Доброго времени суток, прошу помощи с настройкой AS5350. Используется как модемный пул для исходящего обзвона удаленных модемов, настраивалась давно, но сейчас понадобилось сделать вот что: изначально циска подключена к АТС и в составе номера вначале везде забит префикс 9. Сейчас надо ее переключить на операторский PRI напрямую, соответственно эту девятку надо убрать. Чтобы не переписывать всю базу номеров хочется это сделать на циске, но несмотря на все попытки не удалось добиться отрезания цифры, и мне вообще непонятно как организована исходящая связь в этой схеме и как на нее влиять, вот часть конфига:
as5350-1#sh config
version 15.0
voice service pots
supported-language RU
controller E1 3/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31
interface Serial3/0:15
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn switch-type primary-net5
isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice modem
isdn calling-number 11111
isdn send-alerting
isdn sending-complete
isdn outgoing-voice info-transfer-capability 3.1kHz-audio
isdn outgoing display-ie
no keepalive
no fair-queue
interface Group-Async0
no ip address
encapsulation slip
no group-range
interface Group-Async1
ip unnumbered GigabitEthernet0/0
encapsulation ppp
dialer in-band
peer default ip address pool default
async mode dedicated
no keepalive
ppp authentication chap
group-range 1/00 1/59
map-class dialer mapclass1
dialer voice-call
dialer outgoing accu
dialer isdn speed 56
logging trap debugging
logging origin-id ip
logging facility local5
logging server-arp
logging 10.1.1.1
logging 10.1.1.2
access-list 5 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
access-list 5 deny any log
access-list 101 permit icmp host 10.1.1.1 any
access-list 101 permit ip host 10.1.1.1 any
access-list 101 permit udp host 10.1.1.1 any
dialer-list 1 protocol ip list 101
voice-port 3/0:D
cptone RU
bearer-cap 3100Hz
line 1/00 1/59
session-timeout 60
no flush-at-activation
modem InOut
modem autoconfigure type mica
exec-character-bits 8
special-character-bits 8
no exec
transport input telnet
transport output telnet
escape-character NONE
autoselect during-login
autoselect ppp
telnet transparent
Пробовал следующее, читал мануал Number Translation using Voice Translation Profiles, создал:
voice translation-rule 1
rule 1 /^9/ //
voice translation-profile delete9
translate called 1
trunk group 1
carrier-id name
translation-profile outgoing delete9
и пытался вставлять профиль трансляции в voice service pots и voice-port3/0:D, либо транк-группу в interface Serial3/0:15, все равно ничего не помогает, номер как шел с девяткой так и идет...
