Ubuntu-68
Пользователи-
Публикации
15 -
Зарегистрирован
Посещение
О Ubuntu-68
Звание
Абитуриент
NanoStation Loco M2 XW хочу подружить с ростелекомом RT WIFI
тему ответил в sergey92 пользователя Ubuntu-68 в Ubiquiti Networks
отрубил login as: ubnt ubnt@192.168.1.1's password: KM ,ok0KNWW KM :NMMMMMMMM KM .. WMMMMMMMMM KM KM WMMMMMMMMM KM KM WMMMMMMMMM KM KM .. WMMMMMMMMM KM .. KM WMMMMMMMMM KM KM KM WMMMMMMMMM KMNXWM KM WMMMMMMMMK KMMMMMKONM WMMMMMMMW KMMMMMMMMM WMMMMMMM x lMMMMMMMMM WMMMMMN xK MMMMMMMMMl ,WMMMP dXM: lMMMMMMMMx . ,,,aaadXMMd lNMMMMMMW: XOxolcclodOKMMMMWc lXMMMMMNc lMMMMMMMMMMMMNo. llONMMM0c lMMMMMMNOo' 'lMN;. lMWl' BusyBox v1.24.2 (2017-08-22 16:22:17 EEST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. XW.v6.0.7-beta.31512.170822.1626# iwconfig ath0 ath0 IEEE 802.11ng ESSID:"Rostelecom_UUS" Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated Bit Rate:0 kb/s Tx-Power=19 dBm Sensitivity:0/3 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality=20/94 Signal level=-76 dBm Noise level=-95 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 XW.v6.0.7-beta.31512.170822.1626# dhclient ath0 -sh: dhclient: not found XW.v6.0.7-beta.31512.170822.1626# -
вот -
как их включить? я правильно понял что это делать через PuTTY ? если да то вот: Вот логи при подключении к телефону без шифрование и с wds а это ответил PuTTY на ваши команды: если я правильно понял это на вкладке WIRELESS пункт Data Rate Module: перевести в Alternative, если да то сделал. Итого попробовал в этом режиме и галочка WDS подключиться к Rostelecom_UUS поиск каналов остановился на первом, на котором и висит точка но инета нет. вот скрины и логи: логи при подключении к ростелеком Вот что при этом ответил PuTTY на ваши команды: Мак отличается от телефонного последними тремя парами цифр или же вы про три первых пары? -
к телефону подключается и с родным и с измененным маком. прошивку обновлял до последней, все тоже самое, на ней маки тоже менял. к телефону подключается а к точке ростелекома нет. -
переделал все в notepad++, результат 0. вот лог при подключении к ростелеком с родным маком вот лог при подключении к телефону с родным маком лог при подключении к ростелекому с заменой мак лог при подключении к телефону с заменой мак вот скрины вкладок и сетевой карты. нанос подключен напрямую к компьютеру. -
@NewUse в общем попробовал я в режиме комплисите тест, результат 0. вот логи на это получил ответ: где ip телефона при прямом подключении к ростелеку? -
@NewUse а вот лог при подключении к Rostelecom_UUS System Log Aug 22 19:45:14 ubnt: Messages cleared. Aug 22 19:45:57 init: reloading /etc/inittab Aug 22 19:46:06 wireless: ath0 Sending disassoc to 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS (8). Aug 22 19:46:06 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:Not-Associated Aug 22 19:46:16 init: process '/bin/wpa_supplicant -D wext -i ath0 -c /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf' (pid 20857) exited. Scheduling for restart. -
если с телефона раздавать то нанос к ней подключается и работает, вот логи -
тупанул немного, уже вторую неделю с ним вожусь... исправил все, эффекта 0, к телефону по прежнему подключается. -
mac менял по разному, сначала один, потом восстановил, сменил другой, потом сменил оба, менял и чисто первые три пары цифр, результат 0, даже на mac от андроида, который подключается к точке ростелеком. обновил прошивку, сделал сброс, сохранил конфиг и блокнотом менял мак, через прогу скриптом не вышло. На этих настройках к Rostelecom_UUS не подключается а к андроиду влегкую -
в общем сменил mac, результата не дало -
а какой mac вбить? можно ли изменить пару символов или нужен другой мак от мобилы например? -
Можно по подробнее, где и как его поменять? -
Ребята помогите, нанос видит Rostelecom_UUS но не подключается, расстояние 500метров, прямая видимость. Неделю назад все работало нормально, потом у них были проблемы точка пропала, сейчас она появилась, телефон к ней свободно подключается а нанос ни в какую
