farshmak
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя farshmak
  1. Все правильно поняли IF-MIB - отвечает за все что касается сетевых интерфейсов, имя портов, пользовательский description, счетчики трафика, состояние портов (ud/down) EtherLike-MIB - отвечает за ошибки физического и канального уровня Все остальное шлак который каждый вендор пихает на свое усмотрение и у каждого по своему. Спасибо за информацию. А загрузка процессора?памяти?температура? На цисках знаю,а вот на прокурвах не нашел ни одного из этих показателей,не поддерживают?
  2. Для получения данных по SNMP достачно только разрешить доступ по community,все остальное второстепенно. про переменные спасибо, а потом указывать расшифровку для них при добавлении узла в макросах? С проблемой разобрался, но так и не понял ее причину,пересоздал заново шаблон и добавил заново узел с этим шаблоном,работает без проблем, сравнил шаблоны,разницы не нашел. спасибо за помощь. А не подскажете еще как разобраться в том что получается snmpwalk'ом? Там слишком много параметров, и далеко не все я знаю и понимаю к сожалению.
  3. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <zabbix_export> <version>2.0</version> <date>2014-10-09T07:17:29Z</date> <groups> <group> <name>Network</name> </group> <group> <name>Templates</name> </group> </groups> <templates> <template> <template>HP-ProCurve 2510B-24</template> <name>HP-ProCurve 2510B-24</name> <description/> <groups> <group> <name>Network</name> </group> <group> <name>Templates</name> </group> </groups> <applications/> <items> <item> <name>FastEthernet0/1-IN</name> <type>4</type> <snmp_community>МОЕ community</snmp_community> <multiplier>0</multiplier> <snmp_oid>IF-MIB::ifInOctets.1</snmp_oid> <key>ifInOctets.1</key> <delay>15</delay> <history>7</history> <trends>365</trends> <status>0</status> <value_type>3</value_type> <allowed_hosts/> <units>bps</units> <delta>1</delta> <snmpv3_contextname/> <snmpv3_securityname/> <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel> <snmpv3_authprotocol>0</snmpv3_authprotocol> <snmpv3_authpassphrase/> <snmpv3_privprotocol>0</snmpv3_privprotocol> <snmpv3_privpassphrase/> <formula>1</formula> <delay_flex/> <params/> <ipmi_sensor/> <data_type>0</data_type> <authtype>0</authtype> <username/> <password/> <publickey/> <privatekey/> <port>161</port> <description/> <inventory_link>0</inventory_link> <applications/> <valuemap/> <logtimefmt/> </item> <item> <name>FastEthernet0/1-OUT</name> <type>4</type> <snmp_community>МОЕ community</snmp_community> <multiplier>0</multiplier> <snmp_oid>IF-MIB::ifOutOctets.1</snmp_oid> <key>ifOutOctets.1</key> <delay>15</delay> <history>7</history> <trends>365</trends> <status>0</status> <value_type>3</value_type> <allowed_hosts/> <units>bps</units> <delta>1</delta> <snmpv3_contextname/> <snmpv3_securityname/> <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel> <snmpv3_authprotocol>0</snmpv3_authprotocol> <snmpv3_authpassphrase/> <snmpv3_privprotocol>0</snmpv3_privprotocol> <snmpv3_privpassphrase/> <formula>1</formula> <delay_flex/> <params/> <ipmi_sensor/> <data_type>0</data_type> <authtype>0</authtype> <username/> <password/> <publickey/> <privatekey/> <port>161</port> <description/> <inventory_link>0</inventory_link> <applications/> <valuemap/> <logtimefmt/> </item> snmp-server community "МОЕ community" Operator имя community соотвественно сменил на "МОЕ community"
  4. А какое community в шаблоне используется? Потому что толком не умею. Писал шаблон для catalyst 2960-48 потому что стандартный отказался работать, и то я там просто взял для catalyst 2960-24 и просто дописал его до 48. а для pro curve даже mib's и oid's еле нашел. А зачем искать? snmpwalk-ом выгрузили все мибы а дальше уже выбирайте то что вам нужно. Community в шаблоне используется как раз нужное (не public) получаются данные один раз дальше пишет timed out, хотя руками с zabbix сервера запрашиваю данные и получаю без каких либо проблем, с другими устройствами тоже проблем нет. Про snmpwalk даже не подумал что-то....
  5. подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Создал шаблон для HP ProCurve 2510B-24 руками запрашиваю данные по snmp с сервера все нормалньо получаю, добавляю узел сети в zabbix, один раз получаю данные дальше пишет что Timeout while connecting to, но если включить доступ к snmp по community public на HP ProCurve 2510B-24 то тут же начинает обмениваться данными без каких либо проблем. В чем может быть проблема?
  6. Потому что толком не умею. Писал шаблон для catalyst 2960-48 потому что стандартный отказался работать, и то я там просто взял для catalyst 2960-24 и просто дописал его до 48. а для pro curve даже mib's и oid's еле нашел.
  7. Добрый день! А может у кого есть шаблон для HP ProCurve 2510B-24? Буду очень благодарен.
