vlkrl
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О vlkrl
  • Звание
    Абитуриент
  1. Пробовал я так тоже, создавал dial peer в разных вариациях, например dial-peer voice 1 pots translation-profile outgoing prefix destination-pattern 9.T port 3/0:D forward-digits all Только беда в том, что звонки с модемов идут мимо dial peer, их может вообще не быть и при этом звонок уходит.
  2. Номер там реальный, он же и уходит в сеть (111.. для примера просто вставлял). Тут все корректно, вот лог isdn: *Dec 12 08:39:45.437: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x257B Sending Complete Bearer Capability i = 0x9090A3 Standard = CCITT Transfer Capability = 3.1kHz Audio Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0xA98381 Exclusive, Channel 1 Calling Party Number i = 0x81, '57688' Plan:ISDN, Type:Unknown Called Party Number i = 0x81, '96474734' Plan:ISDN, Type:Unknown *Dec 12 08:39:45.685: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xA57B Channel ID i = 0xA98381 Exclusive, Channel 1 *Dec 12 08:39:45.689: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0xA57B Progress Ind i = 0x8182 - Destination address is non-ISDN *Dec 12 08:39:49.397: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0xA57B Progress Ind i = 0x8182 - Destination address is non-ISDN *Dec 12 08:39:49.397: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x257B *Dec 12 08:39:56.285: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0xA57B Cause i = 0x8190 - Normal call clearing *Dec 12 08:39:56.285: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x257B *Dec 12 08:39:56.329: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xA57B *Dec 12 08:40:27.309: ISDN Se3/0:15 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x12 is 0x0 0x1, Calling num 57688 *Dec 12 08:40:27.309: ISDN Se3/0:15 Q931: Sending SETUP callref = 0x257C callID = 0xA4FE switch = primary-net5 interface = Network *Dec 12 08:40:27.309: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x257C Sending Complete Bearer Capability i = 0x9090A3 Standard = CCITT Transfer Capability = 3.1kHz Audio Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0xA98381 Exclusive, Channel 1 *Dec 12 08:39:45.689: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0xA57B Progress Ind i = 0x8182 - Destination address is non-ISDN *Dec 12 08:39:49.397: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0xA57B Progress Ind i = 0x8182 - Destination address is non-ISDN *Dec 12 08:39:49.397: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x257B *Dec 12 08:39:56.285: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0xA57B Cause i = 0x8190 - Normal call clearing *Dec 12 08:39:56.285: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x257B *Dec 12 08:39:56.329: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xA57B
  3. В конфиг интерфейса translation-profile напрямую вставлять не дает, я почему и стал пытаться делать транк-группу. Насчет тулзы, создающей виртуальный COM-порт, это да, так оно и есть.
  4. Доброго времени суток, прошу помощи с настройкой AS5350. Используется как модемный пул для исходящего обзвона удаленных модемов, настраивалась давно, но сейчас понадобилось сделать вот что: изначально циска подключена к АТС и в составе номера вначале везде забит префикс 9. Сейчас надо ее переключить на операторский PRI напрямую, соответственно эту девятку надо убрать. Чтобы не переписывать всю базу номеров хочется это сделать на циске, но несмотря на все попытки не удалось добиться отрезания цифры, и мне вообще непонятно как организована исходящая связь в этой схеме и как на нее влиять, вот часть конфига: as5350-1#sh config version 15.0 voice service pots supported-language RU controller E1 3/0 framing NO-CRC4 pri-group timeslots 1-31 interface Serial3/0:15 no ip address encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type primary-net5 isdn protocol-emulate network isdn incoming-voice modem isdn calling-number 11111 isdn send-alerting isdn sending-complete isdn outgoing-voice info-transfer-capability 3.1kHz-audio isdn outgoing display-ie no keepalive no fair-queue interface Group-Async0 no ip address encapsulation slip no group-range ! interface Group-Async1 ip unnumbered GigabitEthernet0/0 encapsulation ppp dialer in-band peer default ip address pool default async mode dedicated no keepalive ppp authentication chap group-range 1/00 1/59 map-class dialer mapclass1 dialer voice-call dialer outgoing accu dialer isdn speed 56 logging trap debugging logging origin-id ip logging facility local5 logging server-arp logging 10.1.1.1 logging 10.1.1.2 access-list 5 permit 10.1.0.0 0.0.255.255 access-list 5 deny any log access-list 101 permit icmp host 10.1.1.1 any access-list 101 permit ip host 10.1.1.1 any access-list 101 permit udp host 10.1.1.1 any dialer-list 1 protocol ip list 101 voice-port 3/0:D cptone RU bearer-cap 3100Hz line 1/00 1/59 session-timeout 60 no flush-at-activation modem InOut modem autoconfigure type mica exec-character-bits 8 special-character-bits 8 no exec transport input telnet transport output telnet escape-character NONE autoselect during-login autoselect ppp telnet transparent Пробовал следующее, читал мануал Number Translation using Voice Translation Profiles, создал: voice translation-rule 1 rule 1 /^9/ // voice translation-profile delete9 translate called 1 trunk group 1 carrier-id name translation-profile outgoing delete9 и пытался вставлять профиль трансляции в voice service pots и voice-port3/0:D, либо транк-группу в interface Serial3/0:15, все равно ничего не помогает, номер как шел с девяткой так и идет...
