Коллеги добрый день.
Имеется шасси 7606 на нее устанавливаю плату RSP 720- 3cxl-ge
Забиваю конфиг, и после отключения питания полностью сбрасывается,
смотрю после того как питание отключил и включил
Directory of nvram:/
3965 -rw- 0 <no date> startup-config
3966 ---- 0 <no date> private-config
3967 -rw- 0 <no date> underlying-config
1 ---- 0 <no date> rf_cold_starts
2 ---- 114 <no date> persistent-data
до того как питание отключил
3965 -rw- 1032 <no date> startup-config
3966 ---- 25 <no date> private-config
3967 -rw- 1032 <no date> underlying-config
3 -rw- 0 <no date> ifIndex-table
само собой сохранился wr
также в начале после перезагрузки выдает сообщения
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n
Press RETURN to get started!
*Jan 1 00:01:39.859: %IFMGR-7-NO_IFINDEX_FILE: Unable to open nvram:/ifIndex-ta
ble No such file or directory
*Jan 1 00:01:40.351: %PF_PRST_VBL-3-MEDIA: PF persistent variable media error:
PF ISSU media not read
*Jan 1 00:01:41.975: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region
*Jan 1 00:01:42.119: %MLS_RATE-6-ENABLING_RL_DEFAULT: TTL rate-limiter is set t
o default value
*Jan 1 00:01:42.119: %MLS_RATE-6-ENABLING_RL_DEFAULT: MTU rate-limiter is set t
o default value
*Jan 1 00:01:57.667: %PRST_IFS-3-GENERAL: persistent media IFS general error: O
pen Read - can't open nvram:persistent-data errno is 16
*Jan 1 00:01:57.807: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for typ
e vlan
*Jan 1 00:04:09.847: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp Software (c7600rsp72043_rp-ADVENTERPRISEK9-
M), Version 12.2(33)SRE3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 25-Jan-11 11:09 by prod_rel_team
*Jan 1 00:01:09.447: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to e
nsure console debugging output.
Firmware compiled 13-Jan-11 14:44 by integ Build [100]
*Jan 1 00:01:57.267: %SPANTREE-SP-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for
type vlan
*Jan 1 00:01:57.463: SP: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region
*Jan 1 00:01:59.075: %C7600_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default fa
ctory setting for config register is 0x2102.It is advisable to retain 1 in 0x210
2 as it prevents returning to ROMMON when break is issued.
*Jan 1 00:02:00.095: %C7600_PLATFORM-SP-3-LOW_BATT: Low Voltage detected for NV
RAM Battery
*Jan 1 00:04:10.143: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, c7600rsp72043_sp Software (c7600rsp72043_sp-ADVENTERPRISEK9-
Copyright © 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 25-Jan-11 13:54 by prod_rel_team
*Jan 1 00:04:12.439: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1
*Jan 1 00:04:12.439: %C7600_PWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.
что может быть куда дальше копать...
