evgen.38rus
Пользователи-
Публикации
22 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя evgen.38rus
dgs-3627
тему ответил в evgen.38rus пользователя evgen.38rus в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
так блин какая же из характеристик относится к данному вопросу? -
dgs-3627
Чем интересен? просто мне говорят мнение что максимальное количество возможных айпишников 16. но что не верится мне. лично я предполагаю,что ограничение возможно только в количестве вланов. хотя я могу легко и ошибиться,так как опыта мало очень... -
Доброго времени суток... Кто нибудь в курсе какое максимальное количество белых ip-адресов может работать через данный коммутатор? и в какой из технических характеристик разжевывается эта информация?
Скоро гроза
тему ответил в vasia198805 пользователя evgen.38rus в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
А лучше заземлять или нет? Длинки 3200-10,26,3028(А,В,С). Просто говорят раньше заземляли так еще больше порты горели.. -
протокол STP
это я понимаю,так можно как то выяснить удаленно связаны ли между собой В и С физически? или это два полукольца не связанные между собой..? ? Можно включить lldp и посмотреть соседей на портах. config lldp ports XX bas all en config lldp ports XX adm tx_and_rx en lldp после того, как включили с двух сторон, можете смотреть show lldp rem XX Спасибо,наверно так и сделаю,эта функция несет нагрузку на коммутатор и сеть? -
протокол STP
это я понимаю,так можно как то выяснить удаленно связаны ли между собой В и С физически? или это два полукольца не связанные между собой..? ? -
протокол STP
нельзя,я в подчинении и никто не будет заморачиваться с переходом.. -
Здравствуйте... Кольцо построено на коммутаторах d-link 3200-26C1,пытаюсь привести в порядок приоритеты stp, на ДГСе это кольцо на портах 9-10, смотрю маки на портах,на 9 - мак А и В,на 10 С,D,E. Приоритеты. А - 8192, В - 12288, С - 16384, D - 12288, E - 8192. C смотрит на D (команда show stp instance). Вопрос,соединены ли между собой коммутаторы В и С(т.е. замкнуто ли кольцо),мне кажется что и на 9 и на 10 портах должны быть маки всех 5 коммутаторов.. а то что то я не знаю как определить это... Или может кто нибудь подскажет более эффективные методы выяснения топологии колец.. Спасибо...
работа через терминал с коммутатором d-link
тему ответил в evgen.38rus пользователя evgen.38rus в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
1 вариант не работает,второй работает,спасибо. -
Вобщем предыстория такая,решил частично отказаться от винды,поставил себе lubuntu (2 день работы устраивает меня почти полностью,все летает),но винда нужна для некоторых программ,например прога N*(биллинг),через wine не работает,поставил virtual box,накатил win 7,настроил сеть(сетевой мост,ip-шник из нужной подсети),проблемы вот в чем: загрузка интернет-страниц крайне медленная,многие сайты не грузятся(изначально такая же проблема была в убунте пока не выставил mtu 1492),сетевую папку не находит в сети(часть хостов находит),биллинговая программа не загружается(точнее видимо не соединяется с сервером). RDP на нужные ресурсы работает... почему может быть такая проблема?
Здравствуйте,при обычной работе в терминале клавиша бэкспейс нормально удаляет символы,но если зайти на коммутатор через telnet она не срабатывает,приходится удалять всю строчку (ctrl+z),кто нибудь знает почему так? и как исправить..
Соединение витой парой
я всегда думал что скорость 4парки никак не сравнится со скоростью оптики и включать в кольцо его нельзя.. -
именно и только из-за большого кол-ва коммутаторов? -
Добрый день,подскажите,можно ли устанавливая дополнительный коммутатор на доме(в оптоволоконное кольцо),подключать его с помощью витой пары? т.е схема примерно такая," -оптика-коммутатор-витая пара-доп.коммутатор-оптика- " . И сразу исходя из этого второй вопрос,существует давным-давно испорченное кольцо,которое сейчас просто ветка("паровозик"),в нем 13 коммутаторов, на трех домах по 2 коммутатора(основной+дополнительный) которые соединены (основной и дополнительный) витой парой,внимание вопрос,в последних домах этой ветки могут ли быть проблемы с интернетом?
Как сделать проще?
Так вот он...наш нелегал. Следы хочет замести. нет,я новый админ,главный админ в иркутске,а я неопытен,вообще) -
Как сделать проще?
так задание то у меня)) надо убедить админа пустить меня на сервер,а для этого грамотно объяснить что я хочу там сделать либо посмотреть.. -
Как сделать проще?
Биллинг есть,на счет учеток не знаю,доступа к серверу пока нет,а головной админ не доверяет посмотреть) -
Как сделать проще?
Что вы понимаете под определением "нелегальный пользователь"? Например раньше были работники которых включали в vpn,потом увольнение и так и остался пользоваться бесплатно,прошлый сисадмин подключил несколько человек без спросу(за это как раз был уволен),ну и может какие нибудь грамотеи смогли) вот они нелегалы. Те кто пользуются бесплатно.. -
Провайдерская сеть,организована кольцами(20 колец,порядка 200 коммутаторов d-link 3200-10(26)),сервер на freebsd(доступа пока нет,поэтому не вникал). есть vpn для офиса и нерядовых пользователей( все сидят на vlan X). Есть задание вычислить возможных нелегальных пользователей vpn. Я начал делать по тупому: telnet ip,show vlan,смотрю есть ли vlan X,смотрю порты... Но это сами понимаете ппц! Как сделать проще? Я полагаю что всех пользователей vpn можно посмотреть с сервера(по крайней мере пользователей vlan X) Или я неправ?
Прошивка "d-link des 3200-26"
Вообще кажется странным, что вас взяли админом. Жаль работодателя.Не вникая пока в тонкости профессии, научитесь хотя бы вопросы правильно ставить. А для этого нужно иметь хотя бы общие представления. Кстати, для вашего общего развития, то, что вы называете "прошивкой", принято называть проще - конфигурирование. город маленький,специалистов крайне мало,а я только учусь.. и научусь.. -
вообще я только 3 дня как начал пытаться разбираться во всем этом,взяли на работу админом(счастье:)). Не дайте сгинуть) вообще мне кажется странным, что после enable dhcp_local_relay config dhcp_local_relay vlan 1006 state enable не указывается ip реального dhcp сервера,или я ошибаюсь и достаточно указания vlana? -
Привет! Подскажите,правильно ли я прошиваю коммутатор "d-link des 3200-26"? Почему то в первый раз не сработало,не знаю в чем проблема.. #Disable default vlan for all ports for avoidate loop config vlan default delete 1-26 # Create Managment Vlan create vlan 106 tag 106 config vlan 106 add tagged 25-26 #Create Client's vlan create vlan 1006 tag 1006 config vlan 1006 add tagged 25-26 config vlan 1006 add untagged 1-24 #Config IP interface for Menagment config ipif System ipaddress 192.168.6.13/24 vlan 106 state enable # disabling ingress checking for stable working rstp config gvrp 1-26 ingress_checking disable #Config STP protocol for join switch to rings config stp version rstp config stp priority 8192 instance_id 0 config stp ports 1-24 edge true config stp ports 1-24 state disable config stp ports 25-26 state enable enable stp # configuring dhcp_local_relay enable dhcp_local_relay config dhcp_local_relay vlan 1006 state enable # enabling & configuring dhcp_snooping enable address_binding dhcp_snoop config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1 config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable state enable config address_binding ip_mac ports 25-26 allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable state disable #Set default gateway for Managment Net create iproute default 192.168.6.254 #Enable loopback detect enable loopdetect config loopdetect recover_timer 1800 config loopdetect interval 10 config loopdetect ports 1-24 state enable config loopdetect ports 25-26 state disable #Create administrativ account for Managment this switch create account admin admin **** ****
