dexterr
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя dexterr
  1. Через telnet делается так Interfaces parameters ifc lo0 127.0.0.1/8 ifc eth0 media auto mtu 1500 up ifc eth0 172.16.15.36/24 ifc rf5.0 mtu 1500 up # Routing parameters route add default 172.16.15.254 # MAC Switch config switch group 1 add 1 eth0 rf5.0 switch group 1 start switch local-tag 100 switch admin-group 1 switch start
  2. Добрый день! Не подскажите как задать QoS на приоритизацию multicast трафика (iptv).
  3. Количество circuit на карту ограничено ресурсами карты. У вас что за железка? Не уверен что так получится - но можно попробовать заменить explicit на on-demand. НО возможно с интерфейсом или мульти энкап такая тема просто так не пройдет, но попробуйте в любом случае. Возможно получится сделать связку pppoe + dhcp clips с безусловной авторизацией. Железка SE600 Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.11p7-Release Спасибо за ответ, будем пробовать.
  4. Добрый день! Не подскажите как можно разгрузить плату или при такой созданной схемы это сделать невозможно? При добавлении на порт qinq vlan таким образом : dot1q pvc 542 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc explicit 542:3000 through 3384 profile DOT1Q encapsulation multi bind interface INT-GW stb circuit protocol pppoe bind authentication chap pap context pppoe maximum 8000 Выдает ошибку % Cannot create pvc because the cct limit of the slot would be exceeded. Я так понимаю ресурс данной платы превышен. Никто с таким не сталкивался? И какой командой можно посмотреть вообще этот лимит?)
  5. Добрый день. Не подскажите какие еще могут быть пароли на boot room кроме стандартных? BIOS LOADING ... Copyright © 2008-2011 HUAWEI TECH CO., LTD. (Ver149, Mar 15 2013, 11:02:25)
  6. железка не для того предназначена. задачи шейпинга лучше оставлять на уровне подходящего оборудования - маршрутизаторов / dpi. Спасибо за ответ! Ну а все же, можно ли это реализовать функционалом extreme? (через access list например?)
  7. Добрый день!Решили поставить Extreme X670 в качестве агрегации. На нем будут нарезаны сетки для клиентов. Как можно будет поставить шейп на каждый ip адрес?
