juve123
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя juve123
Mikrotik OmniTIK U-5HnD + SXT Lite не держит скорость
тему ответил в juve123 пользователя juve123 в Mikrotik Wireless
Вроде разобрались. Заказчик сказал что разделил трафик по приоритетам и всё пошло. Не подскажите, где эта настройка? -
Думаете что проблема все таки из за помех антенн? С настройками все хорошо? -
Почему бы не показать тогда её? Думаете я не искал что ли ничего в интернете? Первым делом там и смотрел, но ничего нужного не нашел, поэтому и пишу тут. -
По поводу клиента отже думал, но включаем в разном порядке точки (правда через аксес лист), итог один и тот же. Точка находится удалённо и там нет интернета. Попробую в понедельник выложить скрины. -
Помогите пожалуйста разобраться. Стоит Mikrotik OmniTIK U-5HnD к нему подключаются клиенты Mikrotik SXT Lite5 6 штук на расстоянии от 100 до 800 метров, за ними стоят ip камеры видеонаблюдения, где 2, где 4. Поток с них идёт примерно 2 мб/с. Работает на частоте 5300, стандарт A/N (в only N скорость падает). пинги 0-1 млс до омника. 3 клиента держит нормально скорость, но как только подключается 4 вся скорость падает, пинги возрастают и без разници, ближняя точка или дальняя подключилась. Нагрузка на проц в этот момент 3-5%. Если запустить bandwidth test даже без нагрузки, скорость нормальная, но почему то много потеряных пакетов. В чём может быть проблемма?
Проблема с Airgrid после грозы
тему ответил в juve123 пользователя juve123 в Ubiquiti Networks
Целесообразно ли её восстанавливать? Или дешевле новую купить? -
Можно по подробнее, что именно за консоль? Есть ли какая то инструкция? -
тему добавил juve123 в Ubiquiti Networks
После грозы вышла из строя точка доступа Airgrid M5 hp, симптомы следующие: включается, потом по очереди начинают мигать уровни сигнала 1-3 и 2-4, при попытке пинга проходит несколько пакетов, потом задержка, потом всё повторяется, скрин во вложении. Пробовал по TFTP загрузить прошивку, ничего не выходит. Возможно как то восстановить устройство? -
Сильно прыгает сигнал NanoBeam M5
Там всё закреплено нормально, это фото с монтажа просто. Мачта не шатается. -
21 dbi -
Поставил частоту 5365, загрузка на этой полосе показала 2, мин уровень, особо ничего не изменилось. Channel Width пришлось поставить 40, если 20, то скорость отдачи маленькая. Спидстест между антеннами показывает примерно 20-25 на приём и отдачу -
airView делал и не раз, выбираю всегда не загруженные частоты. Сигнал периодически прыгает на 3-8 дб. Но сейчас хотя бы пинг стабильным стал, попробую обновить ещё на новую прошивку, посмотрим как поведёт себя. Прошивку обновил, дистанцию увеличил до 5 км, пока всё без изменений, вечером попробую поставить частоту 5300+, посомтрим что изменится. -
NewUse, убрал галочку Long Range PtP Link Mode, убрал автоматическое растояние, поставил по яндекс картам, всё равно сигнал прыгает. Прошивку поставил эту, что бы был Комплишен тест, на новой работало всю зиму, потом началась эта мутотень. После этих махинаций, выровнялся пинг и airMAX Quality, airMAX Capacity поднялись до 90+, но и airMAX Quality прыгает иногда до 65. При таких настройках спидтест встроенный показывает примерно по 15 мб/с в каждую сторону, как увеличить скорость? Поставил Channel Width 40, скорость поднялась примерно до 25-30, реально ли получить больше? На этом же оборудовании на растоянии 12 км получил 60, а тут вроде растояние не большое, но что то скорость слабая. -
Нет, только Лэп возле одной из антенн. Saab95, Max Tx Rate поставил, WDS стоял и так, мощность убрал до 21 пока что, уровень сигнала порядка 73 и прыгает 71-78, спидтест встроенный показывает по 15 мегабит только, но пинг всё равно возрастает и прерывается. Может из за кабеля такое быть? Или антенна бракованая? Да и кстати, не ставил шифрование, всегда ставил по маку привязку, отлично работают мосты с растоянием 10+ км. А с этим не могу дать ума, что за фигня творится. Частоты тоже сканировал, уже не одну поменял, по сканеру показывает минимальную нагрузку по этой частоте. Всю зиму отработало нормально и по весне начались таке дела. Два скрина во вложении, сделаны с разницей в пару секунд, на первом сигнал 78, на втором сразу 71, вот как прыгает((( -
Добрый день! Стоят 2 антенны NanoBeam M5, растояние около 4.5 км, возле одной из антенн проходит ЛЭП. Зона френеля полностью открыта. Сигнал держится на уровне 68, всё работает стабильно, но в какой то момент сигнал начинает прыгать 71-76, иногда доходит до 80, в этот момент пинг полностью обрывается. Если уменьшить мощность, во время скачков сигнала связь обрывается полностью. В чём может быть причина? Скрины настроек прилагаю.
