Huko
Пользователи
  • Content Count
    57
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Huko
  1. Как получить статистику sh mac-address-table count по SNMP ? Ветка fdbMacInfo ( .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.40) из NAG-MIB не поддерживается. (SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Dec 07 17:48:35 2020)
  2. Да, а в PR то я и не заглянул :( Спасибо за помощь !
  3. Просто думал, может я что не так делаю :) Если не трудно - поделитесь вашими наработками, т.к. личных скиллов знания gcc не хватает.
  4. ld поменять на lld ума хватило, но дальше уже не осилил. У вас все по дефолту собралось, т.е. без изменений модуля ?
  5. У кого нибудь получилось собрать модуль под Debian 10 ?
  6. За последние 2 дня в отчете всплывают IP которых в реестре вообще нет, по крайне мере на момент времени когда проходила проверка, например 193.104.14.202, 77.238.185.35 основание для блокировки решение номер 894386 , специально руками проверил реестр на предмет наличия этих IP в момент пропусков - нету их там. Только у нас так ?
  7. До всего этого цирка с телегой - все было норм, отчеты нулевые. А есть какой-то вариант дергать zapret.pl каждые 10 минут проверять его exit status и если допустим реестр обновился - запускать остальные скрипты ?
  8. Начали появляться такие ошибки: 2018-04-22 00:50:02 | INFO | main | Starting RKN at Sun Apr 22 00:50:02 2018 2018-04-22 00:50:03 | ERROR | main | Soap result not defined, retrying... 2018-04-22 00:50:03 | ERROR | main | Soap result not defined, retrying... 2018-04-22 00:50:03 | ERROR | main | Soap result not defined, retrying... 2018-04-22 00:50:03 | ERROR | main | Soap result not defined, retrying... 2018-04-22 00:50:03 | FATAL | main | 3 attempts failed, giving up. С чем это может быть связано ? Сервер РКН загибается ? upd: Обратил внимание, что в отчете начали появляться пропуски IP. Алгоритм примерно такой - в 01:00 IP добавляется в реестр, в 02:00 забор реестра обламывается с ошибкой выше, в 03:00 мы видим в отчете пропуск по этому IP, в 04:00 реестр таки выгружается и IP блочится :-/..
  9. Там вчера выгрузка в это время сломалась, @max1976 оперативно патч сделал, пролистай пару страниц назад.
  10. ...и как следствие такой глобальной зачистки листа - Ревизор не успел обновить свой лист и поймал кучу пропусков по тем ресурсам которых уже нет в свежем реестре. Сначала нас мурыжили за то, что обновлять реестр надо чаще, теперь будут отчитывать за то что обновляем слишком часто ?.. :-/
  11. Оттепель v.2018: 2018-03-30 17:52:09 | INFO | main | Added: domains: 0, urls: 0, IPv4 ips: 14, IPv6 ips: 0, subnets: 0, records: 0 2018-03-30 17:52:09 | INFO | main | Deleted: old domains: 4323, old urls: 31, old ips: 4367, old only ips: 4279, old subnets: 0, old records: 4500 2018-03-30 17:52:09 | INFO | main | Stopping RKN at Fri Mar 30 17:52:09 2018 Или мне кажется, или Амазон из реестра выпилили.
  12. Кому интересно, как сейчас живет Ревизор, статистика за 24 часа :
  13. Если CPU не поддерживает 1GB на сколько это критично ? (echo 2048 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages прописан)
  14. А как узнать сколько поддерживает Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz ?
  15. Подскажите, а что должен показывать вывод # hugeadm --pool-list Такое впечатление, что у меня не отработали параметры загрузки "default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=4" и hugepages установлены по дефолту на 2Мб
  16. Чаще всего да, по крайне мере именно это coredump
  17. Версия с гита от 16 февраля. В последние время почти раз в сутки уходит в coredump :( Не могу понять в чем причина. Трейс такой:
  18. Брал билд с исправлениями по win=2, я так понимаю он с гита вытягивает последний peafowl. Памяти 16 Гиг, CPU Xeon E5520, карта Intel 82576, трафика немного совсем ~25Kpps Конфиг:
  19. Вторые сутки подряд наблюдаю, что перестают блокироваться ssl ресурсы, при том, что остальное отрабатывается нормально. extFilter релоадится в 50 минут каждого часа, обратил внимания что на следующем релоаде после пропусков extFilter вылетает с ошибкой, systemd его растартует и все ОК, кроме пропусков в отчете :( Никто не сталкивался ?
  20. Старая версия скрипта (начало осени) у меня тоже отрабатывала примерно час, новая пару минут.
  21. Тоже попали на такую же пачку пропусков. А есть какие-то официальные рекомендации с какой частотой надо вытаскивать реестр ?
  22. У них какой-то свой вход или заходят как все + автоматическое распознавание капчи :) ?
  23. Похоже только уже осужденным интересен функционал автоматического получения отчетов :)
