gusevod
Пользователи
  • Content Count
    50
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by gusevod
  1. нужна прошивка для камеры
    https://drive.google.com/drive/folders/1e4M7IkPA3ogC2TsnaGjIW0Eh_nhypUqp
  2. DH-SD59230I-HC Висит под крышей, даже капля воды на нее не попадала ни разу. Была выключена около трех месяцев (соответствено подвергалась воздействию суточному колебанию температур). Сегодня включил, начала прогреваться и началось. Сначала стекло запотело наглухо, потом чутка отпотело, потом опять запотело, но площадь пятна меньше. И так волнами в течении четырех-пяти часов, пока не исчезли последние испарины. Это нормально для железяки PRO уровня ? Нужно что нибудь с ней делать ?
  3. 2 шт по 1.3мп 2 шт по 1.0мп 1 шт 2.0мп вероятно поэтому он и справляется но это не точно :D
  4. на таком-же, или на похожем (что на шильде) ? все камеры тоже 2х мегапиксельные ?
  5. ему наверно скорости не хватает что-бы все это (4 по 2 мегапикселя) провернуть а попробуйте разрешение всех камер задушить до 720p будет работать детекция ?
  6. нужно полное название с шильды (сзади или на дне) потому как по имеющейся информации (беленький) есть как минимум две совершенно разные модели https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/2581 https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/18931
  7. местные, или с алиэкспресса ?
  8. предлагаю все сбросить на заводские и настроить заново как в регике так и в камерах аргументирую сталкивался с такой ситуацией что если из мобильной программы "покрутить" настройки камеры (яркость и прочее), то они сохраняются в недрах рега, а рег скидывает их в недра камеры найти концы нереально вангую что произошло что-то аналогичное с шедулерами камеры и рега сбросить все к чертям
  9. Утро доброе и всех с наступившим :D А вот вопрос. Камера DH-SD49225T-HN, прошивка последняя из доступных от 2018-11-24 Сижу, никого не трогаю, смотрю ютубчик. В фоне запущен SMART PSS версии 2.00.1, в режиме Live View И вдруг вижу, по другим камерам, что PTZ своим фонарем по двору круг описывает (крутится значит). Полез смотреть что за фигня, оказывается перезагрузилась. Приложил часть лога из камеры. 192.168.0.50 это системник со SMART PSS есть еще рег 192.168.0.100, пишет потихоньку и проблем не создает :) В SMART PSS, в разделе Devices, числится как рег, так и камеры по отдельности (камеры сейчас удалил), но просмотр идет именно через IP регистратора. Получается что SMART PSS взял и перезагрузил камеру ? Detailed Information Time:2019-01-02 07:58:29 Username:admin Type:Login Content: Address: 192.168.0.50 Type: DVRIP Detailed Information Time:2019-01-02 08:52:40 Username:admin Type:Reboot Content: Address: 192.168.0.50 Time: 2019-01-02 08:52:40 Detailed Information Time:2019-01-02 08:53:23 Username:System Type:Start up Content: Reboot Mark: Exit Time:2019-01-02 08:53:25 Username:System Type:Save Configuration Content: Name: Video Format
  10. сгинула в официальном сервисном центре (чинят больше месяца), продавец вернул деньги :(
  11. а зачем он так сказал ? там наверно железо левое и на него "натянута" прошивка "под оригинал"
  12. скорее всего по событию камеры уходят в ребут P.S. прочел последнее сообщение получается в логах камер следов ребута нет ? значит камеры в порядке :)
  13. а это не устроит ? https://dahuawiki.com/USA/HDCVI/DVR/Lite/DHI_HCVR51A04HE_S3 только не понял чем HS от HE отличается
  14. DHI-NVR4232-K4S2 сброс пароля.
    какой кому профит с этого серийника ?
  15. а этот плейер пробовали : https://dahuawiki.com/Software/Dahua_Toolbox/SmartPlayer если не увидит, то можно попробовать файлы переименовать, добавив к ним расширение " DAV or ASF " я б на флешку пару штук скинул и поэкпериментировал
  16. решил вопрос при помощи DHI-HCVR7104H-4M (и ведь действительно пульт был бы бесполезен, разрешение переключается на совсем другой вкладке чем та, где я кликнул, вот подстава !) и смешно и грустно
  17. Всем добра. Случайно открыл для себя OSD меню камеры в программе SMART PSS 2.00.1 и в процессе изучения вкладок, при нажатии кнопки выбора на пункте "VIDEO OUTPUT :CVI", изображение рассинхронизировалось и стало "непригодным для дальнейшего использования". Камера как вы догадались 4 мегапиксельная, а регистратор 7216A по аналогу поддерживает максимум 1080P. Перепробовав все что доступно с регистратора по настройке (типы аналогового сигнала на входе), понял что в лоб проблема не решаема. Управление PTZ по коаксиалу тоже не работает. Предполагаю что камера принудительно переключилась в режим 4MP :D Можно ли вернуть все обратно не снимая камеру ? Если нельзя, то как все вернуть обратно сняв камеру (как я понял из мануала кнопки RESET у данного типа камер нет) ?
  18. а что из современного (за примерно "пятак") будет со схожими характеристиками и видеоаналитикой (хоть она мне пока и не нужна) ?
  19. DHI-HCVR7104H-4M думаю подойдет ? (есть возможность взять по очень приятной цене)
  20. с новья была 1080P ! или это ничего не значит ? спасибо за развернутый ответ :)
  21. в ожидании ответа от знающих немного пошерстил интернет :) нашел вот такую картинку затылка от похожей камеры (в другом исполнении) а что это за кнопочка "K3" ? поможет-ли мне эта кнопочка ? достаточно будет ее нажать на включенной камере ? надо-ли удерживать ? надо-ли сначала нажать кнопочку, а только потом включать камеру ? напомню что DH-SD50430I-HC это "аналоговая" камера 4 мегапикселя XVR7216A раз уж полезу к камере, то попробую еще вот это " Переключение видеоформата видеокамеры Dahua Technology DH-SD49225i-HC из формата SD (аналог) в CVI и конечно же на оборот. "
  22. в какой вкладке меню, что нажать ? мне кажется я там все уже перепробовал хотя нет, есть еще мысль подключить к регистратору монитор, вдруг WEB у него ограничен
  23. DH-PFM820 поддерживает только камеры с разрешением 1 и 2 Мп (эту секретную информацию нашел случайно) Мой регистратор 1080P, он не может ничего передать на камеру пока она в несовместимом режиме. Или есть какой-то секрет, поэтому и спрашиваю здесь.
  24. именно серый, или динамический ?
  25. это прекрасно :)
