gusevod
Пользователи-
Публикации
61 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя gusevod
NVR Dahua проблема с диском после отключения.
тему ответил в mende11eev пользователя gusevod в Dahua Technology
а этот плейер пробовали : https://dahuawiki.com/Software/Dahua_Toolbox/SmartPlayer если не увидит, то можно попробовать файлы переименовать, добавив к ним расширение " DAV or ASF " я б на флешку пару штук скинул и поэкпериментировал -
DH-SD50430I-HC случайно изменил параметры видео выхода
тему ответил в gusevod пользователя gusevod в Dahua Technology
решил вопрос при помощи DHI-HCVR7104H-4M (и ведь действительно пульт был бы бесполезен, разрешение переключается на совсем другой вкладке чем та, где я кликнул, вот подстава !) и смешно и грустно -
а что из современного (за примерно "пятак") будет со схожими характеристиками и видеоаналитикой (хоть она мне пока и не нужна) ? -
DHI-HCVR7104H-4M думаю подойдет ? (есть возможность взять по очень приятной цене) -
с новья была 1080P ! или это ничего не значит ? спасибо за развернутый ответ :) -
в ожидании ответа от знающих немного пошерстил интернет :) нашел вот такую картинку затылка от похожей камеры (в другом исполнении) а что это за кнопочка "K3" ? поможет-ли мне эта кнопочка ? достаточно будет ее нажать на включенной камере ? надо-ли удерживать ? надо-ли сначала нажать кнопочку, а только потом включать камеру ? напомню что DH-SD50430I-HC это "аналоговая" камера 4 мегапикселя XVR7216A раз уж полезу к камере, то попробую еще вот это " Переключение видеоформата видеокамеры Dahua Technology DH-SD49225i-HC из формата SD (аналог) в CVI и конечно же на оборот. " -
в какой вкладке меню, что нажать ? мне кажется я там все уже перепробовал хотя нет, есть еще мысль подключить к регистратору монитор, вдруг WEB у него ограничен -
DH-PFM820 поддерживает только камеры с разрешением 1 и 2 Мп (эту секретную информацию нашел случайно) Мой регистратор 1080P, он не может ничего передать на камеру пока она в несовместимом режиме. Или есть какой-то секрет, поэтому и спрашиваю здесь. -
Всем добра. Случайно открыл для себя OSD меню камеры в программе SMART PSS 2.00.1 и в процессе изучения вкладок, при нажатии кнопки выбора на пункте "VIDEO OUTPUT :CVI", изображение рассинхронизировалось и стало "непригодным для дальнейшего использования". Камера как вы догадались 4 мегапиксельная, а регистратор 7216A по аналогу поддерживает максимум 1080P. Перепробовав все что доступно с регистратора по настройке (типы аналогового сигнала на входе), понял что в лоб проблема не решаема. Управление PTZ по коаксиалу тоже не работает. Предполагаю что камера принудительно переключилась в режим 4MP :D Можно ли вернуть все обратно не снимая камеру ? Если нельзя, то как все вернуть обратно сняв камеру (как я понял из мануала кнопки RESET у данного типа камер нет) ?
gDMSS на android тормозят PTZ камеры
тему ответил в meine пользователя gusevod в Dahua Technology
именно серый, или динамический ? -
Сбивается время на регистраторе DaHua
тему ответил в Lito_a пользователя gusevod в Dahua Technology
это прекрасно :) -
странная перезагрузка камеры DH-SD49225T-HN
наглухо зависла в 2:23, о чем сообщил мне регистратор по событию "IPC Offline" не пинговалась перезагрузить перезапитыванием смог только в 15:5x запустилась как будто ничего не происходило Time: 2019-02-28 15:54:16 Username: System Type: Abort Content: Time: 2019-02-28 02:22:24 Time: 2019-02-28 15:54:16 Username: System Type: Start up Content: Reboot Mark: Power Off короче достала, пошел искать чеки и коробку P.S. сегодня (04.03.19) опять ребутнулась, в 4:36 По результатам наблюдения большинство ребутов происходит ночью, вот последние (хронология не сохранена) 2:22; 3:28; 4:26; 4:36; 5:28 В эти дни точно была включена подсветка и ночной (ч/б) режим, иногда подогрев (были и морозы, был и плюс) Вторую такую-же подвесил рядом, все провода и подключения абсолютно одинаковы, вторая стабильна. -
официальная гарантия на IP Dahua DH-SD49225T-HN
Понял, спасибо. -
Представители Dahua, вы где ? -
по PTZ вопрос (камера DH-SD49225T-HN)
но цифры координат не будут корректными можно сделать что-бы при P:0.0 камера смотрела строго вперед, или назад (или на север) ? -
вроде когда-то попадалось на камере другого типа, или на старой прошивке тут не нашел, пните в нужном направлении плииз :) а этот ноль запомнится, или после сброса опять надо будет выставлять ? -
если 3 вольтовый литий, то приспособить батарейко держатель от любой материнской платы, с батарейкой 2032 да хоть на проводках долой одноразовые решения :D -
тему добавил gusevod в Dahua Technology
Подвешены две условно одинаковые камеры (покупались в разное время, имеют серьезное различие в серийниках) Обе выдают о себе следующую инфу: Device Type DH-SD49225T-HN System Version 2.623.0000000.7.R.R4.2510.9A.NR, Build Date: 2018-11-24 WEB Version 3.2.1.662493 ONVIF Version 16.12(V2.4.3.580229) PTZ Version 3.02.93.RHNZ_170518_22722 S/N *** Safe Baseline Version V1.3 Прикручены одинаково, рядом, логотипом вперед. После полного сброса и инициализации PTZ одна смотрит в стену, другая в поле. Угол одинаковый. Обе показывают P:0.0 T:45.0 Z:1 Можно исправить без обращения в сервис ? -
надо уточнить тип, возможно потребуется оторвать верхний электрод (может оказаться NiMH аккум) то что элемент сдох это 100% -
если заходить с компьютера через WEB, то в разделе информация (information) там надо будет выбрать период времени, могут возникнуть проблемы (из-за проблем со временем) если с монитора (телевизора), то затрудняюсь сходу ответить -
в лог файле можно посмотреть, несмотря на съехавшее время там должна быть батарейка можно настроить NTP, тогда после каждой перезагрузки рег будет брать время из интернета :) -
Сколько месяцев официальная гарантия на IP Dahua DH-SD49225T-HN и где это можно увидеть ? Ни на коробке, ни в бумажке внутри коробки никакой официальной информации нет. Продавец (Onlinetrade) заявляет что "На Видеокамера IP Dahua DH-SD49225T-HN color действует официальная гарантия DAHUA сроком 1 год." Есть у меня сомнения ! (до окончания года остался месяц, камера глючит, а для поиска и решения проблемы нужно больше времени)
Не обнаружил в меню пунктов wi-fi и 3g
тему ответил в alex2049 пользователя gusevod в Dahua Technology
вполне возможно что пункт появится после обнаружения модема (после перезагрузки), но это не точно -
произвел полный сброс, все настроил заново для доступа с регистратора завел юзерскую учетку без каких либо лишних прав отключит ntp и закрыл камере доступ в интернет перезагружается ! как минимум раз в двое суток в логе отмечается так : Time: 2019-02-24 03:28:14 Username: System Type: Abort Content: Time: 2019-02-24 03:26:53 Time: 2019-02-24 03:28:14 Username: System Type: Start up Content: Reboot Mark: Abort Time: 2019-02-24 03:28:17 Username: System Type: Save Configuration Content: Name: Video Format Time: 2019-02-24 03:28:33 Username: user Type: Login Content: Address: 192.168.0.100 Type: DVRIP -
Первый ночной ребут, вот что пишет в логе камера. Time: 2019-02-18 05:29:40 Username: admin Type: Reboot Address: 192.168.0.100 Time: 2019-02-18 05:30:23 Username: System Type: Start up Reboot Mark: Exit Time: 2019-02-18 05:30:25 Username: System Type: Save Configuration Name: Video Format Time: 2019-02-18 05:30:33 Username: admin Type: Login Address: 192.168.0.100 Type: DVRIP А вот что пишет рег. Time:2019-02-18 05:28:46 Type:IPC Offline Alarm Event Type:IPC Offline Alarm Event Action:Event Begin Channel:<9> Start Time:2019-02-18 05:28:46 Time:2019-02-18 05:30:15 Type:Remote Info Channel: 9 IP Address:192.168.0.125 Type: Offline Time:2019-02-18 05:30:37 Type:Remote Info Channel: 9 IP Address:192.168.0.125 Type:User logged in. Time:2019-02-18 05:30:45 Type:IPC Offline Alarm Event Type:IPC Offline Alarm Event Action:Event End Channel:<9> End Time:2019-02-18 05:30:45 Получается рег потерял камеру почти на минуту раньше ? Зависла и ребутнулась сама ? Зачем она в ребуте пишет адрес рега ? .100 - рег .125 - камера
