sda_1
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя sda_1
  1. проблема была в самом tcpdump, а именно ключе -p, который не переводил интерфейс в режим приема всех пакетов (promiscuous mode). tcpdump -ni eth0.5 host 85.112.113.90 -c 20 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0.5, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes 20:35:06.645762 IP 10.30.23.135.4642 > 85.112.113.90.443: Flags [S], seq 3730807690, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0 20:35:06.671513 IP 10.30.23.135.4642 > 85.112.113.90.443: Flags [.], ack 3804666398, win 256, length 0 20:35:06.675108 IP 10.30.23.135.4642 > 85.112.113.90.443: Flags [P.], seq 0:517, ack 1, win 256, length 517
  2. а что должно быть по другому? вам джун пишет что ему ресурсов не хватает. ну можно смириться и наблюдать такое в логах, правда может при очередном флапе сессии просто RPD приложить. Если вам так нужен фулл что стоит вопрос смены коробки, тогда меняйте. Но всёже, вам действительно настолько нужен фулл?
  3. может тогда просто от апстримов принять только дефолты и сделать multipath multiple-as ? set protocols bgp group ХХХ multipath multiple-as это сильно облегчит жизнь для MX
  4. т.е. проблема возникает при флапе BGP, когда маршрутизатор формирует таблицу. Исходя из текущего вывода проблемы на текущий момент нет. а нужно ли на такой коробке иметь 2 фула?
  5. добрый день видимо память забита покажите show chassis routing-engine show krt state show krt queue
  6. Софт обновил, но картина не поменялась tcpdump -npi eth0.5 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0.5, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes 18:25:54.851976 IP 10.30.23.133.137 > 10.30.23.143.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST 18:25:54.852738 IP 10.30.23.133.57012 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 22 18:25:54.853381 IP 10.30.23.133.59151 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 22 18:25:55.262392 IP 10.30.23.133.57012 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 22 18:25:55.263198 IP 10.30.23.133.59151 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 22 18:25:55.601989 IP 10.30.23.133.137 > 10.30.23.143.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST 18:25:56.351990 IP 10.30.23.133.137 > 10.30.23.143.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST 18:26:13.847265 IP 10.30.23.133.17500 > 255.255.255.255.17500: UDP, length 168 18:26:13.854255 IP 10.30.23.133.17500 > 255.255.255.255.17500: UDP, length 168 18:26:13.854405 IP 10.30.23.133.17500 > 10.30.23.143.17500: UDP, length 168 18:26:13.855158 IP 10.30.23.133.17500 > 255.255.255.255.17500: UDP, length 168 SNR#sh version SNR-S2985G-24T Device, Compiled on Jun 06 20:16:59 2018 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:75:e9:b0 Vlan MAC f8:f0:82:75:e9:af SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0258) BootRom Version 7.2.33 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version N/A Serial No.:SW067210GB21000366 Copyright (C) 2018 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 1 minutes monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 tx monitor session 1 destination interface Ethernet1/0/17 monitor session 1 remote vlan 5
  7. Добрый день. при настройке MIRRORING на SNR возника проблема с тем, что при мирроринге TX направления в vlan нет трафика. При этом с RX всё нормально. sh version SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0085) BootRom Version 7.2.25 HardWare Version 1.0.2 vlan 5 name SNR_MIRROR Interface Ethernet1/0/1 description "## UPSTREAM ##" switchport access vlan 43 Interface Ethernet1/0/17 description ## RASPBERRY PI3 ## switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 5;555 switchport trunk native vlan 43 monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 tx monitor session 1 destination interface Ethernet1/0/17 monitor session 1 remote vlan 5 Tx трафик на интерфейсе E1/0/1 есть **** sh interface e1/0/1 Interface brief: Ethernet1/0/1 is up, line protocol is up Ethernet1/0/1 is layer 2 port, alias name is "## UPSTREAM ##", index is 1 Hardware is Gigabit-TX, address is f8-f0-82-75-e9-b0 PVID is 43 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit Time since last status change:0w-0d-0h-23m-26s (1406 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 100M bits FlowControl is off, MDI type is auto Statistics: 5 minute input rate 4076121 bits/sec, 490 packets/sec 5 minute output rate 530122 bits/sec, 635 packets/sec The last 5 second input rate 1706016 bits/sec, 129 packets/sec The last 5 second output rate 273438 bits/sec, 126 packets/sec **** Но в дампе на устройстве - только переиодически проскакивающие ARP запросы tcpdump -npi eth0.5 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0.5, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes 12:49:08.978352 IP 10.30.23.133.17500 > 10.30.23.143.17500: UDP, length 167 12:49:37.469808 IP 10.30.23.130.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [4q] [1au] PTR (QU)? _homekit._tcp.local. PTR (QU)? _raop._tcp.local. PTR (QU)? _airplay._tcp.local. PTR (QU)? _sleep-proxy._udp.local. (117) 12:49:37.484561 IP6 fe80::8f3:690a:cf78:46b1.5353 > ff02::fb.5353: 0 [4q] [1au] PTR (QU)? _homekit._tcp.local. PTR (QU)? _raop._tcp.local. PTR (QU)? _airplay._tcp.local. PTR (QU)? _sleep-proxy._udp.local. (117) 12:49:38.289479 IP 10.30.23.130 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251 12:49:38.474804 ARP, Request who-has 10.30.23.131 tell 10.30.23.131, length 50 12:49:38.475497 ARP, Request who-has 10.30.23.131 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 10.30.23.140, length 46 12:49:38.481795 IP 10.30.23.130.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [4q] [1au] PTR (QM)? _homekit._tcp.local. PTR (QM)? _raop._tcp.local. PTR (QM)? _airplay._tcp.local. PTR (QM)? _sleep-proxy._udp.local. (117) 12:49:38.482391 IP6 fe80::8f3:690a:cf78:46b1.5353 > ff02::fb.5353: 0 [4q] [1au] PTR (QM)? _homekit._tcp.local. PTR (QM)? _raop._tcp.local. PTR (QM)? _airplay._tcp.local. PTR (QM)? _sleep-proxy._udp.local. (117) 12:49:39.039575 IP 10.30.23.133.17500 > 10.30.23.143.17500: UDP, length 167 12:49:39.475767 ARP, Request who-has 10.30.23.131 tell 10.30.23.131, length 50 12:49:39.476399 ARP, Request who-has 10.30.23.131 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 10.30.23.140, length 46 При этом если добавляю (config)#monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 rx то в дампе трафик появляется tcpdump -npi eth0.5 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0.5, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes 12:53:51.662602 IP 31.13.81.32.443 > 10.30.23.139.44236: Flags [P.], seq 2059023215:2059023253, ack 2971579541, win 114, options [nop,nop,TS val 3173380672 ecr 2448491651], length 38 12:53:51.663545 IP 31.13.81.32.443 > 10.30.23.139.44236: Flags [P.], seq 38:80, ack 1, win 114, options [nop,nop,TS val 3173380672 ecr 2448491651], length 42 12:53:51.751544 IP 91.231.219.151.1194 > 10.30.23.139.43924: UDP, length 101 12:53:51.761683 IP 91.231.219.151.1194 > 10.30.23.139.43924: UDP, length 101 12:53:51.811092 IP 31.13.81.32.443 > 10.30.23.139.44236: Flags [.], seq 80:1478, ack 1, win 114, options [nop,nop,TS val 3173380819 ecr 2448491688], length 1398 12:53:51.811367 IP 31.13.81.32.443 > 10.30.23.139.44236: Flags [.], seq 1478:2876, ack 1, win 114, options [nop,nop,TS val 3173380819 ecr 2448491688], length 1398 12:53:51.811615 IP 31.13.81.32.443 > 10.30.23.139.44236: Flags [.], seq 2876:4274, ack 1, win 114, options [nop,nop,TS val 3173380819 ecr 2448491688], length 1398 12:53:51.811839 IP 31.13.81.32.443 > 10.30.23.139.44236: Flags [.], seq 4274:5672, ack 1, win 114, options [nop,nop,TS val 3173380819 ecr 2448491688], length 1398 Нужна какая то дополнительная настройка? Заранее спасибо за помощь.
