ifndx
Пользователи-
Публикации
29 -
Зарегистрирован
Посещение
О ifndx
Звание
Абитуриент
вопрос о DHCP option 82
тему ответил в DemYaN пользователя ifndx в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вам уже указали на ошибки, а вы спорите. Коммутатор не будет ничего перехватывать и ничего никуда вставлять, если на нем активирован dhcp snooping, по крайней мере в его классических реализация на Cisco. Если дополнительно включить dhcp snooping information option, тогда будет передаваться опция. У меня гора коммутаторов, на которых включен dhcp snooping, но никакая опция не добавляется, так авторизация происходит по паре s-tag/c-tag на NAS. Получается только обернуть опцией82 это local relay. есть какое-то rfc на эту тему? много кто это поддерживает? -
Спасибо! Всегда думал что snooping это для изоляции левых DHCP-серверов :) -
В терминах длинка да, только вот опция82 - это реально опция. То есть релей можно настроить и без опции 82. В целом да. Но, емнип, в случае использования релея меняется порт отправителя. Наш фрирадиус вздумал отвечать коммутатору не на тот порт, пришлось его патчить. В последних прошивках длинка опция 82 может очень тонко настраиваться. Но использовать на практике не приходилось. И относится ли это к серии 36xx - не знаю. Вообще с DHCP очень много тонкостей, потому надо смотреть под конкретную ситуацию. Разные устройства по разному интерпретируют протокол, этого уже наелись в свое время предостаточно. Надо стремиться к тому, чтобы схема настолько простой, насколько это возможно. p.s. Если что, то в третьем случае можно будет косвенно определять vlan по шлюзу. Это если напрямую вставить в пакет не получится. Благодарю за ответ! 1) эта фича распространена среди вендров? не получится ли vendorlock... 3) у нас брас L2-connected. -
Навеяло после прочтения темы вот такие вопросы для самообразования 1) DHCP-Relay и DHCP Local relay. правильно я понимаю что в случае Local-relay коммутатор только обрачивает приходящий с порта абонента Discover опцией82 и передает дальше броадкастом? А релей это опция82+юникаст в сторону сервера? 2) DHCP-серверу пофиг каким образом прилетает к нему DHCP-discover ? я к тому что может прилететь юникастом с опцией82 или броадкастом, но с опцией82 от dhcp local relay. или все зависит от настройки DHCP-сервера? 3) есть тупой коммутатор который поддерживает только вланы, перед ним стоит DGS-3627/3612. получится ли включить на D-link опцию так, чтобы в circuit-id он вставлял vlan-id в зависимости от в каком влане пришел запрос и передавал дальше броадкастом? -
ACL для коммутаторов доступа.
тему ответил в mcdemon пользователя ifndx в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
это сделано осознанно для MPLS/OSPF/RSVP. а чем плох ACL который уже работает как нужно?:) -
DES-1210-28/ME 6.07.B046 B2 # ISM vlan enable igmp_snooping multicast_vlan create igmp_snooping multicast_vlan "VLAN_ISM" 111 config igmp_snooping multicast_vlan "VLAN_ISM" add member_port 1-24 config igmp_snooping multicast_vlan "VLAN_ISM" add source_port 25-28 config igmp_snooping multicast_vlan "VLAN_ISM" state enable config igmp_snooping multicast_vlan "VLAN_ISM" replace_source_ip none config mld_snooping multicast_vlan "VLAN_ISM" replace_source_ipv6 none config igmp_snooping multicast_vlan "VLAN_ISM" remap_priority none config igmp_snooping multicast_vlan_group "VLAN_ISM" add ipv4_range 224.0.42.1 224.0.42.254 # IGMP snooping enable igmp_snooping config igmp_snooping all router_timeout 125 config igmp_snooping all host_timeout 260 config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256 disable igmp_snooping forward_mcrouter_only config igmp_snooping vlanid 1,2900-2923 state disable fast_leave disable report_suppression enable config igmp_snooping vlanid 111 state enable fast_leave enable report_suppression enable config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,111,2900-2923 state disable config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,111,2900-2923 aged_out disable config igmp_snooping querier vlanid 1,111,2900-2923 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2 config router_ports vlan_name "VLAN_ISM" add 25-28 config igmp access_authentication ports 1-28 state disable BRAS> show igmp interface xe-0/0/2.111 Interface: xe-0/0/2.111 Querier: 172.16.16.3 State: Up Timeout: None Version: 2 Groups: 25 Immediate leave: Off Promiscuous mode: On Passive: Off BRAS> show configuration interfaces xe-0/0/2.111 vlan-id 111; family inet { unnumbered-address lo0.0; } BRAS> show configuration interfaces lo0 unit 0 { family inet { address 10.153.255.254/16; address 10.154.255.254/16; address 10.155.255.254/16; address 172.16.16.3/32 { primary; preferred; } } } BRAS> show configuration protocols igmp | match xe-0/0/2.111 interface xe-0/0/2.111 promiscuous-mode; BRAS> тот самый абонент из сети 10.155/16 -
Как ни странно, но при использовании ISM-vlana пользователь может стать Querier. Не помогает также выключение порта из "Member ports" В данный момент применил указанные выше ACL - всё пока хорошо :) -
Разве Join не имеет DIP адрес запрашиваемой группы? Выбрать старший адрес из подсети? или есть другие способы? ближайший роутер где раздается мультикаст это Juniper. -
Хочу заблочить "левых" querier на клиентских портах. Навалял свой первый ACL на D-Link :) прокатит такое? # ACL create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1 config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.1 port 1-24 deny -
WS-C2960-24TT-L есть ли смысл залить новую прошивку?
тему ответил в mash55 пользователя ifndx в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/scg_2960/swigmp.html http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/scg_2960/swdhcp82.html#wp1069615 как ты искал-то? каюсь, ориентировался на эту статью http://habrahabr.ru/post/192136/ а конкретно на -
ОК, с вланами понятно что кроме как конечного доступа в транзит его не ставить. А что скажете про MVR и Option82? на моей что-то контекста даже не нашел... -
Мечты инженеришки разбились о политику CISCO SYSTEMS :( -
Коллеги, подскажите плс софтец для WS-C2960-24TT-L сейчас стоит 12.2(35)SE5 C2960-LANBASE-M. нужна поддержка MVR, Option82 и как бы хотелось 4к вланов, а то: TEST#sh sdm prefer The current template is "default" template. The selected template optimizes the resources in the switch to support this level of features for 0 routed interfaces and 255 VLANs. number of unicast mac addresses: 8K number of IPv4 IGMP groups: 0.25K number of IPv4/MAC qos aces: 0 number of IPv4/MAC security aces: 0.25K TEST# Заранее выражаю благодарность. -
нужен colocation двух серверов + интернет + MSK-IX
тему ответил в adron2 пользователя ifndx в Объявления
Спасибо! Буду знать. -
я ни на что не претендую, но знающие могут рассказать как отделить ему трафик мск-иск от интернета? как его зашейпить по as? community?
