vstrukov
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя vstrukov
  1. Есть ли возможность получать NetFlow v5 с устройства?
  2. Cacti Templates
    Рецепт: как самому создать шаблон для 2-х показателей температуры с датчиков ERD-3 на одном графике. (cacti*.xml - шаблоны, которые можно импортировать, snr_erd-3s.xml - копируется на сервер CACTI в п.3) 1. Создаем новый Data Template (DT.png, cacti_data_template_snr_erd_-_temperature.xml) Задаем: Data Templates - Name = SNR ERD - Temperature Data Source - Use Per-Data Source Value (Ignore this Value) = Установить галочку, "|host_description| - ERD Data (|query_sysName|)" - Data Input Method = "Get SNMP Data (Indexed)" - Step = 300 Создаем два Data Source Item: 1.1. Internal Data Source Name = onboardSensor 1.2. Internal Data Source Name = externalSensor1 Задаем для них нижний (Minimum Value) и верхний (Maximum Value) предел, например, -100 и 100, Data Source Type = GAUGE Custom Data В 3-х верхних позиция ставим галочки, в остальных убираем. Сохраням. 2. Создаем новый Graph Template (GT.png, cacti_graph_template_snr_erd_-_temperature.xml) Описывать детально не буду - на картинке всё в основном видно. На что стоит обратить внимание - лимиты и режим масштабирования. Меня отрицательные температуры не интересовали, поэтому задал Lower Limit (--lower-limit) = 0 Auto Scale Options = Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit) Т.е. график рисуется от 0 и до максимального измерения Vertical Label (--vertical-label) = Celsius 3. Копируем snr_erd-3s.xml на сервер CACTI в папку с шаблонами запросов. Например, /usr/share/cacti/resource/snmp_queries/ Суть индексации <oid_index>.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1</oid_index> <oid_index_parse>OID/REGEXP:.*\.([0-9]{1,2})$</oid_index_parse> - это "фейковый" индекс "0" в единственном экземпляре. Он дописывается к oid параметров. Например, для <temperatureSensor> с <oid>.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1</oid> фактическое обращение будет к .1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0 4. Создаем Data Query (DQ.png, DQ2.png, cacti_data_query_snmp_-_snr_erd_data.xml) На картинках всё видно. Текст для "name" и "title" можно задать на свой вкус. 5. Создаем девайс (не забываем указать SNMP version = 1 и community) . Добавляем в Associated Data Queries "SNMP - SNR ERD data" Для проверки можно нажать (Verbose Query). В отладке должно быть примерно так: + Running data query [12]. + Found type = '3' [sNMP Query]. + Found data query XML file at '/usr/share/cacti/site/resource/snmp_queries/snr_erd-3s.xml' + XML file parsed ok. + <oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries + Executing SNMP walk for list of indexes @ '.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1' Index Count: 1 + Index found at OID: 'enterprises.40418.2.4.4.1.0' value: '21' + index_parse at OID: 'enterprises.40418.2.4.4.1.0' results: '0' + Inserting index data for field 'Index' [value='0'] + Located input field 'sysDescr' [walk] + Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.1.1' + Found item [sysDescr='Fmv_1.6'] index: 0 [from value] + Located input field 'sysName' [walk] + Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.1.5' + Found item [sysName='ERD-3C_21:136'] index: 0 [from value] Создаем график - через некоторое время должно быть что-то вроде graph-ERD.png. ERD.zip
  3. В том-то и вопрос, что куратор сказал нам самим делать. Нашли рыбу по 70 приказу - пришлось самому творчески переделать. Вроде устроило. Вопрос закрыт.
  4. Доброго времени суток, коллеги! Обращаюсь за помощью - поделитесь рыбой "Протокола приемо-сдаточных испытний" СОРМ узла местной связи по 268 приказу, люди добрые!
  5. Гурман поневоле :) Вопрос связан с оптимизацией фильтрации запрещенных сайтов. Судя по тишине - простого способа нет, чего и ожидал. Поищем другое решение.
  6. Здравствуйте, коллеги! Есть контексты A, B, C, D. Включена межконтекстная маршрутизация. Дефолтные маршруты прописаны А --> B --> C. service multiple-contexts service inter-context routing context A ip route 0.0.0.0/0 context B context B ip route 0.0.0.0/0 context C Вопрос: есть ли возможность настроить в контексте В форвардинг для пакетов из контекста А c Dest Port = 80 в контекст D?
  7. Спасибо! В документации про это не сказано :)
  8. На коммутаторе SNR-S3750G-24S-E есть потребносить включить cos trust на портах, собранных в port-group. Не получается: SNR-S3750G-24S-E(config-if-ethernet1/0/1)#mls qos trust cos mls qos trust is not supported on group member port(Ethernet1/0/1) Коллеги, подскажите, как лучше обойти это ограничение. PS. sh ver SNR-S3750G-24S-E Device, Compiled on Nov 15 05:43:44 2013 SoftWare Version 7.0.3.5(R0123.0011) BootRom Version 7.1.103 HardWare Version 1.0.2
