Biol
Пользователи-
Публикации
35 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Biol
Ubiquiti - обмен опытом, настройки, обсуждение, скрины
тему ответил в heavydude пользователя Biol в Ubiquiti Networks
@Saab95 Отпишусь о результатах. Изменение параметра MCS в разных комбинациях или ничего не меняло, или чуть ухудшало. То же самое и с изменением мощности сигнала. Интереса ради убрал на обеих точках поддержку AirMax - скорость приема/передачи выровнялась и стала примерно 40 МБит/сек. Пинг равномерный, iPerf не скачет. На первый взгляд все очень неплохо. Буду наблюдать за качеством связи. -
Я уже думал про замену оборудования. Уходить в 5 ГГц не хочется из-за возможных вопросов по лицензированию. В целом на данный момент устраивает работа двух Loco (за скоростью не гонюсь, главное стабильность), а возникающие вопросы - следствие желания разобраться в тонкостях настройки беспроводного оборудования. -
@Saab95 Да... Много нюансов... Размещение, на мой взгляд, вполне неплохое: клиентская часть висит на трубе, установленной на крыше двухэтажного здания (примерно в полутора метрах от поверхности крыши) и видит базу, закрепленную на фасаде балкона многоэтажки. На рабочей схеме пытался манипулировать мощностями (уменьшал, без последующей юстировки) - лучше не стало. Попробую изменить MCS на обеих точках и посмотрю на результат. До крыши, чтобы заняться юстировкой и/или монтажом какого-то защитного кожуха, я пока не доберусь. -
@Saab95 Спасибо за информацию. Вечером проверю работу на MCS7. Если я правильно понял, то Вы рекомендуете оставить с обеих сторон Loco (расстояние между ними порядка 700 метров, видимость прямая) и попробовать клиентскую часть изолировать от помех? -
Идею с ящиком в целом понял. По-возможности проверю. Объясните, пожалуйста, про AirGrid. Он одноканальный, но у него мощность куда больше, чем у Loco. Сейчас у меня уровень сигнала держится в районе -62 dBm. Разве его мощность не позволит улучшить данный показатель? -
Замена клиентской Loco на узконаправленную AirGrid M2 может улучшить ситуацию? Последняя просто есть в наличии. Если я правильно понимаю, то широкий угол Loco ловит большое число помех. -
Я пару лет назад, когда только поднимал этот мост, пробовал "прыгать" по частотам. Пришел к выводу, что наиболее комфортно Loco работает в диапазоне 2360-2390 Мгц. Все, что выше 2400, для нее плохо из-за бытовых WiFi. -
1) Менять можно: 20/40, 30, 25, 20, 10, 8, 5. Поставить 20 смогу вечером, чтобы не нарушать работу офиса. Хотя уже пробовал работать и на 20. 2) 2382 МГц. -
Всем доброго дня. На предыдущих страницах темы я описывал мост из двух Nanostation Loco M2. Около месяца назад стало проявляться ухудшение качества связи между ними. Чтобы устранить данную проблему снизил ширину канала с 40 МГц до 20, а потом чуть увеличил до 25. Качество улучшилось, но при этом образовалась большая разница между скоростью приема и передачи: было 25-30 МБит/сек прием и 30-35 передача, стало 18-20 прием и 40-45 передача. Проверял как через Speedtest.net, так и через iPerf (сервер поднят в одном городе с клиентом и на том же провайдере). Возник вопрос: это следствие сужения канала или же причина в несколько более зашумленном эфире на приемной стороне? -
Обновил прошивку на обеих точках до 5.6.15. Все показатели остались на прежнем уровне. Анализатор частот запустил на раздающей точке, на принимающей возможности нет. -
Спасибо, увидел. Я смотрел на ubnt.su. На выходных постараюсь обновить. -
32/50000. На официальном сайте не увидел указанную Вами прошивку: или ниже, или выше. Поищу чуть позже в интернете. -
Опытным путем установил, что скорость выше, чем на 30 или 20. -
Смысла ставить более свежую прошивку нет? -
На указанных Вами частотах эфир зашумлен. Обновление прошивки сбросит настройку "Country Code = Compliance Test" ? -
Запустить AirView прямо сейчас возможности нет, но частота выбрана оптимально: пробовал "прыгать" по разным частотам. -
Я описывал свою ситуацию пару страниц назад в этой теме. Если вкратце, то уровень сигнала -62dBm, полоса 40 Мгц, помех нет, одна из антенн находится на крыше 9-этажного дома, другая на крыше офисного здания (примерно 10 метров от земли). Серьезного оборудования на частоте 2,4 МГц рядом нет. -
Спасибо за ответы. LiteBeam работает на 5 ГГц, а я хочу остаться на 2,4. По этой причине буду смотреть в сторону PowerBeam. А можно услышать небольшое пояснение: почему недостаточно замены Loco только на стороне клиента? Это не даст ничего, или же прирост будет незначительным? Замена на передающей стороне возможна, но сопряжена с некоторыми техническими сложностями. -
Доброго времени суток. Есть мост из двух NanoStation Loco M2. Расстояние между ними порядка 700 метров, видимость прямая. Схема без особых нареканий работает около полутора лет. Скорость приема/передачи колеблется в диапазоне 20-30 МБит/сек - устраивает, но потребности по-тихоньку растут. Вопрос к форумчанам: есть ли смысл в замене одной из двух Loco (на приемной части) на что-то более мощное (AirGrid или PowerBeam)? Или для увеличения скоростных показателей нужно менять оборудование как на приеме, так и на передаче? Спасибо. -
Чуда не произошло. Выбранная ранее частота 2372 оказалась оптимальным по скорости вариантом. Клиентская часть показывает порядка 30 МБит по приему и около 40 МБит по передаче. Повторюсь еще раз - такие показатели вполне устраивают. Но в связи с этим возник вопрос, возможно совсем дилетантский: с чем связано то, что во всех тестах у меня скорость приема ниже скорости передачи? Наоборот было бы чуть лучше... -
Аирмакс выключал, мощность стоит максимальная для Loco с обеих сторон. Максимальная канальная скорость стоит в Auto (если речь о ней). Пробовал оставлять вручную на MSC 15 - ничего не менялось. Поискать канал в районе частоты 2512 смогу чуть позже. -
Проверил работу моста на частоте 2512 МГц. Результат хуже, чем на 2372. Включение/отключение AirView к изменениям не привело. -
Спасибо за разъяснение! Я вчера увидел информацию про 14 каналов в стандарте IEEE 802.11, а 15-й канал "обнаружил" только в анализаторе. Там его частота 2487 Мгц. -
Не нашел навскидку соответствие номеров каналов их частотам, но если частота вычисляется по формуле: 2412+5*N, где N - номер канала, то речь идет о 2487 МГц. Переход на данную частоту (как с включенным AirView, так и без него) привел к снижению скорости более чем в два раза... P.S. Увидел номера каналов в запущенном анализаторе AirView. 15 канал соответствует частоте 2482 МГц. Ситуация аналогичная той, что и на частоте 2487 МГц. -
Спасибо за объяснение. Мысли про LTE были у самого - у нас целых три оператора работают в этом диапазоне. А вот про резонансную частоту Loco от Вас услышал впервые. Буду знать. Скорее всего нашел, но любопытства ради попробую. Спасибо!
