dexdex
Новичок-
Публикации
8 -
Зарегистрирован
Посещение
О dexdex
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
CCR1072-1G-8S+ и СС ошибки на мультикасте
тему ответил в dexdex пользователя dexdex в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Аплинк один, из L3 коммутаторов на полке пылится только DGS-3627G, просьба не смеяться)), понятно что без доп. модулей которые на 10G, может есть у кого DEM-410X? )) Эксперименту ради можно попробовать, фул вью все равно не нужен пока. С IGMP Snooping кстати ошибок визуально меньше, но появляются вертикальные полоски на зонде, с одновременным СС на всех каналах. -
Приветствую всех. Такая незадача, есть CCR1072-1G-8S+, который от провайдера по одному из VLAN принимает мультикаст и через бридж перегоняет его в медный порт, на котором висит астра (есть еще интернет VLAN с BGP). На аплинк стоит интерфейс 10G, на медном порту 1G. На стороне провайдера стоят зонды iptv и после микротика тоже. Получается, что до микротика с мультикастом все чисто и гладко, а после - постоянные и беспорядочные CC ошибки на всех каналах (с переодичностью раз в 10-120сек.). При этом бывают беспорядочные по времени ошибки, а бывают и одновременные по всем каналам. Пытались настраивать queues - становится только хуже, поэтому приоритетов трафика нет вообще (идею о микробёрстах навеяла статья: https://habr.com/ru/post/246791/). На бидже включены IGMP Snooping и Fast Forward. Интерфейсы загружены так: интернет трафика в пределах 1G, мультикаста 150Мегабит. Понимаю, что основной подсказкой будет замена микротика на что то более серьезное, но возможности пока такой нет. Не пробовали только PIM - вопрос поможет ли? Какие могут быть еще варианты решения проблемы с СС ошибками в мультикасте, прошедшем через микротик? Прошивка: 6.44.5 (Long-term). Первые 8 строк это до микротика, вторые восемь после (вертикальные желтые полоски это и есть ошибки):
GPON Huawei MA5603T - IPoE Vlan per user (DHCP Option 82)
тему ответил в dexdex пользователя dexdex в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
VLAN 139 для мультикаста и им управляет сам ОЛТ. С ним проблем нет. И ограничения по скорости тоже нет. Необходимо указать, что до 14 влана нет ограничения по скорости, либо ограничить 100 м/бит. Это так сказать локальная сеть провайдера. В ней есть некоторые ресурсы до которых не нужно ограничивать скорость, либо немного ограничить. Также через этот влан вещается юникаст и он тоже режеться. -
C IPTV по Multicast проблем нет, скорость не режется, т.к. ограничения нет. С релеем тоже нет проблем. Необходимо указать, что до 14 влана нет ограничения по скорости, либо ограничить 100 м/бит. -
Бордер с натом есть, но необходимо реализовать именно на ОЛТе. [Saving user: root] [Saving time: 2018-05-11 15:10:16+08:00] [MA5600V800R015: 5800] # [sysmode] <sysmode> switch adsl mode to rfc2662 vdsl mode to tr129 xpon mode switch-to profile-mode voice-spec set vag-num 8 protocol support h248 system ex-mode backup system workscene msan router mode basic # [global-config] <global-config> traffic table ip index 7 name "IPTV" cir off color-mode color-blind priority 4 priority-policy local-setting traffic table ip index 8 name "1M" cir 1024 cbs 34768 pir 1024 pbs 34768 color-mode color-blind priority 1 priority-policy tag-in-package traffic table ip index 9 name "2M" cir 2048 cbs 67536 pir 2048 pbs 67536 color-mode color-blind priority 1 priority-policy tag-in-package traffic table ip index 10 name "3M" cir 3072 cbs 100304 pir 3072 pbs 100304 color-mode color-blind priority 1 priority-policy tag-in-package traffic table ip index 20 name "25M" cir 25600 cbs 821200 pir 25600 pbs 821200 color-mode color-blind priority 1 priority-policy tag-in-package traffic table ip index 24 name "45M" cir 46080 cbs 1476560 pir 46080 pbs 1476560 color-mode color-blind priority 1 priority-policy tag-in-package traffic table ip index 35 name "100M" cir 102400 cbs 3278800 pir 102400 pbs 3278800 color-mode color-blind priority 1 priority-policy tag-in-package traffic table ip index 45 name "150M" cir 153600 cbs 4917200 pir 153600 pbs 4917200 color-mode color-blind priority 1 priority-policy tag-in-package traffic table ip index 55 name "200M" cir 204800 cbs 6555600 pir 204800 pbs 6555600 color-mode color-blind priority 1 priority-policy tag-in-package dba-profile add profile-id 10 profile-name "UNLIM_1024000M" type3 assure 32768 max 1024000 ont-srvprofile gpon profile-id 1 profile-name "ONT_STD1001" ont-port eth 1 igmp-forward translation 139 multicast-forward untag multicast mode igmp-snooping port vlan eth 1 translation 139 user-vlan 139 port vlan eth 1 translation 1001 user-vlan 1001 commit ont-lineprofile gpon profile-id 0 profile-name "line-profile_default_0" tcont 0 dba-profile-id 2 tcont 1 dba-profile-id 0 commit quit ont-lineprofile gpon profile-id 1 profile-name "ONT_STD_P1001" tcont 4 dba-profile-id 10 gem add 20 eth tcont 4 gem add 30 eth tcont 4 gem mapping 20 1 vlan 1001 gem mapping 30 1 vlan 139 commit quit # [device-config] <device-config> board add 0/5 H805GPFD board add 0/8 H801X2CS board add 0/9 H801X2CS board add standby # [public-config] <public-config> snmp-agent local-engineid 800007DB03643E8CAC888271 # [vlan-config] <vlan-config> vlan 9 smart vlan 11 smart vlan 14 smart vlan 139 smart vlan 1001 to 4078 smart vlan desc 9 description "Uplink" vlan desc 11 description "Billing" vlan desc 14 description "LocalAreaNetwork" vlan desc 139 description "IPTV" vlan desc 1001 description "UserVlan1001" port vlan 9 0/8 0 port vlan 11 0/7 0 port vlan 14 0/7 1 port vlan 139 0/8 0 # [scu] <scu-0/7> interface scu 0/7 mdi 0 normal mdi 1 normal native-vlan 0 vlan 11 native-vlan 1 vlan 14 # [gpon] <gpon-0/5> interface gpon 0/5 port 0 ont-auto-find enable port 1 ont-auto-find enable port 2 ont-auto-find enable port 3 ont-auto-find enable port 4 ont-auto-find enable port 5 ont-auto-find enable port 6 ont-auto-find enable port 7 ont-auto-find enable port 8 ont-auto-find enable port 9 ont-auto-find enable port 10 ont-auto-find enable port 11 ont-auto-find enable port 12 ont-auto-find enable port 13 ont-auto-find enable port 14 ont-auto-find enable port 15 ont-auto-find enable ont add 14 0 sn-auth "%KP`):/PA\%J@C@..9QR%51!!%" omci ont-lineprofile-id 1 ont-srvprofile-id 1 desc "Office-1001" ont port native-vlan 14 0 eth 1 vlan 1001 priority 0 # [giu] <giu-0/8> interface giu 0/8 native-vlan 0 vlan 9 # [emu-config] <emu-config> emu add 0 fan 0 1 "H801FCBI" # [bbs-config] <bbs-config> service-port 0 vlan 1001 gpon 0/5/14 ont 0 gemport 20 multi-service user-vlan 1001 tag-transform translate inbound traffic-table index 9 outbound traffic-table index 9 service-port 4000 vlan 139 gpon 0/5/14 ont 0 gemport 30 multi-service user-vlan 139 tag-transform translate inbound traffic-table index 7 outbound traffic-table index 7 # [abs-config] <abs-config> config ring check enable ring check resume-interval 10 raio-format dhcp-option82 cid xpon "vlanid" raio-format dhcp-option82 rid xpon "slot/port" raio-mode user-defined dhcp-option82 # [btv-config] <btv-config> btv igmp user add service-port 4000 no-auth multicast-vlan 139 igmp version v2 igmp match mode disable igmp match group ip 233.166.172.1 to-ip 239.255.2.255 igmp multicast-vlan member service-port-list 4000 igmp mode snooping igmp uplink-port 0/8/0 # [security-config] <security-config> security anti-dos enable security anti-macduplicate enable # [dhcp-config] <dhcp-config> dhcp mode layer-3 standard dhcp proxy enable dhcp option82 enable # [config] <config> multicast routing-enable security anti-ipattack enable security anti-icmpattack enable mpls label start 8192 # [dhcp] <dhcp> dhcp-server 1 ip 25.25.25.30 dhcp relay-interface src-ip send dhcp relay-interface relay-agent send # [prevlanif] <prevlanif> interface vlanif9 interface vlanif11 interface vlanif14 interface vlanif139 interface vlanif1001 # [vlanif] <vlanif9> interface vlanif9 ip address 10.200.200.200 255.255.255.0 # <vlanif11> interface vlanif11 ip address 25.25.25.3 255.255.255.0 # <vlanif14> interface vlanif14 ip address 10.80.92.253 255.255.255.0 # <vlanif139> interface vlanif139 igmp enable # <vlanif1001> interface vlanif1001 ip address 10.200.255.1 255.255.255.240 dhcp-server 1 # [meth] <meth0> interface meth0 ip address 10.11.104.2 255.255.255.0 # [null] <null0> interface null0 # [aaa] <aaa> aaa authentication-scheme "default" # authorization-scheme "default" # accounting-scheme "default" # domain "default" # [post-system] <post-system> ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.200.1 undo ssh server compatible_ssh1x arp proxy enable # return -
Вышеуказанное реализовали, кроме пункта 3 - шейпер, его получилось сделать на половину. А именно, можем резать входящий и исходящий интернет трафик, но нужно еще НЕ резать локальный трафик (либо резать под другую скорость). В общем требуется гуру по Huawei MA5603T, и лучше даже на ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, ответы нужны срочно (пишите в личку). И вообще по нюансам данного ОЛТа вопросы возникают периодически, нужно их оперативное решение. Конфиги если кому интересно можем выложить. -
Ищем гуру по настройке GPON Huawei MA5603T. Представляем для себя следующую архитектуру: 1. IPoE Vlan per user (DHCP Option 82) 2. OLT Huawei MA5603T в качестве браса, его задача смаршрутизировать трафик клиентов на бордер и раздать IPTV мультикаст. 3. Шейпер средствами OLTа (либо DBA профилями, либо QoS). 4. После OLT-а стоит бордер, который делает NAT, и выбирает в какой канал пойдет трафик. 5. Адреса раздает биллинг, он же рулит OLT-ом. 6. IPTV мультикаст отдаем юзерам через один натив влан вместе с интернет трафиком. Используем однопортовые GPON ONU (EchoLife HG8310M)
Здравствуйте. Подскажите, как настроить DHCP Relay + Opt.82 на Huawei MA5683T? На олте прописана онушка, в онушку подключен роутер. Роутер отправляет запрос на получение адреса. А ОЛТ релеет на определенный DHCP сервер, находящийся в сети. Как это можно настроить? Спасибо!
