deltaatled
Новичок
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя deltaatled
  1. Всем спасибо за помощь дело было в батарейке, заменил в двух местах на плате на новые(китайские)... все завелось... первую плату будем назад отправлять.
  2. 1. sh confreg в студию Router#sh bootvar BOOT variable does not exist CONFIG_FILE variable does not exist BOOTLDR variable does not exist Configuration register is 0x2102 + к этому заходил в роммон и там тоже ставил регистр 0x2102 и sync делал . 2. Батарейка должна быть на этом супервайзере. Мерять тестером. Тестером не мерял, буду искать новую батарейку. ( по идеии должны заряжатся и старые )(хотя ставил такие же батарейки с рабочей платы), если дело в батарейки будет замечательно.)) 3. write ТОЧНО делали? ТОЧНЕЕ некуда) две платы покупались в наге(snr) на одной в ромоне пишет сразу на первой RSP 720-3c-ge Warning: monitor nvram area is corrupt... using default values а на второй RSP 720- 3cxl-ge все то что выше описано ..... ----------------------------------------------------------------------- просто хочу понять от меня в данной ситуации чтонить зависит, или это аппаратное(то паять микросхемы не умею ))), есще один маленький нуанс когда сам перегружаю программно reload, то конфиг остается ))) а когда питание вырубаю из розетки то нет.
  3. Коллеги добрый день. Имеется шасси 7606 на нее устанавливаю плату RSP 720- 3cxl-ge Забиваю конфиг, и после отключения питания полностью сбрасывается, смотрю после того как питание отключил и включил Directory of nvram:/ 3965 -rw- 0 <no date> startup-config 3966 ---- 0 <no date> private-config 3967 -rw- 0 <no date> underlying-config 1 ---- 0 <no date> rf_cold_starts 2 ---- 114 <no date> persistent-data до того как питание отключил Directory of nvram:/ 3965 -rw- 1032 <no date> startup-config 3966 ---- 25 <no date> private-config 3967 -rw- 1032 <no date> underlying-config 1 ---- 0 <no date> rf_cold_starts 2 ---- 114 <no date> persistent-data 3 -rw- 0 <no date> ifIndex-table само собой сохранился wr --------------------------------------------------------------------------------- также в начале после перезагрузки выдает сообщения --- System Configuration Dialog --- Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n Press RETURN to get started! *Jan 1 00:01:39.859: %IFMGR-7-NO_IFINDEX_FILE: Unable to open nvram:/ifIndex-ta ble No such file or directory *Jan 1 00:01:40.351: %PF_PRST_VBL-3-MEDIA: PF persistent variable media error: PF ISSU media not read *Jan 1 00:01:41.975: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region *Jan 1 00:01:42.119: %MLS_RATE-6-ENABLING_RL_DEFAULT: TTL rate-limiter is set t o default value *Jan 1 00:01:42.119: %MLS_RATE-6-ENABLING_RL_DEFAULT: MTU rate-limiter is set t o default value *Jan 1 00:01:57.667: %PRST_IFS-3-GENERAL: persistent media IFS general error: O pen Read - can't open nvram:persistent-data errno is 16 *Jan 1 00:01:57.807: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for typ e vlan *Jan 1 00:04:09.847: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp Software (c7600rsp72043_rp-ADVENTERPRISEK9- M), Version 12.2(33)SRE3, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc. Compiled Tue 25-Jan-11 11:09 by prod_rel_team *Jan 1 00:01:09.447: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to e nsure console debugging output. Firmware compiled 13-Jan-11 14:44 by integ Build [100] *Jan 1 00:01:57.267: %SPANTREE-SP-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan *Jan 1 00:01:57.463: SP: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region *Jan 1 00:01:59.075: %C7600_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default fa ctory setting for config register is 0x2102.It is advisable to retain 1 in 0x210 2 as it prevents returning to ROMMON when break is issued. *Jan 1 00:02:00.095: %C7600_PLATFORM-SP-3-LOW_BATT: Low Voltage detected for NV RAM Battery *Jan 1 00:04:10.143: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted -- Cisco IOS Software, c7600rsp72043_sp Software (c7600rsp72043_sp-ADVENTERPRISEK9- M), Version 12.2(33)SRE3, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2011 by Cisco Systems, Inc. Compiled Tue 25-Jan-11 13:54 by prod_rel_team *Jan 1 00:04:12.439: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1 *Jan 1 00:04:12.439: %C7600_PWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on. что может быть куда дальше копать...
