olezhik85
Пользователи-
Content Count
18 -
Joined
Last visited
About olezhik85
Rank
Абитуриент
Информация
Пол
Не определился
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
SNR-S2990G-48T + VSF
olezhik85 replied to suharik's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
А можно в стек собрать более 2-х коммутаторов? Если да, то какая схема включения должна быть? Можно в виде кольца ? -
SNR-S2990G-24FX M-LAG
olezhik85 replied to saturn's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Задавал аналогичные вопросы через support Может кому пригодится: --------------------------------------------------------------------------- >>> Достаточно одного 10G порта для объединения в стек ? Одного порта для сбора стека достаточно. >>> Полноценный ли стек получается ? BPDU кадры будут ходить между ними ? Да, в стеке передаются все данные. >>> Всё ли будет зеркалироваться со второго коммутатора в стеке ? В ходе синтетических тестов проблем не выявлено. Примеров же применения подобной схемы в реальных условиях у нас нет. Также отмечу, что для работы VSF на коммутаторах серии 2990 необходимо использовать ПО из соответствующей ветки: http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S2990G/VSF/ Ввиду того, что подобные схемы непопулярны на данной серии, указанная ветка ПО дорабатывается не так активно, как основная. --------------------------------------------------------------------------- -
SNR-S2985G-8T привязка мак адреса и изоляция портов
olezhik85 replied to dalt_ud's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
>> нужно просто добавить все порты (кроме аплинка) в isolate group и все будет работать так, как нужно. Я правильно это понимаю? Да, всё верно. -
IGMP на SNR-S2970G-24S
olezhik85 replied to Bushi's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Может чем поможет. NAG Internetwork Operating System Software SNR-S2970G-48S Series Software, Version 2.1.1A Build 18818, RELEASE SOFTWARE ip access-list standard Multicast permit 224.0.0.0 0.0.0.255 permit 230.0.0.0 255.255.255.0 mvc vlan 80 mvc group 230.0.0.1 mvc group 230.0.0.2 mvc group 230.0.0.3 ..... mvc group 230.0.0.254 interface GigaEthernet0/10 switchport pvid 100 mvc type receiver mvc vlan 80 group list Multicast -
QinQ между двумя 2990G 24 FX
olezhik85 replied to Abdul99Aziz's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Уточните у оператора он через свою сеть пропустит дважды тегированные кадры. Если да, то как правило на своём пограничном оборудовании провайдер делает настройки, что бы завернуть все Ваши вланы в один свой. Этот один он гонит по своей сети, и в другой точке эту внешнюю метку он снимает. И тому и другому такая схема наиболее удобная. Если провайдер не хочет этим заморачиваться, то Вам надо ставить ещё 1 коммутатор, который будет на входящие кадры навешивать ещё 1 влан. Именно на входящие. На исходящие кадры насколько я знаю это не возможно. -
Два источника мультикаста через SNR-S2990G-24FX
olezhik85 replied to BlackVetal's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
1. Вы сами написали >>Два ноута в качестве двух источников мультикаста. В порты 1 и 2. Отсюда я и решил что там источники. ) 2. Порты указывайте те, откуда идёт мультикаст, т.е. где находятся источники. 3. switchport access vlan не нужна, т.к. широковещательный трафик (в том числе igmp) будет заворачиваться в association multicast-vlan 100 Обычно вешают switchport access vlan 10, если у Вас в 10 влане Static_IP например, или РРРоЕ живёт (ну или ещё что-то). То есть юникаст и бродкаст ходят в access vlan, а мультикаст уходит в multicast-vlan 100 -
Команда "igmp snooping drop query" наоборот запрещает становиться источниками. Её надо вешать на абонентские порты. Так же вы не используете полезную команду "ip igmp snooping vlan 80 mrouter-port interface ...." Обычно в мультикаст влане живёт только мультикаст, а Вы зачем то в него видимо и другой трафик пускаете (switchport access vlan 100) Если честно немного странный у Вас конфиг получается. -
Я бы сделал 1 мультикастовый влан. Что бы клиенты и источники не мешали друг другу настроил сегментацию трафика. Что бы одним клиентам разрешить подписку, другим запретить использовал бы acl. Настройки коммутатора с источником: ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 80 ip igmp snooping vlan 80 l2-general-querier ip igmp snooping vlan 80 l2-general-querier-version 2 ip igmp snooping vlan 80 l2-general-querier-source 10.10.1.1 ip igmp snooping vlan 80 mrouter-port interface Ethernet1/0/24 ip igmp snooping vlan 80 mrouter-port interface Port-Channel1 isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/0/24 isolate-port group g1 switchport interface port-channel 1 Настройки коммутатора с пользователями: access-list 6010 permit ip any-source 230.0.0.0 0.0.0.255 access-list 6010 deny ip any-source any-destination access-list 6020 permit ip any-source 230.0.1.0 0.0.0.255 access-list 6020 deny ip any-source any-destination Interface Ethernet1/0/17 ip multicast destination-control access-group 6010 switchport association multicast-vlan 80 igmp snooping drop query Interface Ethernet1/0/18 ip multicast destination-control access-group 6020 switchport association multicast-vlan 80 igmp snooping drop query ip igmp snooping no ip igmp snooping proxy ip igmp snooping vlan 80 ip igmp snooping vlan 80 immediately-leave ip igmp snooping vlan 80 l2-general-querier-version 2 ip igmp snooping vlan 80 mrouter-port interface Ethernet1/0/25 -
SNR-S2990G-24FX и ddm
olezhik85 replied to potyomkin's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
А можно получить эти данные с SNR-S2990G по snmp ? -
не работает selective QinQ 2990
olezhik85 replied to shvlad1's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
У меня так работает: ! class-map USERS_PPPOE match vlan range 1001 to 1061 ! SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0152) BootRom Version 7.1.37 HardWare Version 1.0.1 -
Полный мониторинг сети.
olezhik85 replied to mlevel's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Сделал самое необходимое. Загрузку и состояние портов можно мониторить через "Template SNMP Interfaces" zbx_zte_templates.xml
