electro2
Пользователи
  • Публикации
    32
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя electro2
  1. ePMP Force 300 CSM для линков точка-точка
    ребут делает т.к падает канал, и по пингу делается ребут сейчас подается 26-28В (проседает на кабеле) когда было 24в было еще хуже (неужто это все изза питания ?)
  2. ePMP Force 300 CSM для линков точка-точка
    Session Drops 0 sessions Network Entry Attempts 1 Successful Network Entries 1 Network Entry Authentication Failures 0 Total Device Reboots 33 times Soft Device Reboots 0 times Hard Device Reboots 33 times вот что меня напрягает (незнаю за какой период, но перегружается часто ) и интересно что там за "инженеры" решили питание по POE поменять   Packet Drops 2 793 packets (0%) на одной стороне на эзернете   чтоб совместить с passiv POE монтажнике в кабеле перевернули 45-78 пары перекинули может с этого глюк прилетает ?
  3. ePMP Force 300 CSM для линков точка-точка
    ошибок по эзернету нет (это я я первым делом проверил)   Total Traffic 26 506.9 Kbytes (100%) Total Transmitted Packets 21 657 packets (100%) Error Drop Packets 0 packets Capacity Drop Packets 391 (1%) Retransmission Packets 56 packets (0%) Multicast / Broadcast Traffic 7.8 Kbytes (0%) Broadcast Packets 67 packets (0%) Multicast Packets 18 packets (0%) это с одной стороны   Total Traffic1 929 367 402.6 Kbytes (100%) Total Transmitted Packets1 531 725 716 packets (100%) Error Drop Packets2 420 packets (0%) Multicast / Broadcast Traffic348 604 Kbytes (0%) Broadcast Packets4 588 888 packets (0%) Multicast Packets1 280 004 packets (0%) другая сторона
  4. ePMP Force 300 CSM для линков точка-точка
    Доброго дня Поясните поведение ePMP Force 300 CSM ? растояние 0,7км френель перекрыт (верхушки деревьем ), стоял МТ с одной стороны сектор с другой LHG 5 сигнал -72-76 (при ветре сильней плавает) пробрасывал 15-30Мбит/с TCP Решил попробовать ePMP Force 300 , поставил с обоих сторон , сигнал при 20ДБм - 52-56 Дб, полоса везде 20Мбит, в канале очень мало ошибок (показывает 0%потерь ) но канал замирает от несколько десятков секунд до минут (до настройки вачдога вобще залипал и приходилось перегружать) от этой проблемы немогу избавится клиенты жалуются. Было на МТ пинг гулял но работало !
  5. Cambium ePMP Force 300
    спасибо за оперативность ответа новичку , разобрался
  6. Cambium ePMP Force 300
    Сильно не пинайте , как изменить мощность на клиенте ? прошивка 4.4.1 на клиенте только авто и включает 3Дбм ((( Force 300
  7. Куплю AirFiber 5U - 1ну или пролет и AirFiber 24 пролет
  8. еще пробовал 2 блока БП + ИБП по постоянному току (но это 2 коробки) с DRC-60B 24v всего 1блок и 60Ват на убн и микротик на 4-5 железок должно хватать (мост, сектора)
  9. http://www.electronshik.ru/item/drc-60b-1369849 такое стоит и получается недорого ! автономность сколько батарей поставите вышку держит 2 сектора + линк более 6 часов на 2х9амрч (максимум непроверял, пока максимально продержал 6 часов ) главное компактно!
  10. liteBeam M5 ac выставить 5720М ?
    в планах как раз поменять базу на АС
  11. liteBeam M5 ac выставить 5720М ?
    вот быстрое решение спасибо такое и на М работает с 5.6-6,х ?
  12. liteBeam M5 ac выставить 5720М ?
    кстате что им высылают из файлов, экспертизу ЭМС? в свидетельстве нет частоты там только мак железки и место установки
  13. liteBeam M5 ac выставить 5720М ?
    такой чтото ненашел
  14. liteBeam M5 ac выставить 5720М ?
    страны такой нет железку уже завтра нужно поставить, не думаю что ответят на выходных. есть еще решение какоенибуть? (кстате на русском если отписать как поймут ?)
  15. Гуру как выставить частоту на сем девайсе 5720М (полученная частота) база рокет М5 и в основном клиенты локоМ5 с комплитейбл бим под 7 прошивкой, какую страну или какой вариант выставить на ней 5720 ? если есть тема ткните а эту снесите.
  16. есть вопрос какое железо возможно бу взять с 1 внешним блоком (неудобное расположение) и желательно попроще разрешение или безлицензионный диапазон ? пролеты 3,4, 7 км (до 150Мбит/с) на более длинные уже запланировал 13Ггц, 18Ггц (13,17,22км)
  17. так какая проблема на 11Ггц ? там как раз РРЛ или airFiber 11FX Full-Duplex не как РРЛ позиционируют ?
  18. ССС нужно заниматся, видать никто незаинтересован ?
  19. что скажете насчет airFiber 11FX Full-Duplex ? можно ли зарегистрировать и стоит ли пробовать ?
  20. вы точно непутаете мегабиты и мегабайты ??? винда показывает в байтах, а каналы в битак разница в 8 раз при тестах 150мбит/с в файлах прокачка будет как раз 15-17мбайт/с
  21. буду очень благодарен если ткнете про термостаты ? (или тема есть или конкретно реализацию)
  22. какие есть возможности разузнать на какие конкретно частоты можно получить, чтобы уже планировать брать ррл под нужные частоты ??? под внутренний блок еще и термошкаф брать, возможно взять бу и почем будет ценник ? какой там хоть коаксиал ? мачты в основном 30м
  23. airFiber 24(RU) - 24250–24450 МГц вроде как попадает
  24. кстате а airFiber 24(RU)там 24.25Ггц, под Решение ГКРЧ от 28.04.2009 № 09-03-04-2 не попадает ???
