zldo
Публикации
6 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем zldo
Цитата
А можно ли получить версию для тестирования?
Закинул на свой форум http://citsk.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=332
Имеется программа для мониторинга на основе ERD http://citsk.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=328
решил узнать насколько будет востребовано и стоит ли доводить до презентабельного вида.
Буду благодарен за комментарии.
Опубликовано · Изменено пользователем zldo · Жалоба на ответ
Софтварная поддержка есть. Однако на плате нет соответствующих элементов (точнее есть не на всех ревизиях). Поэтому работу этого интерфейса не гарантируем
Данный интерфейс появился на плате устройств SNR-ERD-3S
Спасибо за информацию, будем переходить на 3S :)
Добрый день!
в данном устройстве нет аппаратной поддержки интерфейса RS-232
Ну а как же тогда это понимать?
И то, что данные хоть в одну сторону, но все же идут?
У меня вопрос по поводу подключения rs232 к устройству.
С Rx и Tx в принципе все понятно, после их подключения данные благополучно идут с порта компьютера на конвертер, однако в обратную сторону тишина :(
После подключения GND (5 pin DB9) происходят различные чудеса: данные могут идти дальше, могут не идти или идти в "кривом" виде, один раз даже заработало все как надо (данные шли в обе стороны в правильном виде).
Собственно вопрос - как правильно подключать этот самый RS232?
Какой кабель лучше использовать (сейчас у меня распаян кусок витой пары ~2м), куда подключать (и какую) землю, что лучше использовать для тестов (сейчас использую PuTTY).
Программа мониторинга
в Автоматизация на основе SNR-ERD
Опубликовано · Жалоба на ответ
Проверил на своей домашней системе - все установилось (snrmon.exe -i), единственное в логах ругается на отсутствие libmysql.dll (добавил во вложении). Возможно проблема с правами - командная строка должна быть запущена с элевацией (запуск от имени администратора) и пользователь "СИСТЕМА" должен иметь возможность записи в каталог в котором располагается исполняемый файл службы.
Веб интерфейс под виндовс проще всего под вам развернуть - файлы в каталог веб сервера, схему БД в MySQL. Логин и пароль для доступа к БД задается в файле snrapp.php.
Под windows к сожалению 100% работоспособность гарантировать не могу - там где прога используется операционка debian (под openvz), но минимальное тестирование проводилось (в том числе и установка службы).
cookbook-а нет как такового, прога изначально разрабатывалась под "частный" случай и на данный момент в таком виде и функционирует. Распространение было, но в формате клонирования виртуальной машины, поэтому процессом установки не заморачивался.
libmysql.dll
Проверте в службах - может уже все установлено (служба SNR Monitor).
