На одном из трех есть ошибка сегминтаций
segfault at 7ff8680a8890 ip 00007ff8680a8890 sp 00007ff87cdcccd8 error 15
но лог старый видно еще с момента загрузки системы
Извините не совсем понял про корку )))
Радиус не отваливался , посмотрел логи по времени перед тем как остановились vpn сервера по логу радиуса появились задержки которые приводили к дубликатам
много таких сообщений
Mon May 12 00:32:25 2014 : Error: Discarding duplicate request from client vpn port 56989 - ID: 1 due to unfinished request 4018443
Mon May 12 00:32:25 2014 : Error: Discarding duplicate request from client vpn port 48945 - ID: 1 due to unfinished request 4018436
Mon May 12 00:32:25 2014 : Error: Discarding duplicate request from client vpn2 port 37830 - ID: 1 due to unfinished request 4018437
затем идут ошибки
Mon May 12 00:41:42 2014 : Info: WARNING: Child is hung for request 3973500 in component <core> module <queue>.
Mon May 12 00:41:42 2014 : Info: WARNING: Child is hung for request 3973502 in component authorize module sql.
Чуть посже буду разобраться что к чему.
Здравствуйте , есть несколько впн серверов с разными версиями accel и ядрами и вроде бы все хорошо )) но вчера... в одно и тоже время с разницей в секунды на всех трех серверах вырубился аксель как служба как будто кто-то ввел команду service accel-ppp stop при этом в логах не нашел не одной зацепки по которой accel мог упасть. По графикам все красиво не cpu и memory не уперались в полки.По логу аунтефикации и историй на сервер не кто не подключался и не чего не делал хотя не исключено что их могли почистить.
в общем сам вопрос) если данная проблема повторится как ее можно отдебажить ? , если не сложно расскажите про дебаг режим в акселе.
вечером дело было :) не обратил внимания что память на кэш ушла.
но кстати.. связанно это или нет не знаю но после того как в [modules] и дальше по конфигу закомментировал то что не используется кэш с 5gb упал до 271mb
#shaper
#tbf
#chap-secrets
#net-snmp
#connlomit
#ipv6_nd
#ipv6_dhcp
#ipv6pool
Спасибо всем, кто откликнулся.
Здравсвтуйте!
Есть работающий accel-pppd версий 1.7.3 установленный на alt linux 7 centaurus 3.10.30-std-def-alt1 #1 SMP Fri Feb 14 10:33:49 UTC 2014 x86_64 GNU/Linux
Клиенты подключаются как по pptp так и по l2tp примерно 1500 пользователей
Проблема заключается в том что с каждым днем сервер потребляет все больше памяти при не увеличивающейся нагрузке как будто память утекает в небытие :) если кто сталкивался с данной проблемой или может дать ценный совет буду очень признателен.
