязательно учту! Спасибо! -
Пожалуйста, если можно ответьте поподробней. Чем нужно заменить коммутаторы? что конкретно сделать? -
Добрый день всем! Думаю создать вот такую сеть, которая включает два отдаленных здания. Между ними есть оптика, но обязательно нужно запасной беспроводной канал связи. все компьютеры (одного и второго зданий) находятся в одной сети (к примеру 192.168.0.0/24) (в сети до 10 пользователей - не так много). Что можно предпринять, чтобы если использовать беспроводное соединение, чтобы оно было достаточно защищенное? Конечно можно создать закрытое беспроводное соединение, скажем WPA2, использую пароль. Но этого маловато..., хотелось бы еще как-то защитить линию связи между коммутаторами (создать туннель vpn или...). Подскажите пожалуйста что-то дельное, лучше по инструкции. Коммутатор № 1 - D-Link DGS-1210-10, коммутатор № 2 - MikroTik RB260GS, маршрутизатор - MikroTik hEX RB750Gr3. Оборудование не панацея.
up -
Спасибо! Я это уже сделал и все пошло! Далее пробую решить проблему - нужно, чтобы все устройства (КлиентыVPN), подключаемые к СерверуVPN (ip на сетевой карте 192.168.1.102, внешний ip 31.31.18.138, ip vpn 10.10.10.1), находились в одной локальной сети 192.168.1.0 и выходили в internet только через машину-сервер (т.е. через ip 31.31.18.138). Пока этого не получается, т.к. у клиента после подключения к vpn так и остался его старый внешний ip адрес. Пробовал с командой push "redirect-gateway def1", но пока ничего не вышло... Приведу конфиги, может натолкнете на решение. Конфиг Сервера dev-node "ServerVPN" mode server port 55555 dev tap dev-node ServerVPN proto udp remote-cert-tls client tls-server tls-auth C:\\OpenVPN\\config\\ta.key 0 duplicate-cn auth MD5 tun-mtu 1500 tun-mtu-extra 32 mssfix 1450 ca "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\ca.crt" cert "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\ServerVPN.crt" key "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\ServerVPN.key" dh "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\dh2048.pem" server-bridge 10.10.10.1 255.255.255.0 10.10.10.10 10.10.10.20 push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" push "dhcp-option DNS 8.8.8.8" push "dhcp-option DNS 8.8.4.4" duplicate-cn client-to-client cipher AES-256-CBC max-clients 100 comp-lzo persist-key persist-tun log openvpn.log verb 3 explicit-exit-notify 1 route-delay 10 route-method exe route 10.10.10.0 255.255.255.0 route-gateway 10.10.10.1 Конфиг Клиента dev-node "ClientVPN" remote 31.31.18.138 proto udp port 55555 client dev tap tls-client tls-auth C:\\OpenVPN\\config\\ta.key 1 remote-cert-tls server route-delay 2 auth MD5 tun-mtu 1500 tun-mtu-extra 32 mssfix 1450 ca ca.crt cert mike.crt key mike.key pull cipher AES-256-CBC comp-lzo persist-key persist-tun verb 3 route-method exe route-delay 3 При подключении Сервер даёт эти строки, подсвеченные красным: Thu Jun 20 14:34:37 2019 NOTE: when bridging your LAN adapter with the TAP adapter, note that the new bridge adapter will often take on its own IP address that is different from what the LAN adapter was previously set to Thu Jun 20 14:34:37 2019 NOTE: your local LAN uses the extremely common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x. Be aware that this might create routing conflicts if you connect to the VPN server from public locations such as internet cafes that use the same subnet. Thu Jun 20 14:34:48 2019 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET6 Тем не менее все подключается и горят зеленые мониторчики. Проверив с машины клиента ее внешний ip не выдает внешний ip машины Сервера. Мне было бы желательно использовать tun, чтобы можно было подключаться с телефона, но тут точно пока не знаю как. Много инфы перевернул, но пока решения нет конкретного... Подскажите пожалуйста кто может! -
Простите не понял.., а что это даст/изменит? не понял к чему это написано? -
В режиме tun ip компьютера-сервера 192.168.1.102, его ip в vpn сети 10.10.10.1 ip компьютера-клиента 192.168.0.254, его ip в vpn сети 10.10.10.6 с обоих сторон мониторчики зеленые горят, т.е. vpn вроде как поднялся. Со стороны сервера 10.10.10.6 не пингуется и наоборот со стороны клиента сервер 10.10.10.1 тоже не пингуется... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В режиме tap ip компьютера-сервера 192.168.1.102, его ip в vpn сети 10.10.10.1 ip компьютера-клиента 192.168.0.254, его ip в vpn сети 10.10.10.2 с обоих сторон мониторчики зеленые горят, т.е. vpn вроде как поднялся. Со стороны сервера клиент 10.10.10.2 пингуется и наоборот со стороны клиента сервер 10.10.10.1 тоже пингуется... -
Спасибо! изменил в обоих конфигах на tun и телефончик подключился! Но сколько не читал, толком не могу понять... 1. Компьютер с клиентским VPN в режиме tun не видит сетевые папки компьютера-сервера... И также компьютер-клиент как был под одним внешним ip, и после подключения к vpn так под ним и сидит... Т.е получается, что у компьютера клиентского формируется два канала, тот, который и был до подключения и + vpn к компьютеру сервера. Т.е. клиент после подключения к vpn становится в локалке с компьютером-сервером? но почему тогда он не видит папки общего доступа? Т.е. Что происходит с компьютером (какие возможности открываются), когда он подключается в режиме tun к сети vpn? или также, но в режиме tap? 2. Когда телефон подключается в режиме tun к сети vpn, какие возможности у него открываются? Мне изначально нужно, чтобы все устройства, подключаемые к Серверу VPN находились в одной локальной сети и выходили в сеть только через машину-сервер. Но пока этого не получается, т.к. у клиента так и остался после подключения к сети vpb тот его старый внешний ip адрес. -
Т.е. получается у меня сам Сервер находится на компьютере с Windows 10, Клиент на компьютере с Windows 7. Теперь Хочу подключится со Смартфона с Android. Для этого отключаю Клиента на компьютере, потом копирую файлы mike.key; mike.crt; ca.crt; СlientVPN.ovpn; ta.key с клиентского компьютера на телефон. Устанавливаю на телефоне программу OpenVPN Connect. Дается на выбор: 1. Connect to VPNCloud. 2. Connect to VPN Server. 3. Connect with .ovpn file. Я выбираю последнее (Connect with .ovpn file), ищу и указываю на файл в телефоне СlientVPN.ovpn. Но программа не подключается... Не знаю и почему... -
Такое правило я создал , . Спасибо, попробую! Отлично!!! Сделал вот так! и Все подключилось!!! СПАСИБО!!! -
Если можно, помогите Конфиг сервера dev-node "ServerVPN" mode server port 55555 dev tap proto tcp-server tls-server tls-auth C:\\OpenVPN\\config\\ta.key 0 duplicate-cn auth MD5 tun-mtu 1500 tun-mtu-extra 32 mssfix 1450 ca "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\ca.crt" cert "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\ServerVPN.crt" key "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\ServerVPN.key" dh "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\dh2048.pem" server 10.10.10.0 255.255.255.0 client-to-client keepalive 10 120 cipher AES-128-CBC comp-lzo persist-key persist-tun verb 3 route-delay 10 route-method exe route 10.10.10.0 255.255.255.0 route 192.168.0.0 255.255.255.0 route-gateway 10.10.10.1 push "route 192.168.2.0 255.255.255.0" конфиг клиента dev-node "ClientVPN" remote 31.31.18.138 client port 55555 dev tap proto tcp-server tls-client tls-auth C:\\OpenVPN\\config\\ta.key 1 remote-cert-tls server route-delay 2 auth MD5 tun-mtu 1500 tun-mtu-extra 32 mssfix 1450 ca ca.crt cert mike.crt key mike.key pull cipher AES-128-CBC comp-lzo persist-key persist-tun verb 3 route-method exe route-delay 3 лог сервера Tue Jun 18 15:02:08 2019 OpenVPN 2.4.7 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Apr 25 2019 Tue Jun 18 15:02:08 2019 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit Tue Jun 18 15:02:08 2019 library versions: OpenSSL 1.1.0j 20 Nov 2018, LZO 2.10 Enter Management Password: Tue Jun 18 15:02:08 2019 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25340 Tue Jun 18 15:02:08 2019 Need hold release from management interface, waiting... Tue Jun 18 15:02:08 2019 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:25340 Tue Jun 18 15:02:08 2019 MANAGEMENT: CMD 'state on' Tue Jun 18 15:02:08 2019 MANAGEMENT: CMD 'log all on' Tue Jun 18 15:02:08 2019 MANAGEMENT: CMD 'echo all on' Tue Jun 18 15:02:08 2019 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 5' Tue Jun 18 15:02:08 2019 MANAGEMENT: CMD 'hold off' Tue Jun 18 15:02:08 2019 MANAGEMENT: CMD 'hold release' Tue Jun 18 15:02:08 2019 NOTE: your local LAN uses the extremely common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x. Be aware that this might create routing conflicts if you connect to the VPN server from public locations such as internet cafes that use the same subnet. Tue Jun 18 15:02:08 2019 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key Tue Jun 18 15:02:08 2019 Outgoing Control Channel Authentication: Using 128 bit message hash 'MD5' for HMAC authentication Tue Jun 18 15:02:08 2019 Incoming Control Channel Authentication: Using 128 bit message hash 'MD5' for HMAC authentication Tue Jun 18 15:02:08 2019 interactive service msg_channel=0 Tue Jun 18 15:02:08 2019 ROUTE_GATEWAY 192.168.1.1/255.255.255.0 I=6 HWADDR=14:da:e9:01:1d:e2 Tue Jun 18 15:02:08 2019 open_tun Tue Jun 18 15:02:08 2019 TAP-WIN32 device [ServerVPN] opened: \\.\Global\{203643F4-60F8-40F4-A281-94B5A6DE297A}.tap Tue Jun 18 15:02:08 2019 TAP-Windows Driver Version 9.23 Tue Jun 18 15:02:08 2019 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.10.10.1/255.255.255.0 on interface {203643F4-60F8-40F4-A281-94B5A6DE297A} [DHCP-serv: 10.10.10.0, lease-time: 31536000] Tue Jun 18 15:02:08 2019 Sleeping for 10 seconds... Tue Jun 18 15:02:18 2019 Successful ARP Flush on interface [5] {203643F4-60F8-40F4-A281-94B5A6DE297A} Tue Jun 18 15:02:18 2019 MANAGEMENT: >STATE:1560859338,ASSIGN_IP,,10.10.10.1,,,, Tue Jun 18 15:02:18 2019 MANAGEMENT: >STATE:1560859338,ADD_ROUTES,,,,,, Tue Jun 18 15:02:18 2019 C:\Windows\system32\route.exe ADD 10.10.10.0 MASK 255.255.255.0 10.10.10.1 Tue Jun 18 15:02:18 2019 env_block: add PATH=C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem Tue Jun 18 15:02:18 2019 C:\Windows\system32\route.exe ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 10.10.10.1 Tue Jun 18 15:02:18 2019 env_block: add PATH=C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem Tue Jun 18 15:02:18 2019 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET6 Tue Jun 18 15:02:18 2019 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536] Tue Jun 18 15:02:18 2019 setsockopt(IPV6_V6ONLY=0) Tue Jun 18 15:02:18 2019 Listening for incoming TCP connection on [AF_INET6][undef]:55555 Tue Jun 18 15:02:18 2019 TCPv6_SERVER link local (bound): [AF_INET6][undef]:55555 Tue Jun 18 15:02:18 2019 TCPv6_SERVER link remote: [AF_UNSPEC] Tue Jun 18 15:02:18 2019 MULTI: multi_init called, r=256 v=256 Tue Jun 18 15:02:18 2019 IFCONFIG POOL: base=10.10.10.2 size=253, ipv6=0 Tue Jun 18 15:02:18 2019 MULTI: TCP INIT maxclients=60 maxevents=64 Tue Jun 18 15:02:18 2019 Initialization Sequence Completed Tue Jun 18 15:02:18 2019 MANAGEMENT: >STATE:1560859338,CONNECTED,SUCCESS,10.10.10.1,,,, Сервер подключается все в порядке! Внизу зеленым горит мониторчик. лог клиента Tue Jun 18 15:04:35 2019 OpenVPN 2.4.7 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Apr 25 2019 Tue Jun 18 15:04:35 2019 Windows version 6.1 (Windows 7) 64bit Tue Jun 18 15:04:35 2019 library versions: OpenSSL 1.1.0j 20 Nov 2018, LZO 2.10 Enter Management Password: Tue Jun 18 15:04:35 2019 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25340 Tue Jun 18 15:04:35 2019 Need hold release from management interface, waiting... Tue Jun 18 15:04:36 2019 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:25340 Tue Jun 18 15:04:36 2019 MANAGEMENT: CMD 'state on' Tue Jun 18 15:04:36 2019 MANAGEMENT: CMD 'log all on' Tue Jun 18 15:04:36 2019 MANAGEMENT: CMD 'echo all on' Tue Jun 18 15:04:36 2019 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 5' Tue Jun 18 15:04:36 2019 MANAGEMENT: CMD 'hold off' Tue Jun 18 15:04:36 2019 MANAGEMENT: CMD 'hold release' Tue Jun 18 15:04:36 2019 Outgoing Control Channel Authentication: Using 128 bit message hash 'MD5' for HMAC authentication Tue Jun 18 15:04:36 2019 Incoming Control Channel Authentication: Using 128 bit message hash 'MD5' for HMAC authentication Tue Jun 18 15:04:36 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]31.31.18.138:55555 Tue Jun 18 15:04:36 2019 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192] Tue Jun 18 15:04:36 2019 Listening for incoming TCP connection on [AF_INET6][undef]:55555 И все, больше ничего не происходит... На клиенте мониторчик остается желтым... Подскажите пожалуйста что это может быть за ошибка? На стороне сервера на роутере, который подключается к оператору связи пробросил порт 55555. В Брандмауэре сделал исключение для программы openvpn.exe и на стороне сервера и на стороне клиента. -
Всем доброго времени суток! Прошу сразу не сердиться и не пинать ибо я только начинаю исследовать данный вопрос. В настоящее время сложилась вот такая конфигурация (указана на схеме). Получается что существует отдельно 4 здания со своими АТС, которые подключены к одному оператору связи. в Офисе № 3 очень древняя АТС и постоянно с ней одни проблемы... Наименования Panasonic-ов в других Офисах так не помню на вскидку... Хотел рассмотреть альтернативную схему, при которой скажем будет одна единая программная АТС, а в других Офисах размещаться VOIP-шлюзы или VOIP-адаптеры. Хотелось бы так и оставить все аналоговые телефоны как есть, потому как покупать такое количество IP телефонов это полный кошмар... Подскажите пожалуйста как можно объединить всех абонентов в этих офисах при помощи одной программной АТС и какое для этого необходимо оборудование (хотя бы какие-то примеры). Понимаю, что трудности наверняка с таким большим числом аналоговых абонентов, но иначе ни как... Благодарю всех за разъяснения!
