icequake
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя icequake
  1. А вот Ubiquiti TOUGHSwitch PoE работает от 12В? В доке на него сказано что блок питания идет на 24В. Но это я понимаю для POE. POE в чемодане не нужно. P.S. Ребята, давайте жить дружно! Пожалуйста воздержитесь от резких высказываний и перехода на личности. Мы все таки обсуждаем технические моменты.
  2. Коллеги, подскажите, кто знает UBIQUITY будет работать от 12В питания? Или им строго 24В требуется? Конкретно интересует AP PICO.
  3. Практика показывает прямо противоположное - мыльницы вешаются и дохнут куда чаще дорогих умных свичей. Ибо сделаны, пардон, из говна, чтобы подешевле было. Ну тут я чисто из сооброжений простоты измышлял. Типа в роутере проц, флешь, бут-ром, а в свиче один чип и все. Соответственно вероятность того что крякнет что-либо из роутерной рассыпухи выше. А так да крепить надежду в то что 5 портовый свич за 600 руб сделан на века неразумно. Хотя я нашел 5 портовик cisco по цене роутера с wi-fi естественно :)) вот он может и не из г. слеплен. Тут даже если он и 2 крб стоит это все равно не деньги по сравнению с 20 крб за муху. А нафига огород с отдельным свичом, если проще взять роутер (= точку доступа) с несколькими эзернет-портами? :) Или вы считаете, что на надежность как-то повлияет кол-во выведенных наружу портов встроенного в чип свича? :) Ну а рекомендации по поводу замены конденсаторов выше я давал. С большой вероятностью - после этого свичи/АР радостно будут запускаться и при -40. Вы все правильно говорите, взять роутер действительно проще, но если он глюканет, то вся моя станция навернется, при том, что 95% времени ящик будет молотить в автономке и только раз-или два за день пользоваться AP для захода в чемодан и контроля датчиков. Вообще я думаю для экономии энергии AP вообще вырубать по питанию чтобы не кушал АКБ и не давал лишних помех на радиомодем, а при посещении включать и заходить внутрь. Ну а конденсаторы то поменять вообще не проблема. Мы пользуем в основном кислотно-гелевые акб. Литий-ионные и полимерки на морозе очень сильно просаживаются. Если бы они на морозе держались цены бы им не было. Либо их тоже греть нужно. Но идея клеить термоэлемент на свич-роутер принимается.
  4. Вообще в идеале я бы хотел свич без мозгов. Так выше вероятность, что он выживет при перепадах не зависнет итд. Внутреннюю сетку будет держать радиомодем. А уже в свич воткнуть AP. Модульность=устойчивость системы, простота=надежность. Навсчет подогрева с одной строны идея здравая, но в полях розеток нема. 15 Вт на 12 В Это около 1А-ч Соответственно на 8 час нужен еще дополниитьельный акб только на подогрев. В общем то об этом можно подумать если вес не вылезет за разумные пределы. В любом случае сертифицированное на -40 оборудование например от MOXA будет стоить намного дороже (думаю около 50 тр за свич + AP), если правда не считать работу.
  5. Да есть такой момент. У меня например винч на индустриальном ноуте PANASONIC CF-18 не стартовал если ноут успевал замерзнуть пока несешь его на место работы. Соответственно либо несешь включенным, либо быстро бежишь и сразу включаешь на точке. Вот что пишет производитель по поводу RB951Ui-2HnD: Operating temperature range -20C +50C Для меня это конечно хорошо. Только что в виду имеется. Стартанет ли он при -20? Ну и конечно 24 В питание ну очень не концептуально. *** Извините не могу отвечать пока, сервер накладывает лимит 3 сообщ в сутки для новичков, но все читаю! Буду пока здесь писать: Это очень хорошо раз так. Я посмотрел на фото microtik routerboard без корпуса. Правда не RB951Ui. У разъема питания написано 10-32 VDC так что возможно это и есть правда. Полезное замечание.
  6. Работа в экспедиции за полярным кругом.
  7. Собираю чемодан для работы в полях при температуре до -25. Пойдет туда свич на 5 портов и AP wi-fi или в одном флаконе AP+cвич Режим работы: помещение - улица. Соответственно перепад температуры до 45 градусов 2 раза в день. Поскольку чемодан предполагается герметичным то слава богу перепад не одномоментный. Вопрос на чем остановить выбор. 1. Офисный сегмент 2. Офисно-промышленный: UBIQUITY-MICROTIK 3. Промышленный: MOXA и прочие Критика: 1. Дешево можно взять с запасом и менять по мере выхода из строя. Но не надежно. Есть у кого статистика по использованию офисных коробок в холоде? 2. Взвешенная по цене схема. Но для меня не удобная. UBIQUITY устройства питаются от 24 В У меня на борту 12 В АКБ. 3. Правильный путь, но одна 5 портовая коробка MOXA стоит 20 тр и AP примерно столько же. Совмещенных вроде у них нет. Поскольку чемодан будет не один, то набегает неслабо, а смета не резиновая. Что скажете по офисным коробкам? По приоритетам можно сказать, что свич должен работать всегда, АР желательно чтобы работала, но если сдохнет можно и кабелем подсоединиться к чемодану.
