shapalah
Новичок
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О shapalah
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Добрый день, прошу помощи (совета) с решением проблемы. есть маршрутизатор 2801с модулями: NAME: "VIC 0", DESCR: "2nd generation two port FXS voice interface daughtercard" PID: VIC2-2FXS , VID: V01 , SN: FOC10483P0W NAME: "PVDM 0", DESCR: "PVDMII DSP SIMM with one DSP with half channel capcity" PID: PVDM2-8 , VID: V01 , SN: FOC10471Q4W к VIC2-2FXS будет подключена телефонная линия. Которая должна будет стучаться к Атс Siemens Hipath4000 на ip плату STMI2. Возникла ситуация, когда звонок происходит со стороны АТС Сименс все нормально, когда звонок со стороны маршрутизатора 2801 то при поднятии трубки происходит разрыв соединения, есть ли варианты в чем может быть причина. Спасибо. Ранинг: boot system flash c2801-ipvoice-mz.124-12.T.bin aaa new-model ! ! no ip source-route ip gratuitous-arps ! ip multicast-routing ! voice-card 0 ! voice service pots ! voice service voip sip ! voice class codec 1 codec preference 1 g723r63 codec preference 2 g711alaw codec preference 3 g711ulaw ! class-map match-all inspection_default ! ! policy-map global_policy class inspection_default ! ! ! interface FastEthernet0/1 description inside no ip address speed 100 full-duplex ! interface FastEthernet0/1.111 encapsulation dot1Q 111 ip address 172.26.95.133 255.255.255.0 voice-port 0/0/0 cptone RU ! voice-port 0/0/1 cptone RU dial-peer voice 1000 voip destination-pattern .... session protocol sipv2 session target ipv4:172.26.95.4 session transport udp ! dial-peer voice 498396 pots destination-pattern 498396 port 0/0/0 ! sip-ua registrar ipv4:172.26.95.4 expires 3600 sip-server ipv4:172.26.95.4
  2. Добрый день. Решил поставить NOC OS Ubuntu server 14.04 так как я мало знаком с *nix системами делал все по инструкции : https://kb.nocproject.org/pages/viewpage.action?pageId=3604734 и вот на стадии : Так же не забываем поставить postgis для работы модуля GIS noc'а, иначе миграция базы не завершится успешно. apt-get install postgresql-9.1-postgis Все, теперь можно запустить скрипт post-update Переключаемся на пользователя noc sudo su -s /bin/bash - noc переходим в директорию с NOC cd /opt/noc запускаем скрипт (и молимся ктулху, чтобы не было ни каких ошибок): ./scripts/post-update в директории ./scripts/ нет post-update содержимое каталога: root@ciscobackup:/opt/noc# ls ./scripts about check-conf check-sitecustomize.py cptool generate-ssh-keys.py make-node.py noc-classifier.py noc-launcher.py noc-sae.py noc-wf.py profile-mongo upgrade apply-patches check-db.py ci-run dbf2csv get-uuid.py migrate-ignored-interfaces.py noc-collector.py noc-notifier.py noc-scheduler.py os set-conf.py upgrade-user bootstrap check_pep8 colors-css fa-index install-pth.py migrate-repo noc-correlator.py noc-pmwriter.py noc-sync.py paste.py stdin-wrapper build-pop-links.py check-pyc.py compile fetch makemessages noc-activator.py noc-discovery.py noc-probe.py noc-web.py ping_test.py stomp-bench root@ciscobackup:/opt/noc# прошу помощи, заранее спасибо за советы.
